goodson Publicado 13 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2003 Una preguntita por parte de un amigo que tiene un Golf 3 GTI "20 aniversario" del 97 : Se quiere cambiar los discos y las pastillas solito, porque así lo hacía con sus coches anteriores, pero está un poco asustado porque le han comentado que a la hora de separar las pastillas viejas del disco para sacarlas, si el coche tiene ABS se puede llegar a estropear no se que sistema incorporado a las pinzas vinculado con el ABS. A alguien le suena esto ? Alguien a tenido que cambiar solito sus pastillas en un coche con ABS ? Como procedió para separarlas del disco ? Gracias. PD : Ya se que no es un Audi, y por lo tanto este mensaje no esta muy en su sitio en este foro, pero de vez en cuando hay que echar una mano a los colegas ! Responder
DavidBcn Publicado 13 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2003 Menudo ejemplo da el administrador colocando este post aquí, hay que ver . El procedimiento es el mismo que en un coche sin abs, lo único es que si el coche lleva discos atrás le costará bastante mover el pistón de la pinza pero que no tenga miedo sólo que desayune bien . Responder
motoraco Publicado 13 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2003 el unico cuidado que hay que tener aparte de cojer fuerza,es desconectar llos conectores del chivato de fallo de las pastillas y el conector del ABS muy parecido al de los antinieblas,despues alcambiar el disco tener cuidado con la bobina detectora del giro del disco y de la pista perforada paralela al disco que es la que hace la medida de frenado del abs ytambien mucha paciencia y herramienta. saludos Responder
