kalorrito Publicado 9 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2005 Hola : Otra cosita Hoy empezo a hacer un ruido raro mi 80 . Parece de la direccion asistida .. He visto una perdida de liquido Creo que de la sasistida , Dos cosas: 1- El liquido que se le echa es igual para todas las direcciones asistidas?(casi me da verguenza preguntar esto ...Pero ya sabeis mi nivel mecanico ....) 2- Es peligroso rular asi? digo hacer unos Kilometros ...para ir al Trabajo ...y buscar el liquido?....lo digo por si la cosa puede provocar una averia ?? Gracias Responder
SportQuattroLOVE Publicado 9 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2005 Normalmente el original suele ser verde, G002 Responder
kalorrito Publicado 9 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2005 Gracias Responder
remarquez Publicado 9 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2005 Compra el verde, como dice SportQuattroLOVE, pero de todas formas es raro que haga ruido por tener poco aceite hidráulico (más si aún no te ha salido ningún aviso en el salpicadero de que el nivel está bajo). Mientras no baje el nivel del mínimo no tiene por qué producirse ningún ruido. Asegurate de que es de eso el ruido. En cuanto a lo de rular sin aceite hidráulico no hay problema. Bueno sólo hay dos. Uno que te puedes quedar sin dirección asistida (hasta que le eches aceite), por lo que tendrás que hacer más fuerza en el volante y el otro que si lo dejas bajar demasiado o si lo tienes demasiado tiempo sin aceite le entre aire en el circuito y eso ya sí te puede dar problemas. Responder
kalorrito Publicado 9 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2005 Ok Tomo nota .... Por cierto creo que fue anoche al aparcar por forzar mucho la direccion al entrar en el hueco .....ya no lo ha hecho mas Era un ruido como de una mottor que se actuvaba ,,,, Responder
kalorrito Publicado 10 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2005 Ok Tomo nota .... Por cierto creo que fue anoche al aparcar por forzar mucho la direccion al entrar en el hueco .....ya no lo ha hecho mas Era un ruido como de una mottor que se actuvaba ,,,, Responder
SportQuattroLOVE Publicado 10 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2005 Entonces es normal! ese sonido lo hace solo al girar hasta el tope y hacer fuerza, pero no abuses... S2! Responder
