yiyorl Publicado 31 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2005 A ver quien se ha visto en la misma situación y sabe solucionarlo. Tengo un A3 del año pasado, me venía con el radio-cd concert de fábrica. Lo quité para montar uno con mp3, y la conexión de antena me dió problemas. El caso es que tiene dos cables para la antena, un conector redondo pequeño que se supone es conexión a la antena diversity, y otro redondo normal, el de toda la vida. Cuando conectaba el conetor normal al nuevo radio-cd, la antena se iba a la m****, no se recibía nada de nada de nada, sin conectarlo la radio incluso cogía algo, pero al enchufar este anulaba completamente la antena. Descubrí que desconectando la camisa del conector, para que no hiciera contacto con la radio, funcionaba. El problema es que la señal que coge es bastante debil y se pierden emisoras. He visto que hay adaptadores de antena para VW Golf, http://www.hiperelectro.com/tienda/index.p...&md=0&codp=3000 y otra para audi con inyector de alimentación. http://hiperelectro.com/tienda/index.php?p...&md=0&codp=3121 El conetor verde del golf parace muy muy similar al de la antena diversity, y lo que me pregunto es si servirá este conector para adaptar la diversity al radio-cd. En caso contrario supongo que la de audi me valdrá perfectamente y recuperaré la antena al 100%. A ver quien ha echo algo similar, ¡¡ gracias !!. Responder
El_Uve Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 Buenas...al final lo solucionaste? Es que yo estoy desesperado porque en el parking y en sitios asi no me pilla emisoras. Solo las oigo por la calle...y algunas no muy nitidas. Tengo un A3 2.0 TDI con un alpine CDA-9855R. Responder
motoraco Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 el problema lo tienes por no dar corriente a la antena, a mi me pasaba hasta que me di cuenta ,de serie me tenia montado un amplificador de señal pero no me di cuenta de conectar el cable de alimentacion y se escuchaba mal y con perdidas ,con la corriente conectada funciona muy bien, puedes hacer esta prueba,con la radio fuera ,localiza en el manual de la radio el cable que alimenta la antena electrica ,en mi caso cable amarillo,tambien puedes usar un +12v despues de contacto para que no se quede encendida siempre la antena. cojes un trozo de cable y unes el conector tipo diversiti con un el cable de los anteriores mencionados,todo con la radio encendida para ver la diferencia. si funciona ,cortas el conector y empalmas y listo,deja margen al cortar por si quieres poner la radio de origen. si el cocnector diversity es de dos polos necesitaras tambien un negativo o masa saludos Responder
El_Uve Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 (editado) el problema lo tienes por no dar corriente a la antena, a mi me pasaba hasta que me di cuenta ,de serie me tenia montado un amplificador de señal pero no me di cuenta de conectar el cable de alimentacion y se escuchaba mal y con perdidas ,con la corriente conectada funciona muy bien, puedes hacer esta prueba,con la radio fuera ,localiza en el manual de la radio el cable que alimenta la antena electrica ,en mi caso cable amarillo,tambien puedes usar un +12v despues de contacto para que no se quede encendida siempre la antena. cojes un trozo de cable y unes el conector tipo diversiti con un el cable de los anteriores mencionados,todo con la radio encendida para ver la diferencia. si funciona ,cortas el conector y empalmas y listo,deja margen al cortar por si quieres poner la radio de origen. si el cocnector diversity es de dos polos necesitaras tambien un negativo o masa saludos Umm...gracias, lo probaré. Y si no me aclaro, como el lunes tengo que llamar a la tienda donde me lo han puesto, se lo comentaré...o imprimiré esto y se lo llevaré, a ver que tal. De todas formas, donde pones eso de "usar un +12V despues de contacto para que no se quede encendida siempre la antena" a qué te refieres? Editado 11 de Marzo del 2006 por El_Uve Responder
El_Uve Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 De todas formas, he de decir que tengo un cable instalado como amplificador de antena..y aun asi, nasti de plasti. POr eso estoy desesperado. No se que hacer. Responder
yiyorl Publicado 10 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Lo tengo solucionado comprando en hiperelectro el inyector de alimentación. Por un lado se conecta a la salida de alimentación que tiene mi radio-cd para la antena automática, la de toda la vida que se sube y baja cuando enciendes la radio. Por el otro se pone entre el radio-cd, y el cable de antena. De este modo manda por el cable de antena la alimentación a la diversity, y de este modo funciona el amplicador de antena que es el diversity, y el radio-cd recibe lo que tiene que recibir. Responder
