yogur Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 Hola a todos, compre mi A6 en Mayo y en algunas ocasiones y siempre despues de hacer algun viaje y dejarle parado algunas horas, le cuesta arrancar. Es decir, como sabeis el arranque es automatico, en el 90 % de las ocasiones tarda 2 sg en arrancar, entiendo que lo normal, pero en un 10% puedo estar 5 - 6- 7 segundos hasta que arranca. ¿Os pasa a alguno de vosotros? ¿Software? ¿Inyectores? . Gracias a todos Responder
pagka Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 No , no me ha pasado.... Responder
topitos Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 pusiera ser que el alternador no te carga todo lo rapido que debe la baterida, y a veces, si haces mucho uso de aparatos electricos, luces, clima, lluvia, etc. te dea la bateria un poco trillada y por eso le cuesta arrancar? por que la tienes un poco gastada?? si tienes un polimtro mira a ver cuanto te da la baterida cuando te arranque bien (12V con alguno arriba abajo) y cuando arranque mal. Si cuando arranque mal es mas bajo que el otro... podría ser esa la causa y habria que revisar ese alternador o esa bateria. (o un corto que tengas y que pierda carga) es un suponible :-) Responder
jj45 Publicado 14 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2005 A mi tampoco me ha pasado. Está en garantía así que lo más aconsejable y razonable es que lo lleves al taller cuanto antes. Espero que se te solucione el problema. Saludos. Responder
JimiPale Publicado 23 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 A mi tampoco me ha pasado. Está en garantía así que lo más aconsejable y razonable es que lo lleves al taller cuanto antes. Espero que se te solucione el problema. Saludos. ¿Te pasa también en frío? Mi coche duerme en garaje normalmente, pero alguna vez que se ha quedado fuera y con los fríos del invierno, me cuesta una barbaridad arrancarlo. No tengo ni idea de que será, pero me da miedo de llevarlo a que lo miren. Responder
yogur Publicado 23 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 No depende de la temperatura, el coche esta siempre en garaje. Por ejemplo me a pasado cuando te vas a comer un domingo a Segovia, lo tipico, aparcas y tres ó cuatro horas despues vas a por el. Es cuando y no simepre tarda 6 - 7 segundos en arrancar. Responder
pagka Publicado 23 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 No sé.... Llevalo , no te queda otra. Responder
