AnTTonio Publicado 11 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 Parece un documento interesante {Audi TT (8N)} Folgende Steuergeräte sind bereits hier enthalten: - Airbag - Allradelektronik - Bremsenelektronik - Getriebeelektronik - Innenraumüberwachung - Klima-/Heizungselektronik - Kombiinstrument - Komfortsystem / Zentralverriegelung - Leuchtweitenregulierung - Motorelektronik - Navigationssystem III (ab KW 29/99) - Navigationssystem IV (BNS 4.0 - ab KW 04/01) - Radiosysteme (Generation I) - Radio-/Navigationssystem (RNS-E) - Telefon (Handyvorbereitung) {Airbag} Steuergerät Anpassung STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein. ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig. 0 - aktiviert 1 - deaktiviert -> Kanal 01 (Beifahrer-Airbag) {Bremsenelektronik} Steuergerät Codierung (MK20 ohne ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codieren -> Funktion 07 13204 - Frontantrieb 13504 - Allradantrieb Steuergerät Codierung (MK20 mit ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codieren -> Funktion 07 23049 - Frontantrieb 18446 - Allradantrieb {Innenraumüberwachung} Steuergerät Codierung STG 45 (Innenraumüberwachung) auswählen STG Codieren -> Funktion 07 00001 - Standard Steuergerät Anpassung STG 45 (Innenraumüberwachung) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 01 (Empfindlichkeit) Über diesen Kanal wird die Empfindlichkeit der Ultraschallsensoren zur Innenraumüberwachung eingestellt (Wertebereich: 50-100% - Standardwert 100%). {Klima-/Heizungselektronik} Steuergerät Codierung STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG Codieren -> Funktion 07 00?xx: Länderauswahl 0 - Rest der Welt (RdW) 1 - USA 2 - Japan 00x?x: Zylindervariante Die Motorvariante hat keinen Einfluss auf die Funktion, fall 6-Zyl. nicht codierbar auf 4-Zyl. ausweichen. 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder 00xx?: Ausführung 0 - Linkslenker Benzinmotor 1 - Rechtslenker Benzinmotor 3 - Linkslenker TDI-Motor 4 - Rechtslenker TDI-Motor Steuergerät Grundeinstellung STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Messwertgruppe 001 Es werden folgende Stellmotoren angsteuert: Temperaturklappe -V68-, Zentralklappe -V70-, Fußraum-/Defrostklappe -V85- Staudruckklappe -V71-. Gehe zu Grundeinstellung Die Grundeinstellung ist beendet sobald alle Rückkoppelwerte auf 0 stehen. {Kombiinstrument} Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codieren -> Funktion 07 ??xxx: Mehrausstattung (bis MJ 1999) Hinweis: Für Austauschkombiinstrumente ab Softwarestand D26 gilt die Codierung wie ab MJ 2000. +00 - keine Mehrausstattung +01 - größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro) +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Waschwasserwarnung aktiv +16 - Zweitdisplay (Radio/Navigation - OHNE CAN-Datenbus Display) ??xxx: Mehrausstattung (ab MJ 2000 - ab Softwarestand D26) +00 - keine Mehrausstattung +01 - größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro) +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Schaltgetriebe 02M +16 - Zweitdisplay (Radio/Navigation - OHNE CAN-Datenbus Display) xx?xx: Länderauswahl 0 - Deutschland (D) 1 - Rest der Welt (Linkslenker) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP - Linkslenker) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) 8 - Rest der Welt (Rechtslenker) 9 - Japan (JP - Linkslenker) xxx?x: Zylinderzahl 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder xxxx?: Motorvariante 2 - Otto-Motor 4 - Turbo-Motor Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 02 (Serviceintervall) Rücksetzen des Serviceinterrvalls. Angezeigte Werte: 0 - keine Service fällig 1 - Service fällig Anpassungswert: 0 - Service löschen -> Kanal 03 (Verbrauchskorrektur) Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 115. -> Kanal 04 (Sprachvariante-FIS) 00001 - Deutsch 00002 - Englisch 00003 - Französisch 00004 - Italenisch 00005 - Spanisch (auch Mexiko) 00006 - Portugiesisch/Brasilianisch -> Kanal 09 (Gesamtwegstrecke) Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen. ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet! -> Kanal 19 (Ausentemp./Funkuhr/Beleuchtung) (ab MJ 2000) x00?x: Aussentemp.-anzeige (0 = deaktiviert; 1 = aktiviert) x00x?: Funkuhr (0 = deaktiviert/nicht verbaut; 1 = aktiviert) ?00xx: Instrumentenbeleuchtung (ab MJ 2002) 0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein" 1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein" 2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein" 3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein" -> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie) Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136. -> Kanal 35 (Drehzahlschwelle) Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen. 0000 - 1000 U/min 0250 - 1750 U/min 0500 - 2000 U/min 0750 - 2250 U/min 1000 - 2500 U/min -> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display. -> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen. -> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000) Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km). 15000 km - Standardwert -> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000) Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km). 15000 km - ohne LongLife 30000 km - Otto-Motor mit LongLife -> Kanal 44 (maximales Zeitintervall) (ab MJ 2000) Die Angabe erfolgt in Tagen. 365 Tage - ohne LongLife 730 Tage - Otto-Motor mit LongLife -> Kanal 45 (Ölqualität) (ab MJ 2000) 1 - ohne LongLife 2 - mit LongLife (max. Fahrleistung 30.000km) -> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (ab MJ 2000) Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung. -> Kanal 60 (CAN-Datenbus Antrieb) (ab MJ 2000) +00000 - Motor (WFS II) +00001 - Motor (WFS III) +00002 - Autom. Getriebe +01024 - Kombiinstrument -> Kanal 61 (CAN-Datenbus Komfort) (ab MJ 2000) Nur Midline-Kombiinstrument 0000 - Kombiinstr. und kein bzw. kein CAN-fähiges Radio 4352 - Kombiinstr. und CAN-fähiges Radio (alle Audi-Radio's ab 2002) -> Kanal 62 (CAN-Datenbus Infotainment) (ab MJ 2000) Nur Highline-Kombiinstrument +00001 - Radio (CAN-fähig) +00004 - Navigation {Komfortsystem/Zentralverriegelung} Steuergerät Codierung STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Codierzahl (Bsp.): 04142 Die Basiscodierung ist 00000. +00001 - Heckklappenentriegelung +00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA +00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV) +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren +00016 - Halbautomatisches Verdeck +00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h +00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung +00128 - Rechtslenker +00256 - Heckklappenlogik (DWA) +00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung +01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe) +02048 - Fensterheber USA Logik +04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung +08192 - Funkfernbedienung aktivieren Steuergerät Anpassung STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen STG Anpassen -> Funktion 10 -> Kanal 62 (Komfortschliessung) Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095. +001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber +002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber +004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber +008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber +016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach +032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach +064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach +128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach {Leuchtweitenregulierung} Steuergerät Codierung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Codieren -> Funktion 07 00009 - TT Frontantrieb 00010 - TT Allradantrieb Steuergerät Grundeinstellung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Messwertgruppe 001 Gehe zu Grundeinstellung Nun die Scheinwerfer manuell justieren. Messwertgruppe 002 Gehe zu Grundeinstellung Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt". {Motorelektronik} Steuergerät Codierung STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Motronic - AJQ/APP/APX ??xxx: Abgasnorm 05 - EU3, EU4 oder D4 (Abgasnorm) xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen 5 - Frontantrieb mit ASR/ESP 6 - Allradantrieb ohne ASR/ESP 7 - Allradantrieb mit ASR/ESP xxx?x: Getriebe 0 - 5-Gang-Schaltgetriebe 1 - 6-Gang-Schaltgetriebe 3 - Automatisches 4-Gang-Getriebe 5 - Automatisches 5-Gang-Getriebe xxxx?: Fahrzeugtyp 0 - Audi A3/TT Motronic - AUM/AUQ ??xxx: Land/Abgas 05 - EU3 11 - EU4 xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen 5 - Frontantrieb ohne ASR/ESP 5 - Frontantrieb mit ASR/ESP 6 - Allradantrieb ohne ASR/ESP 7 - Allradantrieb mit ASR/ESP xxx?x: Getriebe 0 - 5-Gang-Schaltgetriebe 1 - 6-Gang-Schaltgetriebe 5 - Automatisches 5-Gang-Getriebe 7 - Automatisches 6-Gang-Getriebe xxxx?: Fahrzeugtyp 0 - Audi A3/TT Steuergerät Grundeinstellung STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Motronic - AJQ/APP/APX/ARY Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappenadaption) Messwertgruppe 068 (-> Kick-Down Adaption) Messwertgruppe 099 (-> Lambdaregelung aktivieren/deaktivieren) Gehe zu Grundeinstellung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) akitivieren/deaktivieren STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 Aktivierungscode: 11463 Deaktivierungscode: 16167 Responder
moth Publicado 11 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 Viene traducida parcialmente en el mismo site: http://en.openobd.org/audi/tt_8n.htm Responder
Wok Publicado 11 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 Viene traducida parcialmente en el mismo site: http://en.openobd.org/audi/tt_8n.htm El problema no es que venga traducida parcialmente... es que al no estar totalmente traducido, es como si no existiera. Si a alguien el inglés no le parece un escollo insalvable, puede usar http://babelfish.altavista.com. Permite traducir una URL de un idioma a otro. Por desgracia, no hay traducción del alemán al castellano. Y hacer la traducción con dos saltos ( alemán-inglés ) + ( inglés-castellano) no es nada recomendable. Imagino que de ahí la petición de AnTTonio... Pero como que es muy kuko, sólo se ha fijado en lo que a él le ocupa... el TT Responder
AnTTonio Publicado 11 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 Imagino que de ahí la petición de AnTTonio... Pero como que es muy kuko, sólo se ha fijado en lo que a él le ocupa... el TT Sip, un poco de cara le he echado Una traducción automática de un documento tecnico puede ser un poco arriesgada Responder
pulp Publicado 11 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2005 He hecho una traduccion en http://www.worldlingo.com/es/products_serv...ranslation.html que te traduce paginas y textos en aleman o incluso en chino .Lo que pasa es que no la traduce toda solo el trozo del principio, pero he ido cortando y pegando y quedaria algo ASI: {AUDI TT (8N)} los reguladores siguientes ya aquí se contienen: - bolsa de aire - toda la electrónica de la rueda - electrónica del freno - electrónica de la transmisión - supervisión del interior - climaElectrónica del calentador - instrumento de la combinación - sistema de la comodidad Zentralverriegelung - ajuste brillante de la anchura - electrónica del motor - sistema de navegación III (que empieza con el kilovatio de 29/99) - sistema de navegación IV (BNS 4.0 - saliendo del kilovatio de 04/01) - sistemas de radio (generación I) - radioSistema de navegación (RNS e) - teléfono (preparación del teléfono móvil) {bolsa de aire} Ajuste del regulador STG 15 (Airbagsteuergeraet) selecto Ajuste de STG - > función 10 Sobre el ajuste se activa el Airbageinheiten, y/o. desactivado, el depender de tipo del vehículo de motor y/o. Modele todos los canales no tienen que estar disponible. NOTA: Active adesactive están dependiendo de la versión de los reguladores también una interferencia del lado del hardware en el Airbagsystem necesario. 0 - activa 1 - desactiva - > canal 01 (bolsa de aire delantera del pasajero del asiento) {electrónica del freno} Codificación del regulador (MK20 fuera ESPECIALMENTE) STG 03 (electrónica del freno) selecto Codificación de STG - > función 07 13204 - Impulsión delantera de la rueda 13504 - Impulsión all-wheel Codificación del regulador (MK20 con ESPECIALMENTE) STG 03 (electrónica del freno) selecto Codificación de STG - > función 07 23049 - Impulsión delantera de la rueda 18446 - Impulsión all-wheel {interior que supervisa} Codificación del regulador STG 45 (interior que supervisa) selecto Codificación de STG - > función 07 00001 - Estándar Ajuste del regulador STG 45 (interior que supervisa) selecto Ajuste de STG - > función 10 - > canal 01 (sensibilidad) Sobre este canal la sensibilidad de los sensores ultrasónicos se para para la supervisión del interior (gama de valores: 50-100% - Valor prefijado 100%). {climaElectrónica del calentador} Codificación del regulador STG 08 (climaElectrónica del calentador) selecta Codificación de STG - > función 07 ¿00?xx: Selección de la tierra 0 - Resto del mundo (RdW) 1 - Los E.E.U.U. 2 - Japón ¿00x?x: Variante del cilindro La variante del motor no tiene influencia en la función, caso 6-Zyl. no codable en 4-Zyl. evada. 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder 00xx?: Ejecución 0 - Motor de gasolina de la rueda de manejo del acoplamiento 1 - Motor de gasolina derecho de la rueda de manejo 3 - Motor de la rueda de manejo del acoplamiento TDI 4 - Motor derecho de la rueda de manejo TDI Ajuste básico del regulador Valores indicados: 0 - ningún servicio debido 1 - Mantenga debido Valor del ajuste: 0 - Mantenga la cancelación - > canal 03 (corrección de la consumición) El valor bajo es 100 ahora puede él el conjunto en pasos del 5% ajustar, los valores máximos respectivos son 85 y/o. 115. - > canal 04 (Sprachvariante FIS) 00001 - Alemán 00002 - Inglés 00003 - Francés 00004 - Italenisch 00005 - Español (también México) 00006 - PortuguésBrasileño - > canal 09 (recorrido total) Los valores dan la distancia en al kilómetro al revés se indican más adelante (z.B. 11356 para las condiciones del kilómetro de el 113.560km). Antes del instrumento de la combinación las nuevas condiciones del kilómetro aceptadas deben ocurrir una conexión con "13861". NOTA: Las condiciones del kilómetro se pueden parar solamente, ¡mientras las viejas condiciones del kilómetro no exceden 100 kilómetros! - > canal 19 (Ausentemp./Reloj de radioEl encenderse) (que empieza con MJ 2000) ¿x00?x: Temperatura externa.indique (0 = desactivó; 1 = activa) x00x?: Reloj de radio (0 = desactivadono bloquea; 1 = activa) ?00xx: Luces del instrumento (que empiezan con MJ 2002) 0 - Indicadores y brillo de las escalas con la linterna "" 1 - Brillo de los indicadores cuando ignición "", Escalas con la linterna "" 2 - Brillo de las escalas cuando ignición "", Indicador con la linterna "" 3 - Indicadores y brillo de las escalas cuando ignición "" - > canal 30 (característica del donante del tanque) El valor bajo es 128 ahora puede él en pasos de 1 ohmio ajustar, los valores máximos respectivos son 120 y/o. 136. - > canal 35 (número del umbral de las revoluciones) El valor 0 del ajuste corresponde a una advertencia de la presión del aceite parada por la fábrica, si la presión del aceite en un número de revoluciones de 1500 1minuto bajo 1.2 caídas de la barra. El ajuste puede ocurrir en los pasos 250er (0 - 1000). u 0000 - 1000minuto u 0250 - 1750minuto u 0500 - 2000minuto 0750 - 2250 uminuto 1000 - 2500 uminuto - > canal 40 (Wegstr conducido. desde el servicio pasado) La entrada del valor deseado respectivo es posible solamente en pasos de 100 kilómetros, así también el aviso ocurre en la exhibición. - > canal 41 (tiempo desde el servicio pasado) La entrada del valor deseado respectivo es posible solamente en pasos a partir de días, así también el aviso ocurre en la exhibición en días. - > canal 42 (funcionamiento mínimo del camino del kilómetro) (que empieza con MJ 2000) La indicación ocurre en el 1000km (el 15x1000=15.000km). 15000 kilómetros - Valor prefijado - > canal 43 (funcionamiento máximo del camino del kilómetro) (que empieza con MJ 2000) La indicación ocurre en el 1000km (el 15x1000=15.000km). 15000 kilómetros - sin LongLife 30000 kilómetros - Motor de Otto con LongLife - > canal 44 (intervalo máximo del tiempo) (que empieza con MJ 2000) La indicación ocurre en días. 365 días - sin LongLife 730 días - motor de Otto con LongLife - > canal 45 (calidad del aceite) (que empieza con MJ 2000) 1 - sin LongLife 2 - con LongLife (máximo Funcionamiento los 30.000km del camino) - > canal 46 (cantidad de la consumición total) (que empieza con MJ 2000) El valor indicado en litros no representa la consumición real, separe un procedimiento aritmético para el aviso del servicio de diversos datos del motor y funcione el logro. - > canal 60 (PUEDE la impulsión del ómnibus de datos) (que empieza con MJ 2000) +00000 - Motor (WFS II) +00001 - Motor (WFS III) +00002 - Autom. Transmisión +01024 - Instrumento de la combinación - > canal 61 (PUEDE la comodidad del ómnibus de datos) (que empieza con MJ 2000) Solamente Midline Kombiinstrument 0000 - Kombiinstr. y ningunos y/o. ninguna radio capaz de la LATA 4352 - Kombiinstr. y radio capaz de la LATA (toda la radio de AUDI que empieza con 2002) - > canal 62 (PUEDE el ómnibus de datos Infotainment) (que empieza con MJ 2000) Solamente Highline Kombiinstrument +00001 - Radio (PUEDA capaz) +00004 - Navegación {sistema de la comodidadZentralverriegelung} Codificación del regulador STG 35 (zentralverriegelung) selecto Codificación de STG - > función 07 Número de código (ex): 04142 La codificación de la base es 00000. +00001 - Aleta posterior que desbloquea +00002 - Warningflash en la activación del DWA +00004 - Dispositivo que se emperna central de seguridad (SPS) +00008 - El sistema de alarmar del hurto (DWA) activa +00016 - Verdeck semiautomático +00032 - Autom. Trábese apagado aproximadamente. 15 kilómetrosh +00064 - Cierres de la comodidad ábrase sobre el mantenimiento alejado de radio +00128 - Enderece la rueda de manejo +00256 - Alce la lógica de la aleta (DWA) +00512 - Warningflash en la caja de cierres sobre el mantenimiento alejado de radio +01024 - Cuernos de cierre (clay/tone corto sobre el cuerno de DWA) +02048 - Levantador de la ventana la lógica de los E.E.U.U. +04096 - Warningflash en el caso de abrirse sobre el mantenimiento alejado de radio +08192 - El mantenimiento alejado de radio activa Ajuste del regulador STG 35 (zentralverriegelung) selecto Adaptación de STG - > función 10 - > canal 62 (comodidad que se traba) El valor bajo es 000, el valor prefijado para Alemania es 095. +001 = comodidad traba el mantenimiento alejado de radio excesivo para los levantadores de la ventana +002 = mantenimiento alejado de radio excesivo de la abertura de la comodidad para los levantadores de la ventana +004 = comodidad traba los lockcylinders excesivos para los levantadores de la ventana +008 = lockcylinders excesivos de la abertura de la comodidad para los levantadores de la ventana +016 = comodidad traba el mantenimiento alejado de radio excesivo para la azotea del sol +032 = mantenimiento alejado de radio excesivo de la abertura de la comodidad para la azotea del sol +064 = comodidad traba los lockcylinders excesivos para la azotea del sol +128 = lockcylinders excesivos de la abertura de la comodidad para la azotea del sol {ajuste brillante de la anchura} Codificación del regulador STG 55 (ajuste brillante de la anchura) selecto Codificación de STG - > función 07 00009 - Impulsión delantera de la rueda del TT 00010 - Impulsión all-wheel del TT Ajuste básico del regulador STG 55 (ajuste brillante de la anchura) selecto STG de los bloques medidos del valor - > función 08 Grupo de valores medidos de 001 Vaya al ajuste básico Ahora las linternas ajustan manualmente. Grupo de valores medidos de 002 Vaya al ajuste básico La situación de la regla de las linternas "ahora es aprendida" por el regulador. {electrónica del motor} Codificación del regulador STG 01 (electrónica del motor) selecto Codificación de STG - > función 07 Motronic - AJQ/App/APX ¿??xxx: Estándar del extractor 05 - EU3, EU4 o D4 (estándar del extractor) ¿xx?xx: ImpulsiónFunciones auxiliares 5 - Impulsión delantera de la rueda con ASR/ESPECIALMENTE 6 - Impulsión all-wheel sin ASR/ESPECIALMENTE 7 - Impulsión all-wheel con ASR/ESPECIALMENTE ¿xxx?x: Transmisión 0 - 5-Gang-Schaltgetriebe 1 - 6-Gang-Schaltgetriebe 3 - 4-Gang-Getriebe automático 5 - 5-Gang-Getriebe automático xxxx?: Tipo del vehículo de motor 0 - AUDI A3/Tt Motronic - AUM/AUQ ¿??xxx: PaísGas de escape 05 - EU3 11 - EU4 ¿xx?xx: ImpulsiónFunciones auxiliares 5 - Impulsión delantera de la rueda sin ASR/ESPECIALMENTE 5 - Impulsión delantera de la rueda con ASR/ESPECIALMENTE 6 - Impulsión all-wheel sin ASR/ESPECIALMENTE 7 - Impulsión all-wheel con ASR/ESPECIALMENTE ¿xxx?x: Transmisión 0 - 5-Gang-Schaltgetriebe 1 - 6-Gang-Schaltgetriebe 5 - 5-Gang-Getriebe automático 7 - 6-Gang-Getriebe automático xxxx?: Tipo del vehículo de motor 0 - AUDI A3/Tt Ajuste básico del regulador STG 01 (electrónica del motor) selecto STG de los bloques medidos del valor - > función 08 Motronic - AJQ/App/APX/ARY Grupo de valores medidos de 060 (- > adaptación de la válvula de mariposa) Grupo de valores medidos de 068 (- > adaptación de la desmultiplicación) Grupo de valores medidos de 099 (- > Lambdaregelung activadesactive) Vaya al ajuste básico Apresure el gobernador del control (GRA) akitivieren/desactive STG 01 (electrónica del motor) selecto Conexión de STG - > función 11 Código de la activación: 11463 Código de la desactivación: 16167 STG 08 (climaElectrónica del calentador) selecta STG de los bloques medidos del valor - > función 08 Grupo de valores medidos de 001 Los actuadores siguientes son angsteuert: Aleta de la temperatura - V68 -, Aleta central - V70 -, EspacioDefrostklappe - aleta de la presión del estancamiento V85 - V71 -. Vaya al ajuste básico El ajuste básico se termina tan pronto como todos los valores de la retroacción en 0 estén parados. {instrumento de la combinación} Codificación del regulador STG 17 (instrumento de la combinación) selecto Codificación de STG - > función 07 ¿??xxx: Suplemento opcional (a MJ 1999) Nota: Para intercambiar los instrumentos de la combinación que empiezan con las condiciones D26 del software que la codificación se aplica como comenzando de MJ 2000. +00 - ningún suplemento opcional +01 - un volumen más grande del depósito de gasolina (Quattro) +02 - Advertencia de la correa de asiento activamente +04 - Advertencia del agua de lavado activamente +16 - Exhibición secundaria (radioNavegación - FUERA exhibición del ómnibus de datos de la LATA) ¿??xxx: Suplemento opcional (que empieza con MJ 2000 - el salir de software condiciona D26) +00 - ningún suplemento opcional +01 - un volumen más grande del depósito de gasolina (Quattro) +02 - Advertencia de la correa de asiento activamente +04 - Transmisión los 02M +16 - Exhibición secundaria (radioNavegación - FUERA exhibición del ómnibus de datos de la LATA) ¿xx?xx: Selección de la tierra 0 - Alemania (d) 1 - Resto del mundo (rueda de manejo del acoplamiento) 2 - LOS E.E.U.U. (LOS E.E.U.U.) 3 - Canadá (CDN) 4 - Gran Bretaña (GB) 5 - Japón (JP - ruedas de manejo del acoplamiento) 6 - La Arabia Saudita (Sa) 7 - Australia (HACIA FUERA) 8 - Resto del mundo (rueda de manejo derecha) 9 - Japón (JP - ruedas de manejo del acoplamiento) ¿xxx?x: Número de cilindros 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder xxxx?: Variante del motor 2 - Motor de Otto 4 - Motor de Turbo Ajuste del regulador STG 17 (instrumento de la combinación) selecto Ajuste de STG - > función 10 - > canal 02 (intervalo del servicio) Reajuste el Serviceinterrvalls. Responder
AnTTonio Publicado 13 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 gracias pulp :drool: frase extraida "+16 - Exhibición secundaria (radioNavegación - FUERA exhibición del ómnibus de datos de la LATA)" <_< Responder
Jorge76 Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 A veces los traductores se salen... "Si, si, entre por aquí"= "If, if, between why here" :drool: Responder
