ARLONG Publicado 28 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2005 Hola, anoche me ha pasado algo curioso, así de golpe pitó el cuadro y se enciende el testigo de eps y el del abs, así como en la pantalla del cuadro el símbolo que se enciende cuando tiras del freno de mano (yo no tengo fis, la pantalla es la mitad de tamaño y tiene muy pocas funciones). Entonces, apago el coche y lo enciendo y ya no está, todo normal. ¿Le ha pasado esto a alguien?, es algún indicio o es que le ha dado un yuyu a la centralita o algo así?. Saludos a todo el foro. Responder
chico Publicado 28 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2005 Buenos días, acabo de contestar en otro hilo a algo parecido..... ¿llevabas gente montada detrás cuando se te encendieron los testigos y sonó el pitido?, en mi A4-B5 la centralita del ABS está debajo del asiento trasero izquierdo, si se monta alguien en él y se mueve el conector o los cables pues se enciende la alarma de fallo del ABS que es eso mismo se me enciende el piloto de ABS el de freno y pita, lo he arreglado poniendo una espuma gorda encima de la centralita para amortiguar el peso del ocupante y que no se mueve el conector ni los cables, aparte de ajustar y limpiar el conector. Espero que te sirva de pista, Saludos. Responder
mk46 Publicado 30 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2005 Comprueba el nivel del liquido de frenos. Salu2. Responder
asantos Publicado 5 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2005 Buenas, Pues tengo el mismo problema que tu, se enciende la luz roja (!) y la naranja del ABS. Le he metido el vagcom y no me registra nada, los niveles estan bien, aunque un poco por encima, sacare liquido por si acaso. La verdad que estan saliendo muchos foreros con este tipo de problema y en estan fechas, en invierno y con las bajadas de temperatura. No tengo ni idea de que puede ser, he abierto un mensaje en mecanica, echale un vistazo. Saludos, Responder
