tremox Publicado 16 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2005 Wenas, una cuestión, se podrá montar otra toma de corriente en un a4 b6 berlina?? donde? en el maletero? deabajo del volante? gracias Responder
tremox Publicado 16 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2005 nadie sabe ná? Responder
maauuu Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2005 dale arriba a busqueda.... veras donde se puede poner... Suerte y saludos Responder
WeeDoM Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 si se puede. Aqui hacemos de todo jejejeje En mi modelo los ingenieros colocaron un opasacables justo detras del pedal de freno. Es un agujero en la chapa, tapado con una membrana de goma lista para ser perforada y pasar los cables necesarios. Muy recomendableel uso de Manguera eléctrica de 2,6mm de sección por hilo. A parte de ser gordito el cable ya viene con su funda reasistente a roces y temperatura. Sacala hacia la bateria con un par de buenos bornes atonillados. Imprescindible un fusible claro. Ya ke me han dejado una camarita te posteo lo ke llevo yo en el coche por si te ayuda. Un saludo y suerte. Responder
WeeDoM Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 detrás del pedal del embrague. Responder
WeeDoM Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 el cable viaja hacia el lado del copiloto entre la caja de cambios y la consola Responder
WeeDoM Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 el fusible. en mi caso de 10A. Responder
WeeDoM Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 en mi caso, todo para la emisora. Responder
ralf Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 WeeDoM te lo has currado. Pero una pregunta:¿ al quitar contacto quitas corriente? Responder
WeeDoM Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 (editado) muchas gracias maauuu no, no kitas la corriente. A mi no me interesa. Puede que a otros si... pero para ello habria que sacar corriente de otro sitio. Dependiendo de la intensidad que necesites: Si es poca pues creo ke del circuito del mechero podrias sacarla. Si es mucha... no me arriesgaria a sacarla de algún circuito que utilicen los sistemas del coche. Preferible hacerte tu una instalación y ponerle a parte del fusible un interruptor. Editado 25 de Noviembre del 2005 por WeeDoM Responder
