  breton1980 dijo:
Hola a todos, ¿me podia decir alguien que es el Pin marcado como K-LTG en la nueva Concert III?
Quiero ponerle un RNS-E, y todo me coincide menos ese cable, creo que es la linea K de diagnose, y de ser asi habria que cambiarlo al Pin 5 del conector B del RNS-E. Mi coche es un A4/B7. A ver si alguien me lo puede confirmar.
Muchisimas gracias.
segun Elsawin
C - Conector múltiple de 12 polos (T12) verde
1 - Señal de velocidad (no se utiliza)
3 - Señal delantera izquierda hacia el
amplificador -R12- (sólo BOSE)
5 - Señal trasera izquierda hacia
amplificador con altavoz de graves (en
el maletero, a la izquierda) -R44-
/amplificador -R12-
6 - BF (-) del aparato emisor-receptor para
teléfono -R36-/Preinstalación para
teléfono móvil
7 - Diagnóstico K (no se utiliza)
8 - Masa de la señal hacia amplificador
con altavoz de graves (en el maletero,
a la izquierda) -R44-/amplificador -
R12-
9 - Señal delantera derecha hacia el
10 - Audio Pilot on/off (no se utiliza)
11 - Señal trasera derecha hacia
/amplificador -R12-
12 - BF (+) del aparato emisor-receptor
para teléfono -R36-/Preinstalación
para teléfono móvil
  • Respuestas 370
Muchisimas gracias stoker, le soltare y no lo conectare, ya que en el conector del Rns-e no coincide, y ademas no lo usa, todo lo hace por la linea can. ¿Te importaria poner tambien a lo que corresponde el resto de conectores (A,B,D? No estaria de mas tener esa informacion. Muchisimas gracias de nuevo.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas, tengo un concert II y voy a cambiarlo por un radio cd con mp3 (un sony) que no desentona con el interior ...
tengo un pequeño problemilla, en el conector III de 10 pines, a mi solo me salen del coche 2 cables (los num. 7 y 8, que son masa y positivo) pero de mi nueva radio cd (tengo q enchufar 3) uno a masa otro a positivo y otro positivo bajo llave ... claro ahora tengo los que son positivo y positivo bajo llave directos a positivo ... y al quitar el contacto, la radio sigue funcionando ... mi duda es a que pin llevo el cable del radio cd sony de positivo bajo llave para que todo funcione ok!...
saludos
Dejo un "croquis" de como tengo hecha la instalación para que me funcione la nueva radio, el problema es el que he comentado, quito el contacto y la radio sigue funcionando ... a ver si alguien me puede decir como tendría que tener hecha la instalación ... y repito lo del anterior post ... sólo vienen 3 cables del coche que son los de los pines 7 y 8 ...
Editado por rubenrmg
COMPAÑERO, SE AGRADECE LA LABOR QUE HAS HECHO.
UN SOLO COMENTARIO SOBRE EL KIT DE LLAVES EXTRACTORAS:
YO LO PEDI EN EL CONCESIONARIO PARA MI ANTERIOR COCHE Y PARA EL ACTUAL. EN AMBOS CASOS ME ENTREGARON 2 LLAVES Y CUATRO LLAVES RESPECTIVAMENTE. POR SUPUESTO NO PAGUE NI UN EURO POR LAS LLAVES, PUES CON CADA COCHE VIENE EL LIBRO DE INSTRUCCIONES, LA TARJETA DE CÓDIGO Y LAS LLAVES DE EXTRACCION.
LO QUE DEBE HACER TODO PROPIETARIO DE AUDI ES PEDIR SUS LLAVES EN EL CONCESIONARIO DONDE COMPRO EL COCHE. LOS MUY LISTOS NO TE LAS DAN SI NO LAS PIDES, PERO SON TUYAS Y NO DEBEN COBRARTE NADA POR ELLAS. UN SALUDO A TODO EL FORO.
Bueno, bueno, Txispis eres un fenómeno, además de tener tiempo y dedicación…
Quiero haceros una pregunta a todos, voy a quitar la concert II, para instalar una Kenwood KDC-W3537BT, o sea un radioCD mp3wma bluetooth, que pasos o precauciones y recomendaciones me dais???, por donde meter el micro del bluetooth???, como suelto la radio, necesito llaves???
Un saludo, y felicitarte por el trabajo tan bien hecho.
Zorionak.
  TITANIUS dijo:
Zorionak.
Hola lo primero que debes de tener en cuenta es, quitar los cables de can bus del conector y aislarlos, y luego pasarte un cable desde los fusibles, de positivo a traves de llave de contacto, ya que no existe para tu concert, lo mismo que el de iluminacion nocturna al conectar las luces, que deberas cogerlo de cualquier interruptor cercano...
Quizas solo te suenen los altavoces delanteros y tengas que hacer un apaño para que te suenen, por lo demas todo bien :ranting2: :lol2:
El micro a mi personalmente me gusta dode las luces de cortesia, y quizas tengas la rejilla ya instalada y asi ni se ve. Hay que pasarlo por el pilar que esta entre la puerta y el parabrisas. En el salpicadero es mas comodo de colocar, pero te arriesgas a ruido de ambiente producido por los aireadores cuando soplan hacia el micro.
saludos
Gracias, pero…realmente hay que hacer todo eso??, yo recuerdo que cuando le cambie al A3 el radiocd, solo tuve que soltar dos interuptores o enchufes (perdonar por la ignorancia), y volverlos a colocar enchufar la antena y listo, aquello sonaba de maravilla. Me acojonas un poco.
Un abrazo y gracias por todo.
  TITANIUS dijo:
Eran radios y coches sin can bus para la radio. Osea que todas las señales eran cableadas, ahora con el can bus, va todo a traves de dos hilos... y ya no te funciona bien. Vamos, que si lo enchufas tal y como viene, la radio no se apaga con la llave, no se ilumina cuando das las luces, pero si no te importa.... siempre encendido y lo apagas del boton.....
saludos
chavalessss sois los McGyver de audi, vaya currada en especial txipis, stoker otra maquina, bueno quiero deciros que he leido tres veces el post, otras webs audimb, stagemotion, especificaciones en ebay, sobre el VAGCOM etc etc, y aqui viene la cuestion, he comprado un RNS-e en ebay, link
(http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320129283408&sspagename=ADME:L:RTQ:ES:1), por si os interesa, lleva SDS y se lo quiero montar a un audi A4 Avant B7 que me dan en 2 semanas, el coche trae como extras Concert III, pantalla FIS color, bluetooth con apoyabrazos y volante multifuncion.
Hasta aqui bien, por lo que he leido es sacar concert III y meter RNS-e ya que creo que conparten conector, si no es asi decirmelo, mi duda viene a que he visto que hay que configurar con el VAGCOM para decirle que esta el resto de equipamiento, esto es asi o es una especie de Plug and Play y al cabo de un rato detecta todo el equipamiento adiccional, y tendre todo configurado para usarlo a taves del SDS. muchas gracias de antemano y perdonar por el toston que os he soltado...
saludos
  TITANIUS dijo:
Lo que me ha pasado es que no se me oyen los traseros…?????
Ya te lo dije...
Nuestros coches llevan una etapa de potencia para los traseros, habria que hacer apaños, o bien para utilizar la etapa o recablear los traseros hasta la radio y ponerlos en su sitio.
saludos
Hola, en el conector redondo de 11 pin de un RNS del año 2000 en que pines se conectan los RCA de entrada de video?
O mejor, existe algun esquema del cable completo?
Mi intencion es poder visualizar peliculas atraves de un dvd en el navegador y tambien poner la play2.
Gracias
Editado por luisfm
  luisfm dijo:
Gracias
No se puede, ya que la entrada es RGB, y no video compuesto...
Necesitas o bien un adaptador multimedia para RNS-D o bien un sintonizador de TV original que dispone de AV entrada o 2 entradas dependiendo del modelo (mas moderno o antiguo)
Yo personalmente tengo sintonizador de tv, el antiguo, tiene una entrada AV, al que tengo colocado un dvd, que a su vez tiene tres entradas aux, y dos salidas independientes.
EL precio puede ser parecido de cualquiera de las dos cosas en ebay, aunque he visto ultimamentu unos adaptadores multimedia con dvd que se manejan desde el navi que son la caña, por casi 300 euros.
saludos
Hola txispis, vaya pedazo de curro , si señor no me extraña que estes en destacados :harhar::laugh::lol2: quisiera hacerte una preguntilla, yo tengo el NAVIPLUS RNSPLUS y le quiero poner el RNS-E, me han dicho que solo es sacar uno y poner otro, es ASI de facir o lleva otro tipo de conexiones, tambien decirte que llevo en el maletero un cargador de 6 cd,s, me serviria o tendria que modificarlo.
no se orientame un poco que estoy muy perdido
gracias de antemano y un saludo :drooling:
