Carlos Llorens Publicado 20 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2008 Tengo el mismo problema que SEC, Me he puesto un radio dvd estandar y el sistema bose me hace unos "plops" muy molestos hasta cuando pongo el mute. Alguien sabe como solucionarlo? Muchas Gracias Responder
txispis Publicado 24 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2008 Tengo el mismo problema que SEC, Me he puesto un radio dvd estandar y el sistema bose me hace unos "plops" muy molestos hasta cuando pongo el mute.Alguien sabe como solucionarlo? Muchas Gracias Creo que debes poner un adaptador especial para el bose, que viene con los cables adaptadores de la radio antigua a las normales. saludos Responder
pajaro9 Publicado 28 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 muy buenas....pues veran anteriormete en un a6 4b del 01 tenia montado un symphonyII y el navegador del fis ahora e puesto un rns-d yla navegacion no va correctamente,el posicionamiento es muy lento todas las calles no estan digitalizadas y no da instrucciones de voz Tengo algunas dudas como de donde sacar el cable gala y el sensor abs sin tener k desmontar el cuadro En el symphony habian dos antenas la de radio y otra k desconozco cual es su funcion y si la podria aprovechar como antena de gps. Y por ultimo saber porque al desconectar el fis deja de funcionar el manos libres si pueden ayudarme en algo les estare muy agradecido Responder
dOraIMonTV Publicado 8 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2008 Muy buenas. Resulta que tengo un ampli bose de un A3 con referencia 8L0 035 223 y no tengo ni idea del patillaje que tiene. ¿me podeis ayudar con el pinout del conector? El chasis del A3 es WAUZZZ8LZ1A013954 Un saludo y ya me contareis... Responder
Dummy Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Buenas, dispongo de un A3 8P del Junio del 2007 que lleva una concert III sin bose. Necesito saber de donde puedo sacar 2 RCA de entrada para conectar una fuente externa y hacerla sonar a traves de la instalacion original del coche. Muchas gracias Responder
rau Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Muy Buenas, tengo una A3 8P y me gustaria ponerle un manos libres casero pero utilizando la preinstalación que ya tiene montada el coche. Tengo algunos esquemas electricos pero sobre todo son del motor y bienen en aleman. Y he visto txispis que dispones de esquemas electricos de la radio y me gustaria si fuera posible que me los pasaras o que me dijeras como conseguirlos por si biene algo sobre la centralita que controla la emesion y recepcion del telefono, si no me equivoco la R36. Para saber cuales son los pines por donde bienen los microfonos de la consola y el boton del volante multifuncional para colgar y descolgar. Un saludo. Te dejo mi correo: rauldero@gmail.com Responder
BoMBaI Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Alguien tiene el desglose de los pines de la centralita bluetooth? Responder
defoto Publicado 22 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 hola ¿Quien me puede ayudar a lo siguiente?? en un S5 con navegador y cargador multiple de CD´S quisiera conectar un Pendrive USB, ¿ME OBLIGA AL KIT DE IPOD para poder conectarlo?, quisiera saber si alguien sabe como hacerlo gracias Responder
vasilegra2000 Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2009 El que sabe, sabe, y los demás nos quedamos pasmados. "Txispis Champion". Y ahora que te he hecho un poco la pelota, una ayudita para los que queremos cambiar el RNS Plus ( tambien llamado D) por un RNS E, que por el foro somos bastantes. Un abrazo y a seguir así. Lo primero que hay que saber si tu coche es de antes o de despues del restiling del 2001. Luego es comprar un adaptador o adptadores de cables en ebay o similar, y comprar el navegador y colocarlo. Y como te he dicho por ahi, escapate un viernes a Esquiroz o mañana martes y nos enseñas la joyita, para que podamos ayudarte,,,, Saludos mi coche es despues del restiling(2003)a que cables te refieres,y los demas me valen:etapa bose traseros,antena gps del rnsd etc;es este conector de cables?como hay que hacerlo? Responder
JABYY Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 BUENAS A TODOS HABER SI ALGUIEN ME PUEDE HECHAR UN CABLE LE QUIERO QUITAR LA CONCERT II A MI A4 B7 2.0TFSI DEL 2005 Y PONERLE UNA ALPINE NAVEGADOR PERO NO SE DE DONDE SACAR EL CABLE DE VELOCIDAD ALGUIEN ME PUEDE PASAR UN ESQUEMA DE DONDE VA GRACIAS A TODOS Responder
rlaurent Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Hola Txispis!! Tengo un pequeño problema con la instalacion de mi navegador RNS-LOW (o BNS-E). Te cuento, tengo un A3 8P del 2004 que venia inicialmente con radio-cd 1DIN. Hace unos meses cambie a 2DIN y le monté el navegador RNS-LOW (o BNS-E). Funcionar, funciona: - Se iluminan los botones al encender las luces - Aparecen las indicadiones del navegador en en la parte baja del FIS (la zona "grande") - La radio y el CD se escuchan de maravilla Peeeeeeeero : - Se apaga a los 60 minutos de funcionamiento - No se apaga automaticamente cuando quito las llaves del contacto - No me aparece la informacion de la radio/cd en la franja superior del FIS He estado buscando información y no tengo bien configurado el navegador con el vagcom, pero cuando modifico algun valor del softcoding del modulo 56 (navegacion) no me guarda los valores al darle al DO-IT y me reestablece los valores originales. Algo me suena de que hay unos codigos para desbloquear la modificación de segun que valores pero no los encuentro por ningun lado. Ahora vienen mis preguntas a ver si con tu ayuda y la del resto de foreros puedo solucionarlo de una vez: ¿Sabeis porque no me sale la info de la radio/cd en la franja superior del FIS? ¿Sabeis como puedo modificar el softcoding del modulo 56(navegacion)? A ver si consigo que funcione correctamente!!! Gracias a todos!! Responder
1806 DYL Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Equipo de radio "symphony" (Avant) 1.Antenas de cristal lateral (FM2/FM3), izquierda 2.Amplificador de antena, debajo del revestimiento lateral izquierdo 3.Amplificador de antena, debajo del revestimiento lateral izquierdo 4.Antena de techo (AM/FM4) con amplificador 5.Antena de cristal lateral (FM1) derecha 6.Amplificador de antena, debajo del revestimiento lateral derecho 7.Unidad de control para selección de antena, a la derecha, junto a la antena de techo 8.Altavoz de tonos medios/agudos delantero montado en la parte superior del revestimiento de la puerta 9.Altavoz de tonos graves, delantero en la parte inferior del revestimiento de la puerta 10.Altavoz de tonos medios/agudos trasero montado en la parte superior del revestimiento de la puerta 11.Altavoz de tonos graves trasero montado en la parte inferior del revestimiento de la puerta 12.El altavoz de graves con amplificador (subwoofer) se encuentra en el maletero, detrás a la derecha, debajo del revestimiento lateral. 13.Cargador de CD (opcional), montado en la parte trasera izquierda del maletero 14.Autorradio "symphony" me podrias hacer un pequeño favor es sobre laconexion de un mki9100 lo conecte al 20 pin puenteando el mute se lo di al pin IV y cuando conecta el telefono se acoplala aceleracion pero cuando conecto cualquier salida que tiene se oye bien (bueno si lo subo mucho se satura ) me han comentado en el foro que lo conecte al ampli pregunto donde lo conecto a los altavoces o a los cables individuales que no tienen +y- ,llevo el mute al ampli? muchas gracias Responder
Pamplinas Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Por cierta urgencia, querría saber si es normal que al pasar de un Concert III a un RNS-E Navi Plus no m e funcione la entrada auxiliar de origen que pone Audi bajo la palanca de freno ¿gracias? Responder
inakif Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Gracias txispis por la estupenda y extensa info Solo faltaría la info sobre la Contert III, he buscado en mi Elsa y no sale, debo tener los datos demasiado antiguos (04.2006). Miraré si este fin de semana encuentro algo mas moderno (hasta que versión de datos soporta la 3,30?) alguien tiene esa info o mejor la correspondencia de pins entre una concert II y una III? adjunto una captura de los dos pin-outs izquierda Concert II, derecha Concert III Saludos Alguien podria explicar cada pin de una concert III? gracias inakif Responder
