MIKEMP3 Publicado 24 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2003 Hola a todos me he traido un A6 quattro triptonic de francia , pero el ordenador de Abordo me indica las cosas en su idioma original osea frances, alguien sabe como cambiarlo?, otra cosilla alguien sabri donde conseguir un libro de instrucciones de este modelo ya que me viene sin el. Un saludo a todos y muchas gracias anticipadas. Responder
tato Publicado 24 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2003 Hola MIKEMP3, Por favor, edita tu firma y pon en ella tus datos (Vehículo, ciudad, y lo que quieras). De esta forma seguro que te ayudamos mejor. En primer lugar, no hay problema en el cambio de idioma. Tienes que conseguir un portatil, el cable de conexión OBD y el programa VAG-COM. Con esto es una operación sencilla. En su defecto, este equipo lo tenemos bastantes de los del foro, y por una cañas, seguro que alguien te puede echar un cable. El tema del manual del vehiculo, radio, navegador, etc..., puedes pedirlo al teléfono de ATT al cliente de AUDI. Te lo envían (eso si, en mes y medio) a donde les digas sin coste adicional. Saludetes. (Mi firma en azul) Responder
JNV Publicado 25 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2003 A mí me pasa lo mismo pero con el Alemán. ¿Podría alguién poner paso a paso lo que hay que hacer en le Vag-Com?. Gracias, JNV Responder
Samy Publicado 25 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2003 Tu problema JNV es que no entras en el modulo 17. Lo que no me ha quedado claro es que no consigues conectar con el modulo 17?. O despues de conectar y ves las letras donde te indican las caracteristicas de la centralita, ya no puedes acceder a ningun parametro. Creo que es lo primero sino me equivoco. Responder
tato Publicado 3 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2003 Es una operación sencilla, Es necesario disponer del VAG-COM y el cable para conectarlo al coche. En el VAG-COM, acceder al módulo 17 - Cuadro de Intrumentos. Seleccionar la opción 10 - Adaptación. Ya dentro de la pantalla de adaptación, seleccionar el canal 4. Y ahora a programar. Estos son los idiomas. Aleman - 00001 Ingles - 00002 Frances - 00003 Italiano - 00004 Español - 00005 Portugues - 00006 En el caso de MIKEMP3 y al ser el vehiculo francés, debe poner por defecto 3. Cambiadlo por 5 y dadle a la tecla test. En este momento puedes comprobar si está en español, pues debería. Si se comprueba que está en español, pues dadle a la opción de salvar y ya está hecho. Saludos. MIKEMP3, dado que somos de Madrid, si tienes problemas, por unas cañas me ofrezco a enseñar español a tu A6 francés. Envíame un privado. Responder
