i-fernandez Publicado 27 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2003 Hola de nuevo, Estoy inundando el foro con mis dudas y preguntas, perdón ... Otra pregunta: Tengo el sistema de Audio BOSE, el cual lleva incluido el Navegador Plus, con introductor de 6 CD's instalado en el maletero, en el hueco donde va el gato, allí ademas del cambiador e introductor de discos hay otro aparato debajo, que no se lo que es... supongo que sera una fuente de alimentación o algo así ... y además en el otro hueco contrario, esa guantera que hay en el maletero a la mano derecha, hay otro aparato dentro que pone BOSE, y que tiene dos altavocez pequeñitos que suenan y todo y dan musica al maletero ¿?¿?, para que es esto, para que escuchen musica las cucarachas del maletero o la rueda de repuesto ... ¿haber si alguien me aclara para que son estos aparatitos y que función tienen? Otra preguntita: Con el sistema de Audio puesto en CD, aparece en la pantalla de TV los 6 CD que tiene introducidos el introductor de discos en el maletero pero numerados del 1 al 6 ... ¿es posible escribir ahi? de forma que se pueda poner el nombre del CD que tienes en cada numero ... o que reconozca de alguna forma el nombre del CD ... Este sistema lo tenía el introductor de discos que tenía en otro coche y reconocia el solo el nombre del CD, ... era mucho mas antiguo que este. Pues eso ... si alguien sabe como ... si hace el favor que me lo diga ... También agradeceria ayuda para el manejo del sistema de audio ... en cuanto a la radio creo tenerlo dominado pero en cuanto a los CD, esta en función aleatoria y no se como desconectarla, empieza a cojer canciones a boleo de los diferentes discos y no sigue un orden racional... Bueno, perdón y gracias a todos. Saludos. Responder
JGG Publicado 27 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2003 Tu melon, con que escribas un solo post con tus dudas sobre "los paratos musicales" es suficiente, juasssssssssssssssssssssss Eres un cachondo, juassssssssssssssssssssssssss Responder
nickelback Publicado 27 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2003 Eso machote, ¿ que pasa si no te contestan? ¿nos vas a dejar a cada forero una carta en el buzon con la duda? Responder
oxygeno Publicado 28 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2003 Si lo sabéis, al menos podíais contestar al pobre chaval, no? 1 saludo Responder
Impulse S Publicado 29 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2003 jajajaja nos trae loco con las preguntas, en fin yo tengo el mismo sitema que tú y lamento decirte que mis dudas son exactamente iguales a las tuyas, asi que haremos presión para que alguien nos conteste SALUDOS Responder
