Alvaro 2.6 V6 Publicado 13 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2005 Pues nada tengo un audi coupe 2.6 V6 y consume un poco de aceite concretamente con dice 1/2L. cada 5000 km quiza sea menos pq lo eche a ojo lo q estoy seguro es q fue un chorrito de nada pero mi 90 no consumia nada.... Tiene alguna solucion como cambiar de aceite, aditivos??????? q no sea abrir el motor pq la gracia puede ascender a unos 1000€ en cuanto q se meten con el motor entre mano de obra unas cosas y otras......... Gracias de antemano Responder
chico Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Con 1/2 litro a los 5000 yo ni me preocuparía, puede gastar por muchas cosas, como que si el coche tiene muchos años y kilometros ya por el desgaste lo consume, mira a ver que no te lo tire por algún sitio en vez de quemarlo, pero vamos, que con ese gasto yo ni me preocuparía, si quieres reducirlo echale un aceite algo mas viscoso (p.e. si le pones un sintético carisimo y buenisimo de 0W50 pues cambiale a un semi-sintético 10w40 o a un mineral 15w40 ó 20w40), reducirás algo el consumo, si haces viajes largos y le zurras mucho al coche gastará mas al estar mas tiempo el aceite mas caliente y por ende mas licuado, que si el uso es trayectos cortos y urbano. Espero que te sirva de ayuda. Saludos. Responder
kuko2005 Publicado 15 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2005 Mas que un problema del coche, se debe a un problema del aceite, me explico. Resulta que el aceite que usa AUDI, el famoso long live, es un aceite que resulta ser muy licuoso, lo cual beneficia al motor, haciendo que este sufra menos y sea mas longevo, sin embargo esta propiedad de dicho aceite hace que se gaste mas rapido de lo normal. De modo que al final quien decide eres tu,.... maximo cuidado del motor o dedicarte a llevar siempre una garrafita por si las moscas. Saludos. Responder
