Tengo un A6 sin FIS y queria conocer los pasos y el material que necesito para instalarlo. He mirado en audimb pero no he encontrado nada.
¿alguien sabe como hacerlo o un enlace donde me pueda informar?
La primera pregunta y cuya respuesta quiza me disuada de hacerlo es ¿tengo que cambiar todo el cuadro de instrumentos entero?
Gracias
BUENVENIDO AL CLUB¡¡¡
Llevo una semana navegando en cuanto al tema. En este Foro puedes encontrar toda la información sobre le tema.
Si escribes en el buscador de abajo "cuadro" te saldran un monton de post de todos los foreros hablando sobre el tema. Hay una explicación detallada de como cambiarlo, pero no se donde la he guardado, si tienes paciencia la encontrarás.
Yo he recibido una ayuda "extra" de txispis y Juanjo para explicarme como va todo el tema este porque no me enteraba de nada.
Esta semana he pediido cita en la BOSCH para que me hagan el cambio, no me atrevo solo ( y tampoco de la AUDI jeje), al final me van a clavar lo menos 500 € del ala.
Deberiamos de hacer algo en conjunto, esto es una vergüenza¡¡¡
Quiero que me aclareis un poco las "ideas", pues me estoy empezando a liar.
Entiendo que el compa "ainseleste" pregunta si a su A6 sin FIS, él se lo puede poner sin cambiar el cuadro entero.
Y "javica" dices que tienes una cita para la Bosch, para que te hagan el cambio, esto para mi al menos, es una gran novedad, ya nos contarás como te fue.
Por lo que yo tengo entendido, en principio lo mas sencillo !y que no es nada sencillo!, sería cambiar el cuadro entero, y luego instalarle todos los sensores necesarios con sus respectivos cableados, para que le envien al FIS todas sus señales.
Hola Chuchito, en principio he estado leyendo un poco mas y he visto que, efectivamente, hay que cambiar el cuadro entero porque no hay "despieces" disponibles.
Lo de los cableados adicionales, sensores me preocupa menos porque con un poco de paciencia se pueden hacer. Lo que me preocupa es el tema de la reprogramacion del cuadro "nuevo" para que pueda arrancar, funcione la alarma... que no tengo ni idea de si lo podria hacer yo o tengo qeu pasar por un concesionario para que me lo hagan.
Mira , lo de clonar el cuadro, (Inmovilizador y Kms.), se puede hacer, lo que no es tan sencillo como tu crees, es lo de los sensores y cableados, hace falta algo mas que paciencia, tambien el modelo del coche, año, etc. (mejor sería que lo pusieras en la firma y así sabriamos de que estamos hablando), pues depende del tipo de cableado, puede ser normal, Can bus, etc. etc., unas señales van desde sensores, otras son salidas de la unidad de control del motor, etc., y dependiendo del tipo de cuadro que le pongas, te varia el tipo de señal, por ejemplo, para la señal de "cosumo de combustible", hay tres tipos distintos de señales, y varian con el tipo de comunicación del coche con el FIS y con el tipo de cuadro, en fin, en todo esto es donde veo la complicación, pero hacer supongo que se podrá hacer, pero tendrías que disponer de mucha información , y creo que sería muy costoso económicamente.
Bueno "compa", esto es todo lo que yo pienso, a lo mejor otro dice otra cosa y tiene razón.
Nada más saludos y suerte.
Todo depende, del tipo de cuadro y del año. Esto es para los A6.
-Hay cuadros sin can bus, y ejecucion midline y highline hasta el año 99.
La midline, lleva 2 conectores de 32 polos azul y verde
la highline, lleva 3 conectores, los dos del anterior mas uno de 20 pins para el fis.
Por lo que habria que cablear las señales de el conector de 20 pins y palanca mfa o ordenador de abordo (la de los limpias).
-Hay cuadros a partir del 00, ejecucion midline y highline creo que todos con Can bus.
La midline, lleva 2 conectores de 32 polos verde y azul (Ojo que cambian todas las conexiones con los de hasta el 99.)
La highline lleva 3 conectores de 32 pines verde, azul y gris (Ojo que cambian todas las conexiones con los de hasta el 99.)
Habria que añadir las señales del conector gris para tener fis y palanca mfa.
Por lo que no son compatibles los de hasta el 99 y los de a partir del 00.
saludos
Mas luz sobre el tema, que os veo con ganas.... deciros que yo de momento he desistido, porque no se si se verá en el fis sin can bus mi navegador dx.
Asignacion de contactos hasta el año 99:
Los contactos por enchufe no indicados, no están ocupados.
Conector múltiple, de 32 polos, azul
1 - → Borne 15
2 - Intermitente derecho
3 - Tacómetro, salida 1
5 - Transmisor del depósito
6 - Airbag
7 - Borne 31 (masa del sensor)
8 - Temperatura del refrigerante
9 - Borne 31 (masa de carga)
10 - Interruptor de presión de aceite
11 - Señal de número de revoluciones
12 - → Borne 61
13 - Control de precalentamiento
14 - Regulación del nivel
15 - Borne 58d
16 - Intermitentes del remolque/perturbación del funcionamiento equipo eléctrico del motor
17 - Luz de carretera
18 - Intermitente izquierdo
19 - ABS
20 - Borne 58s
21 - Contacto de puerta del conductor
22 - Falta de refrigerante
23 - Borne 30
24 - Borne 31 (masa de carga)
25 - Cable K
26 - Luz de aparcamiento derecha
27 - Luz de aparcamiento izquierda
28 - Entrada del tacómetro
29 - Nivel / presión de líquido de frenos
30 - Contacto S
31 - Cierre del cinturón
32 - ESP
Conector múltiple, de 32 polos, verde
→ 2 - Transmisor respondedor 1
4 - WFS
5 - Cable W
6 - Tapa trasera (sólo ejecución Midline)
7 - Pastilla de freno (sólo ejecución Highline)
10 - Aviso del depósito (sólo motor de 6 cilindros TDI)
11 - Salida de tiempo fuera de circulación
12 - Desconexión del aire acondicionado
13 - Freno de estacionamiento
14 - E-GAS
15 - Luz de demarcación
17 - Transmisor respondedor 2
21 - Temperatura del aceite
29 - Borne 58d
30 - Tacómetro, salida 2
Conector múltiple, de 20 polos, rojo
1 - → Señal de consumo
5 - Temperatura exterior
6 - Indicación de palanca selectora
9 - Falta de agua de lavado
10 - Presión hidráulica
11 - Reset (reposición) del sistema de información al conductor
12 - Señal de Clock para indicación de radiofrecuencia
13 - Señal de Data para indicación de radiofrecuencia
14 - Ordenador de a bordo izquierda
15 - Señal de Enable para indicación de radiofrecuencia
16 - Luz trasera / luz de cruce (control de lámparas)
17 - Relé de incandescencia (TDI)
18 - Sistema de información al conductor, lado derecho
19 - Luz de freno
Editado por txispis
Asignacion de los contactos a partir del 00:
Nota:
1 - → Borne 15
2 - Desgaste de pastillas de freno
6 - Aviso del depósito OBD 2
10 - Presión de aceite 2 (elevada)
13 - E-Gas / control de precalentamiento
15 - Borne 58d
16 - Interruptores del remolque
17 - → Luz de carretera
20 - Borne 58s
23 - Borne 30
25 - Señal de consumo
28 - Entrada de tacómetro
29 - Freno
30 - Contacto S
31 - Tacómetro, salida 2
32 - ESP/ASR
Nota:
5 - Cable W
7 - Intermitente derecho
8 - Zumbador externo
9 - Gong externo
10 - Airbag
12 - Borne 61
14 - CHECK
15 - Nivel de aceite / temperatura de aceite
18 - Bus CAN High (propulsión)
19 - Bus CAN Low (propulsión)
21 - ABS
22 - Bus CAN High (confort)
23 - Bus CAN Low (confort)
→ 25 - Capó del motor
26 - Tapa del depósito de combustible
27 - Cierre del cinturón
28 - Cable K
29 - Entrada de temperatura exterior
30 - Borne 58de
31 - Indicación de gama de marchas
32 - LWR (regulación del alcance de los faros)
Conector múltiple, de 32 polos, gris
Nota:
1 - → Interruptor de control de menús (Menú)
2 - Interruptor de control de menús (out A)
3 - Interruptor de control de menús ( out B )
4 - Interruptor de control de menús (Enter)
5 - Bus CAN High (display)
6 - Bus CAN Low (display)
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Luz de freno
15 - Nivel de agua de lavado
17 - Ordenador de a bordo izquierda
19 - Reset (reposición) del sistema de información al conductor
20 - Entrada de señal de radio para calefacción independiente
21 - Conmutación verano / invierno
→ 22 - Calefacción independiente conectada
23 - Ramal de teclas 1, navegación
24 - Ramal de teclas 2, navegación
25 - Ramal de teclas, Telematik
→ Conector múltiple para radiorreloj, de 4 polos, negro, para radiorreloj
Nota:
1 - Radiorreloj, señal (datos)
2 - Radiorreloj, 5V
4 - Radiorreloj, masa
Editado por txispis
Hola Txispis: me pasa lo mismo que a ti, quería seguir viendo en el FIS, la info del navi+ que le monté, y si lo lograra, le volvería cambiar por el RNS-E, por eso quería meterle un cuadro con CAN, y desistí pero no lo abondono, lo tengo un poco dormido. ya que ando con otros "proyectos".
Estoy totalmente de acuerdo contigo y con toda la info que pones, yo la "pega" la encontré en la "señal de consumo" que sale de la unidad de control del motor, ya que en el modelo 1999 cambia el tipo de señal, es distinta al mio (1998) y a partir del 2000 aún es peor ya que pasan por el Can bus.
No sé si se podría programar la U.de C. del motor, para la nueva señal, o tendría que cambiarla, en fin. . . aqui es donde me paré, si supiese algo nuevo ya te informaría.
SALUDOS.
