RYOGA Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Buenas! Pues tengo una duda al instalar una nueva radio en mi A3 del 2002. La radio en cuestion es una JVC AVX1 con dvd y demas chorraditas. La primera es que en la anterior radio los altavoces traseros apenas sonaban, como si no le llegara potencia, pense que seria la radio que estaria jodida (una kenwood de 600€) pero leyendo un foro ingles (avforums creo que era) decia que estaba teniendo problemas con la masa o no se que rollo y que a los altavoces traseros les pasaba lo mismo que a mi, que se quedaba sin potencia y tengo miedo que haya algo en mi instalacion que se cargue el ampli de la radio asi que no quiero cargarme esta jvc que vale una pasta tambien. Alguien sabe si esto es posible? La segunda pregunta es sobre conectar un cable de la radio a tierra. Hay un cable de la radio que debe ir al freno de mano para que solo se vea la pantalla del dvd cuando este el freno de mano echado (por motivos de seguridad) pero he leido por ahi que esto se puede saltar facilmente si se conecta a tierra. La pregunta es a donde conecto ese cable? Al cable marron gordo del conector ISO? Me han dicho que tambien funcionaria si lo conecto al mismo chasis de la radio. Bueno eso es todo un saludo Responder
tarin Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 La tierra la puedes conseguir como tu dices conectando ese cable al chasis, porque el negativo de la bateria va conectado al chasis. Con respecto a lo de los altavoces traseros, a ver si alguien nos da un poco de luz, porque yo tambien tengo el mismo problema. Responder
