garranchito Publicado 24 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2005 Son paranoias mías ó todos los multitronics jodidos son de Agosto 2002? Responder
zx81 Publicado 24 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2005 Aparentemente a falta de una estadística fiable, el "patrón" es motor 2.5TDi, casi todos importados (kilómetros a patadas) y fabricación en 2002, por eso digo que me coincide sospechosamente con la info del Elsawin. Los modelos afectados que no son 2001/2002 mayoritariamente también son 2.5 (habría que ver si es que en los demás modelos apenas se vende), tienen los mismo síntomas que se describen en ese documento, que coincide con un embrague tocado, es decir, con la sustitución, la mayoría de los casos deberían tener Multitronic para otros 150.000kms. Como decía anteriormente, esto no son malas noticias del todo, y ya sabiendo que una caja completa nueva sale por 3000€, yo cada vez conduzco más tranquilo... Saludos Responder
zx81 Publicado 24 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2005 Por cierto, más información interesante sacada del Elsawin, esta vez consultando un A4 Avant 1.8T del 2004, problemas cambio Multitronic: Descripción del problema Vehículos con cambios Multitronic: Justo antes de detener el vehículo, se producen vibraciones y, si el cliente desea iniciar la marcha inmediatamente de nuevo, se presentan ocasionalmente problemas para iniciar la marcha. Este problema sólo se produce cuando la palanca se encuentre en D y S pero no cuando esté en el modo Tip. Causa Debido a suciedad o dificultad funcional de la válvula se produce un fallo hidráulico en la unidad de mando hidráulica (caja de la corredera). Debido a la corriente transversal en la válvula, el émbolo será presionado dentro de los surcos transversales generados en la superficie y, por tanto, cierra bruscamente cuando justo antes de detener el vehículo se inserta la primera marcha. En casos aislados se pueden formar virutas favoreciendo adicionalmente el cierre abrupto. Este problema no se puede producir en el modo Tip puesto que, en este modo, se pasa antes a la primera marcha. Solución para la serie Modificación en preparación. Solución para Asistencia técnica Si dentro del ATF se observa suciedad con virutas considerables, se sustituye el cambio (Ilustración 1). Si el aceite no contiene virutas o éste sólo presenta un ligero brillo (Ilustración 2), se sustituye la unidad de mando hidráulica con filtro, cables así como el aceite ATF según el Manual de Reparaciones siempre que se registren códigos de avería en la electrónica del cambio bloque de valores 65. La caja de corredera a devolver debe estar acompañada por todos los protocolos de autodiagnóstico y bloques de valores. Ilustración 1 Aceite ATF sucio: Ilustración 2 Aceite ATF limpio: Indicaciones para la liquidación AT nº 3877, SA 017 En caso de ralizar un desmontaje erróneo / reparaciones erróneas o incumplimiento de los procedimientos descritos en las Soluciones técnicas de Problemas, nos reservamos el derecho de devolver las solicitudes de deferencia / garantía. Responder
zx81 Publicado 24 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2005 Aprovecho para decir que no solo Multitronic aparece en el Elsawin con fallos, también lo hace Tiptronic, y las cajas de cambio manual, aunque aquí solo publique cosas de la transmisión que nos interesa, las demás también cascan Saludos Responder
pagka Publicado 24 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2005 Hay que reconocer que te lo curras. Responder
ziggurat Publicado 24 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2005 Bueno, hasta aquí pienso llegar. Cada día va peor, cada día que lo conduzco me acuerdo de lo mismo. Yo ya no quiero seguir con este coche, ni esperar a que se rompa (con el riesgo que conlleva), ni pagar semejantes cantidades. Me cambio el coche !! La jugada en cuestión me saldrá más barata, en cualquier caso. Creo que el hilo de mi mensaje-denuncia contiene suficiente y valiosa información como que para cada uno saque sus propias conclusiones sobre la caja multitronic y decida como proceder. Os recomiendo a todos los afectados que queráis arreglar la caja de cambios de vuestros coches que reclaméis a Vaesa (Audi España) y que en caso de respuesta negativa denuncieis el mal endémico en la OCU. Gracias a todos por la ayuda prestada. :clap1: Responder
avantgz Publicado 5 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2005 hola!! que tal?? tenemos este tema un poco abandonado.hay alguna novedad??yo sigo investigando,en cuando sepa algo lo cuento. que paseis un buen puente!! saludos Responder
luisalbertoga Publicado 5 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2005 zx81... qué fallos conocidos tiene el tiptronic en el 3.0tdi quattro? así en resumen... (como dices que tiene también fallos reconocidos el tiptronic... es por hacerme una idea... ando entre ese modelo y el 2.5-2.7 tdi multitronic... y bueno como te veo muy puesto... como siempre!!) Un saludo, y ánimo a los afectados!! Luis Responder
zx81 Publicado 5 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2005 Al igual que en Multitronic, no son fallos reconocidos "generalizados", pero sí fallos que se repiten con frecuencia en las unidades que fallan no ne todas las unidades. Luego consulto el Elsa y te publico lo que vea, pero vamos, tanto si te compras un Multi como un Tip, yo no me preocuparía demasiado, hay tantas cosas en estos coches que pueden fallar, que si ya lo compras con la mosca en la oreja... mal tema. Saludos Responder
luisalbertoga Publicado 5 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2005 (editado) En eso tienes razón... es como el que se compra un coche pensando en el valor de reventa!! Además, el tiptronic no es tan diferente de un cambio manual... no es como el mulitronic que sí que es muy distinto... Pero bueno... también sirve para detectar cosas... Yo por ejemplo... antes de leer este post, y tendiendo en cuenta que no suelo conducir coches automáticos... si me pasara el tema del ralentí y la aguja del cuentarrevolucones... no le daría importancia y pensaría que es algo normal con los kilómetros... ahora ya sé que a la primera cosa extraña... entro al foro y os puedo consultar!! jejeje Por cierto... muchas gracias por las molestias!! Un saludo, Luis Editado 5 de Diciembre del 2005 por luisalbertoga Responder
avantgz Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 bueno muchachos....ya me ha dicho el diagnostico de mi caja...y como era de esperar..la solucion es.....CAMBIO DE CAJA!!!!! 3300€ del ala!!! palabras del especialista...."de momento...no hay solucion" me resisto.no se que hacer.llevare a tasar mi coche,que es del 2003, y mirare lo que tengo que poner para un passat variant 2.0 TDI. por cierto,algun sabeis el precio de este coche??( aproximadamente) gracias Responder
NoFingers Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 bueno muchachos....ya me ha dicho el diagnostico de mi caja...y como era de esperar..la solucion es.....CAMBIO DE CAJA!!!!! 3300€ del ala!!!palabras del especialista...."de momento...no hay solucion" me resisto.no se que hacer.llevare a tasar mi coche,que es del 2003, y mirare lo que tengo que poner para un passat variant 2.0 TDI. por cierto,algun sabeis el precio de este coche??( aproximadamente) gracias Vaya, lo siento avantgz. ¿El tuyo es también un 2.5 TDI del 2002? Salud, Responder
zx81 Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 Sería interesante saber qué diagnóstico te han hecho, y por qué no tiene solución, es decir, qué tiene tan mal como para que no se le pueda cambiar nada, ya es curiosidad insana. Saludos Responder
yago2002 Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 bueno muchachos....ya me ha dicho el diagnostico de mi caja...y como era de esperar..la solucion es.....CAMBIO DE CAJA!!!!! 3300€ del ala!!!palabras del especialista...."de momento...no hay solucion" me resisto.no se que hacer.llevare a tasar mi coche,que es del 2003, y mirare lo que tengo que poner para un passat variant 2.0 TDI. por cierto,algun sabeis el precio de este coche??( aproximadamente) gracias Mírate esto. http://www.km77.com/marcas/volkswagen/2006...riant-p/t01.asp Dan ganas. Con el DSG que es el que llaman el cambio perfecto. Creo que desde 27000€. Saludos Responder
seik Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 Hola atodos me e quedado alucinado con el tema del multitronic y mas aviendo comprado uno ace 3 semanas 2500 v6 163kv multitronic enero del 2002,estoy acojonado por q cuando empiezo a andar noto esas vibraciones pero muy poco ,luego el coche va bien no noto nada mas, esto solo lo ace al arrancar por primera vez luego ya no lo ace asta q paro el motor y vuelvo a arrancarlo,tien toda la pinta de ser el mal ese q decis no? De veras os tengo q felicitar por todo el trabajo q aceis en este foro es acojonante felicidades :clap1: Responder
