Los 80 de los 80 Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 Peta es de lógica que si el termostato no cierra al relentín o en ciudad se caliente o marque la aguja pero observa si al darle al ventilador la aguja te baja entonces cambia el termostato,a coche parado la aguja sube coche andando pierde la temperatura por el mismo aire que entra de la marcha. Salu2 Responder
PetaAudi Publicado 16 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Espero, espero que sea solo el termostato. Pero hay un dato que no me cuadra, en ciudad llega a la temperatura correcta de 90º (el ventilador funciona porque no pasa de 90º) pero la calefacción sigue sin calentar. Espero que sea lo mismo que lo tuyo. Gracias Responder
chirrito Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 ¿Alguien sabe si para cambiar el termostato hay que dejar el coche en el taller? El otro día eché un vistazo en el Elsa para ver cómo se cambiaba un termostato en mi A3 (creo que también lo tengo fastidiado). Había que "tocar" muchas cosas, entre otros el alternador, desmontar correas de accesorios y poly-v..... en fin, que creo yo que habría que dejarlo en el taller. Vamos, si lo tienen todo preparardo, con suerte, en una mañana te lo cambian, pero tiene que ser que se pongan con tu cocche del tirón sisn parar para nada. SALUDOS Responder
valdivielso Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Yo tengo un problmea parecido ocn mi audi A4 B5....me congelo de frio!! La temperatura sube asta 90º y ahi se queda, en el clima no me sale ningun error...me han vaciado el circuito con un liquido y luego con agua a presion o algo parecido y nada...Por si fuera poco me han dixo q la broma sale 600 euros y eso q no es en conce oficial...pa flipar!! No se que le pasaba creo q dijeron algo del radiador de la calefaccion o algo asi...puede ser??? Que tengas suerte y sea menos q lo mio!! Un saludo Responder
chirrito Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 creo q dijeron algo del radiador de la calefaccion o algo asi...puede ser??? Puede ser, puede ser perfectamente. 600 € en un taller no oficial no es mal precio, pero por el tipo de operación que se trata (hay que desmontar todo el salpicadero) yo lo haría en una concesión. Si no luego te vienen los ruidos y problemas de haber intentado ajustar las piezas y de "reciclar" las que te sobran. En la concesión sabes que cuentas con los 2 años de garantía de esa reparación. Preguntale a jutel que lo tuvo que hacer en su antiguo Golf. Él te podrá dar más detalles. SALUDOS Responder
valdivielso Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2006 Eso me dijeron exactame4nte que el coste era tan elevado por que habia q desmontar todo el salpicadero...que en si la pieza no era muy cara...Menos masl que tengo un amigo intimo que trabaja en audi y me ha dicho que me lo haran feura de conce por lo que me saldra muy muy baratito...Nenos mal, por que encima se me ha juntao con el cambio de neumaticos...asi q este mes a comer al burger king! :blink: :clap1: Un saludo! Responder
PetaAudi Publicado 17 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2006 Me están entrando los sudores de la muerte!!!! :clap1: Esperar a que cambie el termostato y la sonda de temperatura, que seguro que será eso. Responder
GrOmO Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2006 ya os conte mi caso, cuando se taponó echaron un liquido "destaponante" y se a solucionado, os puedo decir q la circulacion no parece q vaya = q antes amos q en relentí se nota como q se enfria un poko el aire pero amos caliente sale, probadloy q no os pase como a mi q se tapono por q echaron tapaporos por q la junta de la culata estaba fisurada y claro al echar el liquido se llevo tmb el tapaporos (el coche es de 2ª mano me la colaron bien xDD), weno ya ta cambiada la junta q a mi parecer a salido bien barato: Junta de culata, junta de la tapa y la del anticongelante mas mano de obra 285 €, un chollo yo creo , bueno un saludo espero serviros de ayuda! Responder
chirrito Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2006 Me están entrando los sudores de la muerte!!!! Esperar a que cambie el termostato y la sonda de temperatura, que seguro que será eso. Hoy he estado con un Asesor charlando un rato y ese es otro de los temas de los que hemos hablado. Y, efectivamente, cambia sensor de temperatura y termostato. Te diría además que, para cambiar el termostato, hay que aflojar el alternador. Por lo que si nos has cambiado las correas de accesorios aprovecharas ya que tienen que desmontarlas (yo voy a hacerlo ASÍ). SALUDOS Responder
PetaAudi Publicado 18 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 Chirrito, eso lo dices para calmar mis penas??? :drool: Responder
chirrito Publicado 18 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 Chirrito, eso lo dices para calmar mis penas??? Pues mira, en parte sí. Es que yo tengo un porblema parecido yes que, en cuanto entro en carretera l atemperatura me baja hasta los 60º. SIn embargo, si dejo el coche parado a ralentí, la temperatura sube a 90º sin problemas. Se lo comenté a este hombre y me dijo que se acordaba de cuando probó el coche cuando me cambiaron el sensor de temperatura (y digo yo, si lo observaste por qué no me lo dijiste mamonzo???? :clap1: ) pero que me lo habían apuntado en el historial para cuando fuera a pasr la revisión que me toca dentro de poco. Me preguntó por la calefacción, y le dije que todavía funcionaba bien. Vamos, tampoco es que yo necesite temperaturas saharianas, pero para un uso normal calienta. Entonces me dijo que, normalmente, cuando se estropea el termostato la calefacción es lo primero que deja de funcionar (logicamente). ASí que no te desanimes y cambia ambas piezas y pruebas el coche. Y luego nos cuentas los resultados, ¿OK? SALUDOS Responder
PetaAudi Publicado 25 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 Perdonar el retraso en contestar. He estado instalando los programas famosos Bueno chirrito, gracias por tu apoyo moral que me va de perlas :clap1: Sigo esperando que me llame mi colega dándome un día para ir al taller. Bueno y no quiero daros más la paliza lo que haré, ya que aprovecho el cambio del termostato, es limpiar el circuito según el elsawin. Saludetes y ya os contaré para que tengamos todos más experiencia. Responder
GrOmO Publicado 25 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 antes de cambiar el termostato... mira a ver si los mangiutos q entran al habitaculo estan calientes, si es asi es el radiador de la calefaccion q esta obstruido, habia otro q decia q se le ponia a 90 º y q se lo han limpiado y tal q seguia sin echar aire caliente, siento decirte q si q es el radiador y ahi q cambiarlo, prueba a echar un liquido q es NURAL 1 el otro dia por desgracia ( no me pasan mas q cosas) nada mas poner la junta nueva y tal se volvio a taponar , pero ya estaba cansado de talleres, compre ese liquido y listo, vacias el anticongelante, limpias con agua de una manguera, llenas de agua destilada y echas el botecito, andas media hora con el, vacias , limpias, llenas de anticongelmnate y a funcionar! luego le purgue con el metodo fermoacuatrero y a quedado ni como el primer dia, y si despues de esto sigue sin destaponar date por vencido y cambia el radiador (gastate ahora 15 € por los liquidos y si se soluciona no te gastas 600 por el radiador jejejejej) un saludo!!! Responder
