xermy Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 Puf... me da miedo...jaja, no se si no la liare!. tengo que estudiarme el manual a ver si asi se me hace menos complicado. Seguramente luego sea una bobada...pero de entrada me da cosilla... por eso decia lo de la ayuda!!!. Un saludo! Responder
Galleg20 Publicado 21 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2007 Hoy me ha llegado el cable del VAG-COM!! He activado el tempomat y funciona! Ha valido la pena soldar todo!! jeje, espeero que me aguante mucho y no se me fastidie nada! alguien sabe como desatornillar el volante?? solo me falta meter la maneta en su sitio.. de momento la llevo enfrente el cuadro.. pero funciona a la perfección! Animaros los que dudais en ponerlo! es realmente facil!! Responder
nestor Publicado 21 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2007 Hoy me ha llegado el cable del VAG-COM!! He activado el tempomat y funciona! Ha valido la pena soldar todo!! jeje, espeero que me aguante mucho y no se me fastidie nada! alguien sabe como desatornillar el volante?? solo me falta meter la maneta en su sitio.. de momento la llevo enfrente el cuadro.. pero funciona a la perfección! Animaros los que dudais en ponerlo! es realmente facil!! Aparte de los 2 tornillos torx para quitar el airbag, te hara falta una llave que en el catalogo de ACESA es la referencia 7966S, es la que yo tengo. En una ferreteria medio decente la pueden tener sin problemas. Tambien hay maletines con 50000 piezas para talleres que la tienen, ¿no conoces ningun taller "amigo"? Es como las lleves torx pero con 12 puntas y M 12 de grosor. Suerte. Responder
udun Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2007 Joe... como os admiro...yo no me atrevo ha hacerlo... La verdad es que he desmontado medio coche ya... y vuelto a montar claro, pero no me veo capaz de poder montar el tempomat... si alguno de Leon me ayuda...las birras estan aseguradas un saludete xermy, anímate a hacerlo! no es tan dificil como parece, mas bien, si tienes las herramientas adecuadas te va a parecer chupado!! Un saludo! para un tdi es mucho mas sencillo para los gasolina la cosa cambia hay que desmontar el mazo de cables que va a la central y te vuelves majara contando agujeritos para meter los cables y como te equivoques de numero vuelta a desmontar , no quiero asustar a nadie yo lo he montado en un golf diesel y en el a3 gasolina pero en el gasolina echale una mañana con suerte ,pero cuando acabas y ves que todo funciona jeje eso no tiene precio Responder
xermy Publicado 23 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2007 Uf, yo no me acabo de atrever... no se, quiza no sea tan dificil como a mi me parece a simple vista, pero me tira para atras un poco, asi que de momento, hasta que busque quien me ayude...la idea queda parada. Responder
Anntuann Publicado 29 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2007 Tengo problemas para descargarmelo me lo podria enviar alguien anntuan20@hotmail.com Muchas gracias Responder
fekok Publicado 11 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Yo tambien tengo problemas para descargarlo, me lo podria madar alguien a DAX285@hotmail.com. Un saludo y gracias de antemano. Responder
fekok Publicado 14 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2007 Unsa pregunta sobre el TEMPOMAT??Alguien puso en su dia la referencia del kit de reequipamiento para golfIV, leon, toledo, a3, que es 1J0998527A, esta referencia es la misma tanto para gasolina como para diesel?? Un saludo y gracias. Responder
- Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Hola, al ponerle los aros al velocimetro me he dado cuenta de que mi FIS no ocupa el rectangulo completo, la mitad es una pegatina negra en lugar de una pantalla, tengo un A3 I del 99 en mi cuadro ya aparece el reloj digital. ¿hace falta todo el FIS para el tempomad? Responder
Carmelo Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Hola, al ponerle los aros al velocimetro me he dado cuenta de que mi FIS no ocupa el rectangulo completo, la mitad es una pegatina negra en lugar de una pantalla, tengo un A3 I del 99 en mi cuadro ya aparece el reloj digital. ¿hace falta todo el FIS para el tempomad? Hola Rondor, según lo que comentas no tienes FIS. El FIS ocupa el rectángulo completo. A ti te da la información de puertas abiertas, temperatura exterior, te marca el aceite o la gasolina si falta, y te dice OK si está todo correcto. Pero eso no es el FIS, que te dá una información mucho más completa. Mi primer A3 (06/2000) era así, sin FIS, y pude colocar el Tempomat sin el mínimo problema. Saludos :clap1: Responder
- Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Hola, al ponerle los aros al velocimetro me he dado cuenta de que mi FIS no ocupa el rectangulo completo, la mitad es una pegatina negra en lugar de una pantalla, tengo un A3 I del 99 en mi cuadro ya aparece el reloj digital. ¿hace falta todo el FIS para el tempomad? Hola Rondor, según lo que comentas no tienes FIS. El FIS ocupa el rectángulo completo. A ti te da la información de puertas abiertas, temperatura exterior, te marca el aceite o la gasolina si falta, y te dice OK si está todo correcto. Pero eso no es el FIS, que te dá una información mucho más completa. Mi primer A3 (06/2000) era así, sin FIS, y pude colocar el Tempomat sin el mínimo problema. Saludos Gracias Carmelo, lo pondré enotnces. Alguien sabe si se puede poner un velocimetro de otro A3 con FIS. Lo digo para pillar otro de un desguace o algo. Responder
valendsg Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 Hola a todos, una pregunta, yo tengo un A3 TDI 90 CV del 98 que va genial, y por lo que he visto se puede poner Tempomat. El PDF no se guarda bien, si alguien me lo puede pasar al valendsg@yahoo.es se lo agradecería. Otra pregunta, mi A3 no sale en el cuadro de instrumentos ni el OK, ni puertas abiertas, ni nada de nada... supongo que es por el modelo y la antigüedad, no? Gracias y saludos! Responder
zengha Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 Hola Rondor, según lo que comentas no tienes FIS. El FIS ocupa el rectángulo completo. A ti te da la información de puertas abiertas, temperatura exterior, te marca el aceite o la gasolina si falta, y te dice OK si está todo correcto. Pero eso no es el FIS, que te dá una información mucho más completa. Mi primer A3 (06/2000) era así, sin FIS, y pude colocar el Tempomat sin el mínimo problema. Saludos Me acabo de quedar... Mi pantalla hace todo eso que tú dices: puertas abiertas, falta de combustible, agua del lavaparabrisas, el OK antes de arrancar... Lo único que no marca es el dial de la radio en la parte superior, porque no lleva la original. Entonces, ¿no tengo FIS? ¿Qué más funciones tiene el FIS? ¿No podré instalarle un Tempomat? Mi A3 es un TDi 130 Ambition Quattro del 2002. Saludos Responder
Galleg20 Publicado 27 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2007 Hola Rondor, según lo que comentas no tienes FIS. El FIS ocupa el rectángulo completo. A ti te da la información de puertas abiertas, temperatura exterior, te marca el aceite o la gasolina si falta, y te dice OK si está todo correcto. Pero eso no es el FIS, que te dá una información mucho más completa. Mi primer A3 (06/2000) era así, sin FIS, y pude colocar el Tempomat sin el mínimo problema. Saludos Me acabo de quedar... Mi pantalla hace todo eso que tú dices: puertas abiertas, falta de combustible, agua del lavaparabrisas, el OK antes de arrancar... Lo único que no marca es el dial de la radio en la parte superior, porque no lleva la original. Entonces, ¿no tengo FIS? ¿Qué más funciones tiene el FIS? ¿No podré instalarle un Tempomat? Mi A3 es un TDi 130 Ambition Quattro del 2002. Saludos Sí que podrás instalar el Tempomat! Responder
valcax Publicado 6 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2008 no puedo descargarlo, me lo pasais? Responder
