seriky Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Ayer estuve urgando un poco en la radio concert del coche, cambiando los valores de GALA, el volumen al arrancar... cosas de esas; pero no funciona ninguna. Cuando arranco la radio, el volumen siempre tiene el volumen que cuando la apague. La funcion GALA, le puse valor 5, pero no funciona (o al menos yo no lo noto vaya). ¿Sabeis si hay alguna opcion que "pise" a las otras? ¿A alguien le pasa algo parecido? Muchas gracis, seriky Responder
chirrito Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Ya somos dos :clap1: :clap1: Me parece que todo va en función de cómo esté instalada la radio, más que nada por la función GALA. Lo del volumen de encendido a mi también me trae de cabeza, y ya no se si es que he acostumbrado y no le presto atención o que verdaderamente conseguí bajarlo. SALUDOS Responder
fergar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Yo la tengo en un A6. ¿A vosotros se os apaga al quitar el contacto? Os ha dado problemas que cuando le da la gana se desconectan los altavaces de delante? Responder
seriky Publicado 15 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2005 No, mi radio va a su bola, y lo del contacto pasa, puede estar encendida siempre (los altavoces, aunq los voy a cambiar, no he tenidp problemas de esos). Sin embargo, he descrubierto una cosa. Si pulsas el numero 2 y enciendes la radio. te aparecen los dB de la funcion GALA. Pues bien, yo en ppio tngo GALA con un valor de 5 en la confoguracion, y sin embargo ahi me da un valor de 0 (por eso no funciona, digo yo). Debe haber un duende dentro de la radio que nos toca... lo q no debe :clap1: Bueno, nada, a ver que vamos descubriendo poco a poco. Un saludo, seriky PD: a ver si un dia de estos preparo una firma con una foto de mi cochito, que algunas que he visto por aqui estan buenas. Responder
fergar Publicado 15 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2005 Pues yo si que he descubierto!!! Mi radio no es una concert I,es una concert II!!! :drool: Es radio cd. Pues el problema de altavoces me lo da cuando el display al encenderla me pone BOSE,si no sale me funcionan los de delante. Sabeis si estas radios llevan codigo?es x si la desmonto y el anterior dueño no tiene el codigo... Alguien sabe si hay q hacerle algo a esta radio para q vaya con los bose de mi coche del 1999?ya se q no lleva can-bus,pero x eso no se ha de iluminar la botonera? Saludos. P.D. Yo tambien digo lo mismo,pero que si te animas ha hacer la tuya y quieres practicar te paso fotos del mio,jejeje....Saludos. Responder
chirrito Publicado 17 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Sabeis si estas radios llevan codigo?es x si la desmonto y el anterior dueño no tiene el codigo... Alguien sabe si hay q hacerle algo a esta radio para q vaya con los bose de mi coche del 1999?ya se q no lleva can-bus,pero x eso no se ha de iluminar la botonera? Si demontas la radio, te va apedir el código cuando lo vuelvas a activar. Si tu coche tuviera can bus la detectaría automáticamente y no habría problema. Ese dichoso can bus es el que hace que no se te ilumine la botonera. También será el causante de que la radio se te apague cuando lleve una hora activada. Y con respecto a lo de "BOSE" y los altavoces delanteros, el problema está en que hay que "decirle" al aparato que tu coche no tiene ese sistema. Creo recordar que eso se programa con el vag com pero no estoy seguro del todo. Lo que no recuerdo es que se pueda hacer manualmente. También habría que ver cómo te han hecho la instalación de la radio. Si no tienes amplificador en tu coche la solución es conectar todos los altavoces a la salida de la radio de los altavoces delaneros. De esta manera te quedas sin fader (balance de alante y atrás) pero te aseguro que funciona a las mil maravillas (te lo dice uno qe lo tiene hecho ASÍ). SALUDOS Responder
