En primer lugar yo no tengo un audi pero como me lo ha pedido DavidBcn
voy a colocar este proyecto de recuepador de gases.
Su funcion es que no vuelvan a entrar los gases del interior del motor
dentro de la admision liberando temperatua del motor y del intercooler.
Como en España estamos muy atrasado en estos temas el deposito
lo fabrique y mismo.
Con um trozo de nylon y torneado en el torno del taller.
Pues si que funciona los gases salen por el filtro pero la condensacion del
aceite queda en el deposito.
Con esto no ganamos potencia sino lo que hacemos es evitar de que entren los gases del culatin ala admision y aire caliente y que no se acumulen depositos de aceite en las celdas del intercooler.
Este filtro no respira aire sino que filtra gases crakman.
La idea no es mala: separar el aceite de los vahos del cárter.
Sin embargo, si es lo anterior, debería tenerse en cuenta:
- La separación es eficaz con un filtro electrostático o por un demister
- Algunos motores agradecen la lubricación de las válvulas de admisión
- Es posible que se incremente la presión en el carter de la niebla, siempre existente aún de forma mínima, lo que no gusta nada.
Pero aún así la idea parece buena y sobre todo ecológica.
A ver si lo entiendo, filtráis los gases que van desde el culatín y los soltáis al exterior sin reintroducirlos en el sistema de admisión.
Bueno no sé cuan aconsejable es esto, si bien es cierto que en un principio lo hacen los fabricantes para quemar los gases o vapores de aceite que se generan en el culatín y así contaminar menos, pero no estoy segur de si estos gases tambien tienen alguna función lubrificante para los bástagos de las válvulas de admisión.
Estaría bien saberlo.
taluego peri
Yo propondría para mejorar el asunto:
- Que el tubo tras la conexión con el culatín tenga una leve inclinación hacia abajo.
- Que el tubo tenga buena sección para una baja velocidad de transporte de los vahos, y que sea en lo posible de aluminio y de poco espesor para que la transmisión de calor sea lo más alta posible. Con esto se tendrá una condensación más rápida. El plástico es medio aislante.
- Que el filtro superior sea lo mayor posible y compuesto por una muy fina rejilla metálica, nunca de tipo textil ni cartón porque se cegará.
- Que el aceite usado tenga una t de vaporización alta (semi o síntetico)
Insisto en la presión del cárter. Normalmente está en depresión. Ahora lo vas a presurizar unos mm de columna de agua.
Posiblemente no ocurra nada pero porsiaca prefiero que me llameis pesao.
La parienta me reclama. Luego "hablaremos".
Taluego.
Yo lo llevo hecho en mi Golf con un filtro de R/C y un manguito normal que sale de la seta.
A ver cuando me llega de una vez la cámara digital (estos reyes se atrasan), y echo fotos...
Os sorprenderíais si vierais la cantidad de m**** que hay dentro del colector de admisión. Yo quité el mío para pulirle a espejo y tuve que esforzarme con la Dremel para arrancar toda la suciedad que tenía de la recirculación de gases.
Lo qe tambien ensucia mucho creo qe son la recirculacion de gases de escape qe no estan del todo qemados , sabeis algo de esto .
Creo qe los gases de escape qe no se han qemado bien te los retorna a la admision para reducir contaminantes , lo qe esto deberia reducir el rendimiento al meter gases calientes y pobres en oxigeno , si sabeis como se anula el retorno decidmelo, saludos
En breve lo voy a probar en dos motores diferentes y haber que resultado da, antes de todo pienso desmontar la admisión para pulirla y ver si se ensucia menos. Después de todo eso me liaré con la EGR. Ya os iré informando.
Los gasolina tambien lleva la EGR. Por supuesto es mas pequena que la de los diesel. En el 1.8T no me acuerdo bien, pero seguramente si. La funcion de esta valvula en teoria es para reducir los contaminantes (sobretodo NOx). El problema es que algo de potencia quita, a veces mas de la cuenta. Como contrapartida tiene que ensucia todo en la admision, porque son gases a alta temperatura. Para desconectarla, dos cosas... via VAG (creo que no todos los motores pueden) o simplemente desconectarla (aunque asi dará error en el cuadro, pero al conectarla de nuevo se borra el error, en un par de arranques). Seguramente no sentireis mucha diferencia, ademas a todo gas no funciona... pero eso si, reducis contaminantes...
