SANDER Publicado 17 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Hola a todos: Acabo de instalar un kit xenon en mi a4 b6 y me ocurre que al consumir menos la bombilla xenon que un bombilla normal me sale en el cuadro el testigo de bombilla fundida. Había pensado en montar una resistencia que simule el cosumo de la bombilla pero como no tengo demasiados conocimientos de electrónica necesitaba saber de cuanto la tengo que poner. Si nadie lo sabe tambien me valdría que ayudarais a medir el consumo de la bomilla antigua con un tester, porque lo he intentado y no me sale nada. Por otra parte, me queda de cambiar la bombilla de posición que da mucho el cante la dar la luz muy amarilla, Alguien me puede decir alguna que quede bien? y para la larga hay alguna que no sea tan amarilla? Saludos Responder
AUDIÓFILO A4 Publicado 17 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Hola a todos: Acabo de instalar un kit xenon en mi a4 b6 y me ocurre que al consumir menos la bombilla xenon que un bombilla normal me sale en el cuadro el testigo de bombilla fundida. Había pensado en montar una resistencia que simule el cosumo de la bombilla pero como no tengo demasiados conocimientos de electrónica necesitaba saber de cuanto la tengo que poner. Si nadie lo sabe tambien me valdría que ayudarais a medir el consumo de la bomilla antigua con un tester, porque lo he intentado y no me sale nada. Por otra parte, me queda de cambiar la bombilla de posición que da mucho el cante la dar la luz muy amarilla, Alguien me puede decir alguna que quede bien? y para la larga hay alguna que no sea tan amarilla? Saludos Responder
AUDIÓFILO A4 Publicado 17 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Hola a todos: Acabo de instalar un kit xenon en mi a4 b6 y me ocurre que al consumir menos la bombilla xenon que un bombilla normal me sale en el cuadro el testigo de bombilla fundida. Había pensado en montar una resistencia que simule el cosumo de la bombilla pero como no tengo demasiados conocimientos de electrónica necesitaba saber de cuanto la tengo que poner. Si nadie lo sabe tambien me valdría que ayudarais a medir el consumo de la bomilla antigua con un tester, porque lo he intentado y no me sale nada. Por otra parte, me queda de cambiar la bombilla de posición que da mucho el cante la dar la luz muy amarilla, Alguien me puede decir alguna que quede bien? y para la larga hay alguna que no sea tan amarilla? Saludos hola a mí me pasa lo mismo pero son las originales y nadie me lo ha podido solucionar Responder
AUDIÓFILO A4 Publicado 17 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Quizas catfish nos pueda ayudar? Responder
hagui Publicado 17 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Yo, estoy igual que vosotros, he probado con rele y fusible ya que me comentaron que arreglaba el tema, pero nada de nada!! Por cierto, a veces si las enchego justo al encender el coche solo me va una de las dos! luego ya van bien las dos, a alguien le pasa lo mismo? Responder
SANDER Publicado 17 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 Yo, estoy igual que vosotros, he probado con rele y fusible ya que me comentaron que arreglaba el tema, pero nada de nada!! Por cierto, a veces si las enchego justo al encender el coche solo me va una de las dos! luego ya van bien las dos, a alguien le pasa lo mismo? Yo las instalé ayer y de momento van bien, lo tuyo puede ser que la bateria la tengas ya un poco trillada. De todas formas yo enciendo despues de unos segundos de haber arrancado. Qué tal te iluminan los xenon? Yo la verdad me esperaba más. no se si puede ser por que las bomillas no sean de buena calidad y cambiándolas ya este solucionado el tema o dependera del equipo. Quedar queda precioso, pero no creo que iluminen más que las de serie. Otra cosa a un kit xenon se le puede poner cualquier bombilla xenon , quiero decir se le podría poner las originales? Saludos Responder
SANDER Publicado 17 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2005 por cierto para que necesitas un rele y un fusible? entiendo que con una simple resistencia colocada en el cicuito original ya esta solucionado el tema no? Solo necesitamos saber cual je,je,je. Saludos Responder
hagui Publicado 18 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2005 por cierto para que necesitas un rele y un fusible?entiendo que con una simple resistencia colocada en el cicuito original ya esta solucionado el tema no? Solo necesitamos saber cual je,je,je. Saludos Yo no tengo ni idea de electronica, el cable ya me venia con el kit; la put*da es ahora me han dejado de limpiar los limpias delanteros (solo funciona el tirador agua), tendra algo que ver? Responder
SANDER Publicado 18 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2005 por cierto para que necesitas un rele y un fusible? entiendo que con una simple resistencia colocada en el cicuito original ya esta solucionado el tema no? Solo necesitamos saber cual je,je,je. Saludos Yo no tengo ni idea de electronica, el cable ya me venia con el kit; la put*da es ahora me han dejado de limpiar los limpias delanteros (solo funciona el tirador agua), tendra algo que ver? Del relé te tienen que salir 5 cables, uno al polo positivo de la batería q es el que tiene el fusible, otro el negativo de la batería, otros 2 que se conectan a los 2 balastros y el último que se conecta a la conexión original. A mi ya me venía todo montado apartir del relé, y no he cortado ni un cable. Ten cuidado y revisa la instalación por que lo mismo te lo cargas todo. Responder
hagui Publicado 18 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2005 Cuando te refieres al original, quieres decir al que lleva corriente que sale de la bombilla de xenon? Si es asi entonces lo tenia bien conectado! Lo que el rele hacia mucho ruido al enchegar las luzes! Ahora lo tengo montado sin el cable este, es decir sin rele. Responder
Migueloncete Publicado 19 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2005 SOLUCIÓN: Para que el FIS no detecte "Lámpara Fundida", debeis llevarlo al taller y que os recodifiquen la centralita para indicar que llevais Xenon. Es una operación que tarda un minuto y no deberían cobraros nada por ello. Un saludo Responder
pryslaka Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 Yo tengo instalado un kit de xenon y no me hada ninguno de los problemas que comentais, ni reseteo de nada ni resistencia que poner ni nada de nada, conectar y encender. Tengo el kit tech one. Saludos Responder
SPooN-A3 Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 pryslaka yo tambien le puse un kit xenon Tech One hace 5 dias al coche y va de lujo, el uniko problema ke e tenido es al kambiar la bombilla de posicion por una de led blanca, ke se me enciende 2 segundos y se me apaga sola (supongo que sera algun sistema de protreccion del coche). Otra cosa pryslaka, te alumbra mucho el xenon?? yo le puesto de 6000ºk y es una pasada lo que alumbra... me atreveria a decir mas que las largas... y la verdad que deslumbran un poco... Saludoss!! Responder
pryslaka Publicado 22 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 Otra cosa pryslaka, te alumbra mucho el xenon?? yo le puesto de 6000ºk y es una pasada lo que alumbra... me atreveria a decir mas que las largas... y la verdad que deslumbran un poco... Saludoss!! Wenas, yo tengo esas y van de cine, al princípio deslumbraban pero las gradue y desde entonces ...de lujo. Por cierto, quiero cambiar las de posición porque tienen el amarillo cutre ese y si fueran de ledd de pm. Responder
SPooN-A3 Publicado 22 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 pryslaka como las regulado?? con las manos? me imagino ke las mias deberan apuntar mas hacia abajo.. porke komo ya te digo deslumbran un pokito... yo tengo las bombillas de posicion tipo led blankas... pero se me apagan a los 2 segundos... asi ke no tengo ni idea komo lo voy hacer... Saludoss!! Responder
