aatara Publicado 7 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2005 Hola a todos y espero que aclareís el siguiente tema. Hace unos días se me encendio el FIS de mi A4 informando de que tenía fundida la lámpara de la luz de freno trasera izquierda. A pesar de la recomendación del manual de llevarlo a un concesionario oficial, me atreví a sustituirla por una que compré marca Philips (12P21-5W). Mi sorpresa fué que la intensidad lumínica tanto como luz de posición como al accionar el freno de la nueva lámpara es algo inferior a la original del otro lado del coche. ¿Es esto normal?. ¿Las lámparas de fábrica son mejores? Por último me gustaría que me comentaseís si al pasar próximamente la ITV puede haber algún problema en esta leve diferencia. ----------------------- Audi A4 2.5 TDI 2001 Responder
Juan-ito Publicado 8 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2005 Creo que la misma lámpara que tiene la de freno comparte con la de posición. Por eso si es así el error sería que las has puesto al revés. Bueno exactamente no es la palabra pero no se como describirlo. Para eso sácala, da un giro de 180 grados de muñeca con la bombilla, encárala alos agujeros con esta nueva posición y ponla. Espero haberme explicado. Responder
Jesusma Publicado 8 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2005 Creo que la misma lámpara que tiene la de freno comparte con la de posición. Por eso si es así el error sería que las has puesto al revés. Bueno exactamente no es la palabra pero no se como describirlo. Para eso sácala, da un giro de 180 grados de muñeca con la bombilla, encárala alos agujeros con esta nueva posición y ponla. Espero haberme explicado. Es imposible ponerla al reves, el casquillo tiene unas guías que coinciden exactamente con los salientes de la bombilla que necajan al derecho, nunca al reves. Lo que si que puede pasar, cosa que me ha pasado a mí una vez es que la bombilla traiga los contactos al revés por defecto de fábrica y bién colocada de la luz equivocada aunque creo que este no es el caso de aatara ya que ha dicho que luce menos en los dos momentos, posición y freno, no cambia una luz por otra. aatara, yo te recomendaría que compraras otra bombilla (no son caras) pues posiblemente la que tienes sea defectuosa, no es normal sea el fabricante que sea, yo nunca me he fijado para este tipo de bombillas de posición en el fabricante y nunca me ha pasado. S2. Responder
txispis Publicado 9 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2005 Revisa los vatios que pone en la lampara vieja y los que pone en la nueva, si son iguales podría estar defectuosa la lampara. Pondra algo asi 15W o similar. saludos Responder
aatara Publicado 9 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2005 Gracias por vuestra ayuda, intentaré primero insertar la lámpara de diferente forma para comprobar si eso aumenta la intensidad lumínica. En caso contario compraré otra lámpara. :cry2: Responder
