Sabes si hay alguno disponible para R32??
Deberías ganar algo (muy poco, otra cosa es la estética) si haces una entrada de aire a travñes de la aleta, similar a las entradas que lleva el M3... aunque si empezamos a tocar carrocería... :angry:
Esa entrada de aire es la de serie.
El airbox standard aspira el aire por ese mismo orificio
que dá al paso de rueda.
El problema no es ese... sino que para ganar algo en
materia de airbox en un coche de calle sólo hay dos caminos: o mejor
tecnología de filtro o más volumen...ten en cuenta que cuando abres la
mariposa el motor despresuriza todo el sistema, así es que
cuanta más reserva de aire tenga mejor...cuanto mas "plenum" mejor
mantiene la depresión que produce la aspiración del motor frente a
la presión atmosférica.
Las trompetas de admisión al aire se quedaron obsoletas con las primeras
tomas dinámicas. Pronto se dieron cuenta que no sólo era un problema de
presión del aire de admisión sino que también era muy importante el volumen.
Alguien se acuerda del Ligier V12 de Jacques Laffite?...menuda chimenea
llevaba el trasto.
Vete a un concesionario Porsche y que te abran el vano motor de un 996
atmosferico, veras que cajón lleva.
Por eso las tomas directas son un desastre y solo valen para meter ruido.
