GrOmO Publicado 15 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2005 Hola tengo un problema y es no entra en casi ningun modulo del coche, entro en airbag, y poka cosa mas, en engine no entra q es lo mas importante y en casi nada, e probado con vario interfaces, a mi parecer es problema del coche o q este "capado" (que no se si se podra), haber si me hechais una manita, mil gracias. P.d.: Lo puse en software pero nadie me hace caso :blink: haber si aqui me contesta alguien jejeje un saludo! Responder
Encoder Publicado 15 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2005 Buenas Juanin ¿te da algún problema al comprobar el OBD? Si es así que te dice Port No OK, Interface Not OK, K1 o L short to ground,...? Responder
GrOmO Publicado 16 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2005 solo intefaace not found, pero es problema mio por q en el pc de un amigo si va, el problema ahora e slo q nos pasaba sergio q no nos dejaba entrar en casi nada, sabes por q puede ser? un saludo tio! Responder
ivelasco Publicado 16 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2005 A mi me pasa algo parecido. La iface me la detecta bien,pero cuando hago el test me dice que mi coche no es ODBII compatible y que tendre que seleccionar los modulos uno a uno.Cuando entro,hay cosas que me hace(programar el cierre confort,borrar errores del airbag,testear la radio etc)en cambio si intento programar la EGR al intentar hacer login(despues de detectar bien el motor)no hay narices de entrar,me dice(too many communications errors)y leo arriba "sesion droped out due to errors". No se si tendra algo que ver,mi coche es un V6 letras AKN y cuando quisimos reprogramarlo,Oscar de UPSOLUTE no lo pudo hacer como queria en un principio a traves de cable y tuvo que sacar la centralita y hacerlo fuera.me comentó que no era el primer V6 que le pasaba aunque el tuyo es un 1,9 He probado a bajar la velocidad del puerto(aunque no a subirla) sin mayores resultados. S2 Responder
GrOmO Publicado 16 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2005 a mi es q no me entra ni en el modulo del motor,,,, no se q pasará Responder
Encoder Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2005 Pues entonces ya sabes que es tu portátil, puede ser que tengas conflictos con otros programas porque no le permita sincronizar o no lo suficiente, con el antivirus, cortafuegos, el software de la impresora o escaner, en XP poner el estilo clásico, en W2000 instalar la SP1, desactivar el AciveSynch, ir a las propiedades del Concentrador Raíz USB y poner que windows permita apagarle para el ahorro de energía...y alguna mas que tienes el la web de RossTech. Los USB ya no dan tantos problemas como antes con el VC, pero si en otras utilidades para flashear. La próxima vez que coincidamos por aquí sino lo solucionas lo miramos. Responder
