Bueno, os pongo lo que he estado haciendo este fin de semana.
Por un lado insonorizando, mediante la lámina acústica MAD4 de DANOSA, autoadhesiva pero hay que pegarla bien con pistola de calor. Con ella se rigidiza la chapa evitando que vibre y sobre todo reduce el ruido de rodadura exterior. Después se pone encima lana de roca para reforzar el aislamiento.
  • Respuestas 141
Ahora el paso de rueda
Y lo siguiente del fin de semana ha sido pasar el cable de corriente desde la batería hasta el maletero.
Es un acojocable de 35 mm2, que además ha de protegerse con una funda de nylon que evita que se deteriore, así como en los extremos proteger las conexiones con macarrón termo-retráctil.
Así mismo he colocado el protafusibles de 100 A encima del servofreno.
Pero lo más difícil ha sido pasar el acojocable al interior del habitáculo. El único paso libre estaba debajo del servofreno. He quitado la goma y he pasado el cable. Para proteger el cable, dado que la goma era demasiado pequeña, he usado una pasta epoxy de Nural que sella y queda completamente rígida, evitando la entrada de agua y fijando el cable.
Saludos y hasta la próxima tanda!
ESCAROLO
Continuo trabajando en el Coupé, aunque más despacio de lo que quisiera por el frío y porque anochece muy pronto.
Os adelanto como he colocado la pantalla del procesador de sonido, ecualizador y decodificador de Dolby Digital Alpine PXA-H701. Una auténtica maravilla.
Estaba dudando entre colocarlo empotrado en el techo o en el sitio del cenicero, y como no fumo me he decantado por la segunda posibilidad.
Estas son las cosas para empezas: consola central, pantalla del procesador y cenicero:
Una vez quitado el cenicero queda algo tal que así:
Hay que morder un poco la consola central, pues la pantalla tiene un tamaño 1 DIN y sobresale un poquito. Con la Dremel se hace sin problemas.
Para colocar la pantalla fabrico un fondo con madera DM de 10 mm de espesor, que me sirve de apoyo
He tenido que calzarlo para darle la inclinación apropiada, mediante un listón de madera al que le he comido una de las esquinas
Una vez unida la pieza de fondo al listón lo coloco en la consola central, atornillada a la misma usando los mismos tornillos que tenía el cenicero y reforzando con cola termofusible.
Así queda todo presentado. Atornillo la pantalla del ecualizador por detrás con dos tornillos M3 de 15 mm
A continuación fabrico la tapa que termina de cerrar el hueco, con madera de balsa de 5 mm de espesor y tapizada en piel negra (tenía un trozo de un muestrario de Natur)
Y así queda la consola montada en el coche.
¿Qué os parece?
Por si sirve de ayuda, aunque seguro que ya lo sabrás: un sitio que se suele utilizar para colocar componentes es debajo de los pies del acompañante.
Este es un A4 pero sirve como ejemplo:
Se desmonta la guantera:
Debajo del revestimiento del suelo:
Ahí llevo la caja sintonizadora de una pantalla Alpine.
Tengo ganas de ver terminada tu "obra"
SALUDOS :rolleyes:
Ese sitio es muy bueno, procura poner una chapa para protegerlo de golpes entre la caja y la moqueta.
Yo voy a ponerla detrás de la guantera (no llevo airbag del acompañante) y debajo, donde tu dices, pondré la caja del procesador.
Saludos y muchas gracias
ESCAROLO
PD ¿Tienes más fotos de tu equipo?
ESCAROLO
Precisamente tengo colgadas algunas en el siguiente hilo:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...topic=52583&hl=
Por cierto, buena idea lo de la chapa. :o
No, no llevo nada más y la verdad es que se oye muy bien.
No obstante si le pusiera algo sería el procesador digital, aunque te aseguro que las películas en DVD las oigo mejor que en casa <_<
Fundamentalmente lo que buscaba era un DVD para entretener al niño en los viajes, y ya de paso que me permitiera meter mucha música en un mismo soporte y que fuera fácilmente controlable (con la pantalla táctil es muy fácil)
Editado por Fertdi
