Hola de nuevo a todos , vereis resulta que desde que compre el coche nunca ha funcionado la luz del maletero de mi 80, y probado a cambiar la bombilla y nada, la verdad no entiendo mucho de electridad, supongo que no le llega corriente..., pero no se..., gracias de antemano.
Tendrás que echarle un vistazo al interruptor del portón a vér si está haciendo mál contacto ( por suciedad u óxido ) o está roto.
U saludillo
Perdonar, pero es que no se donde esta ese interruptor del porton, no lo veo por ningun lado y el caso es que las luces de matricula funcionan perfectamente. Por favor podriais poner un croquis o alguna foto para que me aclare, gracias de antemano.
Muchismas gracias Pintxotortilla, entiendo que no es un interruptor que está en el propio cierre, verdad?, supongo que al cerrar o abrir el maletero se activa o desactiva , pero como es fisicamente para poder ver si esta roto o no.
Gracias otra vez............
A mi también me pasaba lo mismo. Y la luz de la matricula tampoco funcionaba, sólo se encendia cuando abrias el maletero con las luces puestas. Haria contacto al abrir y cerrar pero luego nada...
Lo raro es que se pelan lo cables de la luz del maletero y de la matricula, pero los de la marcha atrás y de los antinieblas traseros funcionan perfectamente :clap1:
HOla de nuevo, por favor podriais indicarme donde esta exactamente el dichoso mecanismo que hace que se encienda o apague la luz del maletero, es que le he dado vueltas al maletero y supongo que ira incluida en el mecanismo de cierre, pero podriais mostrarmelo con fotos o algo parecido.
Muchas gracias.
Pos a mi me pasaba lo mismo
Te digo donde esta:
Abres el maletero, y miras la por debajo (es decir de perfil desde debajo) la parte del maletero que engancha en la parte que te señaló pintxotortilla.
Pos ahi esta el cierre del maletero, y justo a su izquierda hay un "pitorrillo" con goma negro de unos 4 cm de largo. Ese es el contacto de la luz, ya que si está abierto esta en una posicion, y cerrado en otra de modo que se enciende y se apaga.
Yo en mi caso no lo he arreglado definitivamente, pero se como se enciende la luz. Simplemente todo el pitorro ese de un lado para otro una vez abierto el maletero, y se enciende. Cada vez que abro lo toco para que se encienda y ya está. Algun dia lo arreglare definitivamente, pero será cuando tenga tiempooooooooooo
Suerte y a ver si lo solucionas tan facil como lo solucione yo
