modulo confort en un passat
hola
¿¿alguien me puede decir donde esta ese modulo y/o el del cierre centralizado en el passat???
gracias
Para passat b5:
46 - Sistema de Confort: -- KWP1281
Solamente en vehículos con ventanas eléctricas. El VAG-COM funciona bien. Hay numerosas opciones que se pueden ajustar.
Desbloqueo Selectivo:
[seleccionar]
[46 - Sistema Confort] (35 - Cierre Central. para ventanas manuales)
[Codificación - 07]
Apunte la codificación existente para referencias futuras.
Entre el código de 5 dígitos mencionado abajo.
[Hazlo!]
Vea la codificación existente. Si Ud. tiene desbloqueo selectivo (oprimir el botón de desbloqueo una vez para abrir la puerta del conductor, dos veces para abrir todas las puertas), el último número de su codificación debería ser un número impar. Para desbloquear todas las puertas, sume 1 a la codificación.
Por ejemplo, si Ud. tiene un Golf 2002 de 2 puertas que está codificado para desbloqueo selectivo (00064), sume 1 para obtener 00065 para que todas las puertas se desbloqueen oprimiendo el botón de desbloqueo una vez.
Bloqueo/Desbloqueo con Claxon/Intermitentes:
[seleccionar]
[Adaptación - 10]
Canal (03..08)
Valor de Adaptación (1 = prendido, 2 = apagado)
[Guardar]
Canal 03 Bloquear automáticamente
Canal 04 Desbloquear automáticamente
Canal 05 Desbloquear con sonido de claxon
Canal 06 Bloquear con sonido de claxon
Canal 07 Desbloquear, intermitentes se prenden
Canal 08 Bloquear, intermitentes se prenden
lo que quiero saber es donde esta la centralita esa o lo que sea. donde se encuentra localizada ( debajo de un asiento, en la guantera, debajo del freno...)
Lo que te he puesto es para configurar la centralita con el vag-com un programa que emulan el ordenador del concesionario.
perdona pero te entendi mal y como lo preguntastes en software. ;)
Editado por ralf
si, si el programa y esas modificaciones son la causa de la pregunta....
porque el vag com me dice que no tiene comunicacion con el modulo confort, y de fusibles no es, asi que es por mirar si hay algun cable suelto o algo asi.
gracias de todos modos. Voy a ver si soluciono el problema
