wastegate Publicado 23 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2005 Hola, me quedé a medias con el post del cuadro..........Escarolo, hoy he sacado la tapa que tiene dos torinillos en la zona del volante y después he quitado los otros dós de estrella que hay después, a lo que el cuadro ha salido para afuera , Como lo he echo en el garage en plan rapidillo ( garage comunitario jejeje que no privado ) y no es plan, he visto que tiene varias conexiones rápidas......le he echado un vistazo con una linterna y veo que tienen como una especie de seguro rosa las conexiones ( alguien sabe como se sueltan, antes de que haga una desgracia ) SQL, tu sabes como vá ???? o E scarolo que también lo has desmontado ???? Cachis, ya mismo está eñ cuadro impoluto........ Pd: La luz del indicador de temperatura está fundida, pero me dijeron que era muy complicado arreglarla ( alguien sabe de ello ) Un saludo y gracias por adelantado. Responder
julito80 Publicado 23 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2005 A mi el mecánico me cambio todas las luces del cuadro ( creo que eran 7) y tardo 15 minutos en desmontarlo, cambiar luces y volver a montar, asi es que no debe de ser muy dificil. Responder
SportQuattroLOVE Publicado 23 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2005 Ahora mismo no tengoninguna bombilla aqui para tirarle una foto, pero son con un casquillito pequeño de plastico (normalmente negro o sino blanco) desde donde salen las dos patillas para que hagan contacto en el circuito impreso del cuadro. Para quirtarlas es lo más sencillo y rápido, girando a un lado con unas simples tenacillas y fuera. Responder
wastegate Publicado 23 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2005 Ahora mismo no tengoninguna bombilla aqui para tirarle una foto, pero son con un casquillito pequeño de plastico (normalmente negro o sino blanco) desde donde salen las dos patillas para que hagan contacto en el circuito impreso del cuadro. Para quirtarlas es lo más sencillo y rápido, girando a un lado con unas simples tenacillas y fuera. Me refiero a las conexiones del cuadro con los cables ( tienen como una especie de seguro de color rosa para extraer el conector........A ver si sabeis como se quita ( si corriendolo, empujando, haciendo palanca ) vaya que tirando simplemente hacia afuera no salen ( alguno sí, pero hay dos o tres quer nó :clap1: Saludetes a todos. Responder
