ALLROAD ASTUR Publicado 6 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2005 A ver si alguien sabe: Tengo uno de los faros (son xenon) con una pequña linea de vaho en la parte de abajo desde el centro hasta el intermitente, pero no hay agua dentro, solo se ve empañado. será que le entra agua o solo que esté roto o algo así para que se empañe, solo le pasa a uno. s2 Responder
SportQuattroLOVE Publicado 6 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2005 Supongo que no estaran bien hermetizados en las juntas o por algun motivo salen defectuosos... Responder
ALLROAD ASTUR Publicado 6 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2005 o sea que lo mas normal es tener que cambiarlo o que? Responder
kyfran Publicado 6 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2005 Pásate por AQUÍ, te será de utilidad. :blink: byeky Responder
CopyrighTT Publicado 7 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2005 Si no es tan bestia como lo que le pasa al forero del link que te puso SQL yo creo que es normal. Yo tengo en ambos faros una pequeña, pequeña línea de vaho que suele salir por la noche cuando más humedad hay. Recuerda que el xenon es luz fría y por lo tanto no produce calor dentro de la tulipa por lo que es más probable tener un poco de condensación dentro del faro Responder
GhosTT Publicado 7 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2005 Si no es tan bestia como lo que le pasa al forero del link que te puso SQL yo creo que es normal. Yo tengo en ambos faros una pequeña, pequeña línea de vaho que suele salir por la noche cuando más humedad hay. Recuerda que el xenon es luz fría y por lo tanto no produce calor dentro de la tulipa por lo que es más probable tener un poco de condensación dentro del faro Copy... por mucho que nos pese,y nos duela porque nos pasa también a nosotros.. no veo normal que unos faros se empañen!! :cry2: (Siendo incluso uno de los problemas tipicos del TT.... :cry1: ) Responder
