acadenato Publicado 18 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2005 Buenas. Tengo una A3 TDI 110 del año 98 y mi padre se ha comprado un A4 TDI 2.5 Triptonic de Marzo del 2004. El caso es que querría comprar el cable para que nos valiese a los dos. Me puede decir alguien cual me valdría y donde se puede conseguir en Madrid o Bilbao?? Gracias de antemano Responder
Elhue Publicado 19 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2005 Te dejo un elace. Yo compré el USB y perfecto. :cry1: ENLACE Saludos. Responder
TheShadow Publicado 19 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2005 (editado) Ojo, para el Audi 2004, que es CanBus, necesitas cables como los que tiene , mira aqui : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=53598 Editado 19 de Diciembre del 2005 por PabloTT Responder
acadenato Publicado 21 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 buenas, o sea que comprando este me debería de valer para los dos coches??? Gracias Responder
ralf Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Para el nuevo no leete el enlace que te ha puesto pablott Responder
ralf Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 He reeleido el hilo y ahora dudo si el a4 del 2004 es para can bus o no pues en la pagina de ross-tech: Vag-com habla de necesidad de can bus en el a4 a partir del 2005 con el b7. Responder
pandatdi Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Yo tengo cables CAN-BUS y la semana que viene USB KKL normales, podriamos hacer la prueba con los dos cables, pero con seguridad si se trata del A4-B7 es CAN-BUS! Esos de electrotuning son muy careros (80 euros para un KKL normalito... )y aparte el conector es un mamotreto, mira en eBay por ejemplo y encontraras más baratos! He reeleido el hilo y ahora dudo si el a4 del 2004 es para can bus o no pues en la pagina de ross-tech: Vag-com habla de necesidad de can bus en el a4 a partir del 2005 con el b7. Responder
Elhue Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 (editado) Esos de electrotuning son muy careros (80 euros para un KKL normalito... :clap1: )y aparte el conector es un mamotreto, mira en eBay por ejemplo y encontraras más baratos! No vale 80 euros. Un saludo. Editado 21 de Diciembre del 2005 por Elhue Responder
pandatdi Publicado 23 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 El de la version 409.1 si vale 80€! Y que quieres que te diga, me parece caro! Uno de esos de 60 euros solo valen para la 311 y son optoacoplados, sin proteccion electronica! Esos de electrotuning son muy careros (80 euros para un KKL normalito... )y aparte el conector es un mamotreto, mira en eBay por ejemplo y encontraras más baratos! No vale 80 euros. B) Un saludo. Responder
Elhue Publicado 23 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 Vale, vale. Pero que yo he comprado el de 40€, no 80, y perfecto. Es lo que dije. Que no vale para el A4 2004, pues ok. Un saludo. Responder
acadenato Publicado 26 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2005 Buenas, ya lo he hecho con un cable que me ha dejado un compi, de su Golf. La única diferencia es que en mi A3 del 98 hay que entrar por el canal 35 y en el A4 B6 de mi padre es por el canal 46, pero en los dos casos lo he hecho sumando 32 al valor soft coding de cada canal y funciona. Hay una diferencia en la forma de funcionar en cada coche. Así como en el A4 B6 si una vez de pasar los 15 km/h se cierra el coche y desde dentro aprieto el boton de apertura de puertas, cuando nos ponemos en marcha de nuevo, se vuelve a cerrar él solito, y sin embargo en mi A3 sólo se vuelve a cerrar (despues de haberlos abierto desde dentro) en el caso de que pare el motor. Sabe alguien si realmente funcionan distinto?? Responder
