fermoa4 Publicado 10 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2005 yo creo que es algo que tenga que ver con la ecu,y mas con la gestion del motor que algun problema mecanico,a no ser que tengas los inyectores defectuosos y por eso no inyecta el gasoil homogeneamente,produciendo una combustion en la camara irregular etc. yo estoy en que va a ser algun sensor del motor o una mala programacion de la ecu,de todos modos,no te recomiendo el nuevo diesel,echale durante unos cuantos bastantes depositos del antiguo a ver un saludo Responder
Arbol Publicado 11 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 fermoa4 cual es tu experiencia con el nuevo gasoil? porque melo desaconsejas? para ce ser que hay muchagente que no es partidaria de usarlo te hare caso hoy he repostado del gasoil normal y seguire haciendolo unos miles del KM porque si que meparece que consume menos que con el aditivado (ya he puesto algo al repsecto en algun post por ahi) Responder
Arbol Publicado 11 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 perdona fermoa4 ya me diste tu opinion al respecto cuadno me contabas que trabjabas en una refineria en el otro post..... de todas formas encantadisimo si te extiendes mas y nos explicas con mas detalle saludos Responder
Tolo Publicado 11 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 Hola JLLB Te "veo" desesperado no es para menos por lo que explicas y con la pasta que vale tu coche!. Analizo lo que hasta ahora he leido: "Suena como un Diesel de hace 20 años": Que diferencia hay entre el Perkins y los diesel de ahora: la inyección : Si fallara le faltaria potencia, fallaria a bajas, a altas pero casi siempre de la misma manera Las Valvulas: Que es lo que sonaba en un Perkins las valvulas al abrir y cerrar, la cadena de distribución etc. Los diesel actuales estan mucho mejor aislados acusticamente. Si el tuyo suena mucho ¿ojo! "Uso 10e+" y no se que más: como si le echas de F1: es la misma gasoil cuendo le pisas que cuando no. Mis conclusiones: Suenan las valvulas. Las valvulas de mi motor (1'9 TDI 1Z) llevan "empujadores hidraulicos" una especie de almoadillas rellenas de chocolate, no de aceite, cuando arrancas en frio estás 2 ó 3 segundos que suena seco tack tack y notas que cuando el aceite llega a las valvulas el ruido se suaviza mucho. Tus valvulas llevan balancines, el mio no, y he visto un elemento en ETOS "elemento de compensación hidraulica" cagate con el nombrecito. Para que será ?. Muy complicado no es pues el precio me marca menos de 6 € cada uno (hay 24). Será algo para avanzar la distribución o algo asi. En resumen esto va con aceite , el aceite va con una bomba de aceite que funciona con la distribución al ritmo del motor , las rpm. .Suponiendo que no llegara aceite,en mi motor, sonaria siempre a perkins, pero si le costara llegar por una obturación o algo asi cuando acelero llegaria y cuando dejo el gas la bomba pierde presión y zas no llega tracka-track-tracka, piso el gas fiuuuuuuuu y llega aceite. Vaya rollo te estoy soltando espero que srva de algo sino me echan. El sensor de presión del aceite en mi motor está cerca del filtro pero si el filtro está bien y hay nivel para que la bomba chupe del aceite a las valvulas ni se enteraria. Que haria yo cambiar aceite, filtro y comparar ruido frio/caliente... Tranqui que se arreglara.... Responder
Arbol Publicado 12 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2005 muchas gracias por tu ayuda veo que te has dejado un buen rato intentando explicarme si no te importa te detallo unpoco mas aver si pudieras completarnme tu diagnostico veras si te soy sincero yo de mecanica no entiendo nada asi que lo que me has expllicado lo entiendo solo a medias el coche al ralenti no suena mal, es andando cuadno se pone a veces a hacer ese ruido infernal. efectivamente la sensacion es como de que se quedara sin aceite y la mecanica sonara sin lubricar tac tac tac pero solo es al pisarle un poquito. supon que voy a 120 km/h - 2.000 rpm, el coche suena fenomenal, osea, no suena, porque este coche a 120 no se le puede oir el motor; de repente le doy gas suavecito ( como para mantener la velocidad) y se empeizza a escuchar ese claqueteo metalico a motor sin lubricar o diesel perkins como digo yo (a petrolero), suelto el pedal y se quita el ruido, le doy suavecito y suena que da miedo acelerar porque parece que vas a jod** el motor, pero si le acelero fuerte, entonces el ruido desaparece. lo que no te puedo decir es que es lo que hace que suene, suena cuadno le da la gana, igual no suena que si , un rato corto o un rato largo, pero es al acelerar y solo al acelerar, cuadno lo haces suavecito. ahora me lo hace mas en marchas largas y cuadno voy suave de vueltas. chico estoy muy preocupado cuadno el mecanico sube no suena y cree que estoy loco, me ha costado mucho dinero el coche como para jod**le el motor y que no lo cubra la garantia, si me puedes ampliar y explicar bien tu diagnostico te lo agradeceria un monton para que te hagas una idea, mi mujer que nunca oye nada de ruiditos ytal......lo nota y sin decir yo nada de repente me dice uys quemal suena tienes que llevarlo al taller........para qu elo diga una mujer!!!! yten en cuenta qu el coche esta muy bien insonorizado por eso el ruido es mas o menos no exagerado, pero si no estuviera asi de bien insonorizado yo creo que seria como para parar el motor ah otra cosa, si apago el motor y enciendo otra vez desaparece( al menos un rato) antes me lo hacia a lo bestia en marchas cortas, igual al acelerar. le actualizaron el software pero sigue haciendolo lo que pasa es que yo creo que lo hacce mas en marchas largas. antes al salir de un semaforo dama miedo mpisarle cuadno sonaba.... de momento eso me ha desaparecido y ha pasado a hacerlo más en marchas largas muchisimas gracias , espero ansioso tus comentarios o los de cualquiera que quiera ayuadarme Responder
Arbol Publicado 13 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 chicos....vengo del taller despues de probar l coche y decirme el mecanico que es normal, que es un diesel, que son detonaciones logicas, que es muy complicado mi motor, que me joda que me aguante que me acostumbre....... resulta que mi coche esta afectado por una nota de audi; hay que actualizarle el software de gestion del motor nuevamente (ya me lo hicieron una vez y solo corrigieron parte del problema)...la semana que viene me lo hacen ya os dire si se quita el ruido, tengo fe en ello pero seguid contandome vuestra opion por favor ahhh eso si de lo del embrague nadaaaaaaa que me joda y eso que él mismo lo ha notado y le ha resultado muy raro.....que le haga mas km me dice......¿?¿? Responder
PACOALBONDON Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 Para que te fíes de los servicios oficiales. A propósito del embrague, en la revista Autopista de la semana pasada viene una comparativa del A6 3.0 TDI 6V con el Mercedes E 320 CDI; en lo negativo del Audi pone "embrague brusco" o algo parecido, aunque en el artículo no explica el por qué. Responder
Arbol Publicado 13 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 vaya que pena, me lo he perdido, no se si podre conseguir la comparativa en internet, yo de estas cosas entiendo muy poco pero vamos si, en cualquier caso el embrague es brusco, claro que de ahi a que retiembrle todo el coche al maniobrar o al salir de un semaforo... Responder
Arbol Publicado 14 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 ¿? Responder
aduanero1 Publicado 15 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2005 ¿? Responder
Arbol Publicado 18 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2005 no me se olviden pleasee Responder
aduanero1 Publicado 18 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2005 vaya que pena, me lo he perdido, no se si podre conseguir la comparativa en internet, yo de estas cosas entiendo muy pocopero vamos si, en cualquier caso el embrague es brusco, claro que de ahi a que retiembrle todo el coche al maniobrar o al salir de un semaforo... Haz que te revisen los silentbloks de motor y cambio, aunque esten en buen estado (que lo deberian por el tiempo del coche), puede haber alguno no perfectamente montado, nos sorprenderiamos ver lo que sale a veces de la cadena de montaje. Te dire que en mi epoca de motorista, vi con mis propios ojitos, como dos motores nuevos, metidos en banco de serie y luego solamente desmontando motor y montandolo y ajustandolo a mano, ganaban entre 4 y 6 caballos Responder
