Hola chicos..
Veréis..Mi cuñado tenía el pc todo lleno de spyware y la impresora no le iba y demás..Total que decidí instalarle de nuevo el XP, pero resulta que donde compró el PC no le dejaron los drivers de la placa, la cual tiene la targeta de sonido integrada..
Bueno pensé lo actualizaré de la web, concretamente de la gigabyte, pero bien, en su web hay una especie de "programa" que te analiza tus componentes y te dice los drivers que te faltan a instalar, total que instalamos los que le faltaban menos el de la targeta de sonido, que se tenía que instalar independientemente..Cuando termino la primera tanda, lo reinicio y vuelvo a meterme en su web, y bajo el .exe del driver del audio, pero al instalarlo, casi al final, el PC se reinicia y sea cual sea el driver de audio que le metas se reinicia..Y por lo tanto, no puede ni escuchar un simple .mp3..
Alguien sabe que puede estar pasando? Y si tiene solución dicha targeta de sonido?
Gracias.
:p
No si el fabricante y modelo lo sé, y bajo el driver que toca para dicha placa..Pero se reinicia casi finalizando la instalación..
Gracias de todos modos.
A ver si alguien me puede alumbrar un poquito más..
:flwrs:
-¿Has instalado el xp encima del antiguo o has formateado y luego instalado el xp?
A veces si lo instalas encima del antiguo puede haber problemas con los drivers que tenías anteriormente...
-¿Tiene solo una tarjeta de sonido? (puede ser una pregunta tonta, pero a veces hay una integrada en placa y otra que se le añade para mejorar la calidad del sonido. Hay que anular una de las dos...)
-Metete en:
inicio> panel de control> rendimiento y mantenimiento > sistema >hardware > admistrador de dispositivos y comprueba que no tienes ningún problema. Lo indica con una interrgoación amarilla
De momento ya no se me ocurre mas...
:flwrs:
:wacko:
Mira a ver en el administrador de dispositivos, a ver si hay algún "Host PCI" o algo así con una interrogación amarilla. Si es eso, es que antes de instalar los drivers de audio tienes que instalar los drivers de la placa, normalmente en la web del fabricante.
Edito: con un programa como el Everest: http://www.softonic.com/ie/23346/Everest_Home_Edition , puedes ver modelo de placa base e incluso te pone la url donde bajar los drivers.
Editado por dsn
problemas variados: primero evidentemente drivers incompatibles...o conficto de IRQ´s... primer paso, enceder el ordenata ir al adminstrador de dispositivos y quitar ese driver, volviendo al anterior que no funcionaba..segundo paso, es cerciorarme de que es la placa que tu crees. Cuando enciendes el equipo, hay un número bastante largo, lo copias y buscas por esa referencia ( número de serie) en google y compruebas la placa, evidentemente que coincida con la que tienes y consecuentemente con el tipo de tarjeta de sonido integrado en placa, por normal general AC´97... a apatir de ahí, encontrar los drivers e instalarlos.. :wacko: :flwrs:
Suerte
auroraboreal:
Formateé el XP entero, y si sale el interrogante amarilla sobre el sonido..Pero actualizando desde ahí el driver, pasa lo mismo..
dsn:
Sí, instalé primero los drivers de la placa, y luego el último que intenté fué el audio..Para conocer el modelo de la placa ya bajé un programa y me dijo exactamente cual era la placa y desde su web te dan el driver adecuado, o almenos se supone que es el adecuado..
Galliani:
Driver no existe, es decir, hize una instalación limpia del XP, es decir, no tiene ningún driver de audio..Sobre el nombre de la placa (modelo) es el mismo que me pone el programa que bajé para conocer el modelo exacto y es la misma..
Y sí, y es el AC'97 que me "recomendó" la web para instalar pero se cuelga al finalizar..
Gracias chicos.
Yo probaría lo siguiente:
Vete a administrador de dispositivos > dispositivos de sonido > el dispositivo que te da problemas > con el botón derecho: desinstalar
Y una vez hecho esto reinicia el ordenador. Probablemente al arrancar de nuevo el ordenador encontrará un nuevo dispositivo de sonido. Buscas el driver correspondiente y pruebas a ver si va.
Si has intentado instalar el driver nuevo sin reiniciar puede ser que el XP siga actualizando desde el driver que instalaste antes y al reiniciar te de problemas…
Sin estar delante del ordenador es difícil arriesgarse mas.
¿Has mirado en el FAQ de gigabyte introduciendo el modelo de tu placa base por si acaso hay algún tipo de incompatibilidad o error conocido por el fabricante?
:lol2:
