BoMBaI Publicado 15 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2006 Alguien puede decirme referencia o algo de ese adaptador? Donde lo comprásteis? Lo necesito ya, es que no me gusta nada oir sólo los delanteros..Gracias. Responder
sxmendi Publicado 15 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2006 Alguien puede decirme referencia o algo de ese adaptador? Donde lo comprásteis? Lo necesito ya, es que no me gusta nada oir sólo los delanteros..Gracias. yo lo compre en una tienda de audio en oviedo. se llama audiomovil, y el aparato ni idea de como se llama, pero diciendo lo que te pasa, ellos sabran que aparato es. Responder
BoMBaI Publicado 15 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2006 Gracias. Y alguien sabe si se vende online? Tipo hiperelectro, etc.. Responder
sxmendi Publicado 15 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2006 Gracias. Y alguien sabe si se vende online? Tipo hiperelectro, etc.. en el foro de audio, puse un post con fotos de todo el cableado. hechale un vistazo para que veas el adaptador. Responder
BoMBaI Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2006 Me puedes decir que foto es el adaptador ese? Muchas Gracias. Responder
Crispin Clander Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2006 Buenas tardes. O sea... que me entere yo... Que si quiero cambiar la radio de serie del a3 cuando me la entregen tengo que montar un fregao como ese? Yo ya tuve algo de lío cuando cambié el radio CD del Seat León (AURA) por un Sony con MP3 con lo de los cables... Y el adaptador de plástico para cuadrarlo en el salpicadero, pero nada de tener que poner amplis ni gaitas, sólo poner los conectores y andando, una calidad bastante aceptable para los altavoces de serie... Tenía la intención de montar el MP3 del León en el A3 cuando me lo den, pero visto lo visto, mejor lo llevo a un taller de montaje, que me saldrá más caro pero no me calentaré la cabeza. Salu-2. Responder
dxiris Publicado 19 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2006 El problema viene que los altavoces traseros tienen un amplificar propio, por lo que si conectas todos los altavoces a la salida amplificada de la radio, pues o se oye con distorsión o simplemente se satura y no se oyen, pudiendo cargarte la radio. La solución pasa por cortar los cables de los altavoces de atras y ponerles un conector RCA, enchufándoles a los conectores de las salidas que no tienen amplificación por parte de la radio. Yo le he puesto la Pioneer DEH-P70BT, con Bluethoot, y he tenido que hacer todo ese embrollo..... pero suena de PM. Saludos..... Responder
-JOSEMA- Publicado 19 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2006 :clap1: Yo en mi A6 no se oian los traseros, y lo que hice fue desmontar los paneles,tirar un cableado nuevo, empalmar a los altavoces delanteros, y se oye de p*** madre.No puedo usar el fader, pero como nunca lo usaba me da igual. Responder
kepachapepe Publicado 9 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2006 mu buenas, tengo un A3 de hace una semana y quiero cambiarle la radio una concert II por un alpine, el problema que me surge es que solo puedo conectar los altavoces de alante, alguien sabe como se llama el cable para poder conectar todos los altavoces y donde puedo conseguirlo. Un saludo para todos <_< Responder
SPBACK Publicado 10 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2006 Una pregunta, los A3 SB Ambition vienen con la Concert II de serie??? es ese caso, este equipo soporta MP3??? ya que si la cambias me parece que pierdes info con FIS, no?? Gracias. Responder
Audition Publicado 10 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2006 Una pregunta tonta... ¿Para que quereis que la radio se desconecte al quitar la llave del coche? No se que finalidad tiene... salvo la de no dejarse la radio encendida sin querer (con el consiguiente gasto de batería). Pero tiene el inconveniente de que no puedes oir la radio con el motor parado mientras lo estás lavando p.ej :drool: No se, a lo mejor no he entendido bien el comentario. Responder
Invitado jota Publicado 10 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2006 Esta semana solucione lo de que no me sonaban los altavoces traseros en mi A3. En mi caso la tapita de potencia que esta dentro del subwofer por lo estaba fundida, por tanto lo que hice es desmontar uno de los paneles de atras para ver que cables llegaban al altavoz trasero, siguiendolo vi que los cables iban hacia atras; al subwofer, en vez de ir hacia la radio. Por tanto lo que hice despues es unir los cables finos que salen de la radio y llegan al subwofer con los de los altavoces traseros que tambien los teneis en el subwofer con unas regletas y ya esta! eso si el subwofer se ha quedado alli de adorno. Quizas lo podia haber conectado tambien pero he pasado. El sonido ya es bastante bueno. Esta operacion me costo tada la mañana, vosotros lo podeis hacer en unos minutillos. Por cierto el que quiera cambiar los altavoces de un A3 de 3 puertas que sepa que hay que desmontar el panel!! Lo digo porque yo me pensaba que la tapa del altavoz salia con un destornillador, y asi lo unico que puedes hacer es cargartela. saludos! Responder
Luis guerra Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2020 Alguien sabe cómo se habilita el amplificador del Audi A3.. cambie el autoestereo y no se escuchan los altavoces traseros Responder
Luis guerra Publicado 9 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2020 Alguien sabrá dónde hay un diagrama de conexión entre autoestereo y amplificador del Audi A3, 2011 ... Responder
