Hola:
Has instalado ETKA y no te funciona por que te pide la Hardlock. 1ero Hardlock es un sistema de protección hardware, una "anticopia" que llevan los programas. Comunmente llamada mochila se instala en un puerto Paralelo o USB y el programa al iniciar o incluso funcionando "mira" si la mochila esta instalada en caso contrario no funciona. 2 La hardlock viene con el programa original, el tuyo no sera original. 3 No intentes copiar el CD del programa original, busca una copia crackeada. 4 Si tu copia esta crackeada busca en el CD algun programilla para desbloquear el programa, a veces es necesario ejecutarlo despues de la instalación normal. 5 Pistas para encontrar el programs: a) Buscar carpeta CRACK, :clap1: ni lo localizas prueba a buscar por fecha. Me explico los archivos de los programas "originales" + ó - son de la misma fecha y el programa "desbloqueador" es posterior. Ordena por fecha el directorio y busca el .exe. Suerte.
Para solucionar ese problema y otros… puedes utilizar este archivo, lo sustituyes por el que genera automáticamente la instalación, en el directorio de instalación y fin. Guárdalo puede servirte de ayuda, también vale para el ET y activa las nuevas versiones.
El manual que te ha puesto ralf se ha quedado ya un poco antiguo, si estás instalando una copia de seguridad más moderna vale con actualizar el EK a la versión 6.4, no necesitas ningún parche... usa el archivo que te puse arriba, también reemplazando al que genera la instalación.
Para descargarte los precios gratuitos de Noviembre2005 aquí, los de 2006 valen 10USD, les tienes aquí
