UpcA6Power Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2005 Pues eso que intento instalar el Etka y nada mas empezar me dice que tururu, que minimo 1280x1024 de resolución. Entonces entiendo que tengo que darme por vencido? Mi monitor es un Proview de 15", normal, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ralf Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2005 Sin esa resolucion no funciona,puedes buscar el etos que es muy similar al etka y si admite esa resolucion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
UpcA6Power Publicado 20 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2005 Gracias, mecaguen...... :clap1: <_< Con lo que me habia costado conseguirlo....... <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Encoder Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2006 Prueba con la utilidad de Fanix Software. cu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Martin Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2006 Hola Foreros: El problema q tienes para instalar el Etka tambien me sucedio, sin embargo es cuestion de aplicar unos pasos sencillos y luego veras q el esfuerzo valio la pena: 1.- Se requiere conseguir un monitor prestado por 15minutos de 17" (existen algunos de 15" Samsung) que soportan la resolucion 1280x1024 y lo colocas en tu comput*doras y procedes con la instalacion del programa, es indispensable primero lograr esta resolución, caso contrario no podras instalar. 2.- Luego de q hayas completado la instalación y hayas puesto el parche, comprobando su funcionamiento, sales del Etka y procedes a devolver la resolución de tu PC a la maxima q soporta tu monitor. 3.- Ahora cada vez q cargues el programa Etka este copara toda la pantalla y no podras ver los iconos de Ingreso, seleccion y demas, ya q por limitación en la resolucion de pantalla q tienes no se ven, ahora es momento de usar el programita Fullscreen ( http://www.fanix.com/fullscreen.html ) y luego de instalarlo y cada vez q te quieras ver el Etka en tu monitor, este programa hara ajustes a tu pantalla de tal forma q en tu monitor pueda caber todos los menus e iconos del programa, es como un autoajuste de la pantalla al tamaño de tu monitor, los comandos q te permiten esta opcion son Ctrl+Click Derecho y activsas Fullscreen 4.- Las comput*doras portatiles (Laptops) normalmente vienen con un monitor q solo llega a 1024x768, en este caso he resuelto forma similar a lo descrito, solo q debo usar el boton Commutador de Monitor, de tal forma q pueda acceder a levantar la resolucion de la pantalla. 5.- El Fullscreen lo puedes usar en cualquier comput*dora, hagan la prueba estando en una ventana invoquen al Fullscreen y veran los efectos de esta herramienta. 6.- El unico inconveniente es q el programita dura 30 días en su version Trial, y bueno si alguien ya lo tiene con instalación definitiva, que lo comente, yo necesito un codigo para registrarlo de forma permanente. Si tienen dudas sobre los pasos me avisan..... no se rindan Chauu Martin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Martin Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2006 Hola Foreros: El problema q tienes para instalar el Etka tambien me sucedio, sin embargo es cuestion de aplicar unos pasos sencillos y luego veras q el esfuerzo valio la pena: 1.- Se requiere conseguir un monitor prestado por 15minutos de 17" (existen algunos de 15" Samsung) que soportan la resolucion 1280x1024 y lo colocas en tu comput*doras y procedes con la instalacion del programa, es indispensable primero lograr esta resolución, caso contrario no podras instalar el Etka. 2.- Luego de q hayas completado la instalación y hayas puesto el parche, comprobando su funcionamiento, sales del Etka y procedes a devolver la resolución de tu PC a la maxima q soporta tu monitor. 3.- Ahora cada vez q cargues el programa Etka este copara toda la pantalla y no podras ver los iconos de Ingreso, seleccion y demas, ya q por limitación en la resolucion de pantalla q tienes no se ven, ahora es momento de usar el programita Fullscreen ( http://www.fanix.com/fullscreen.html ) y luego de instalarlo y cada vez q te quieras ver el Etka en tu monitor, este programa hara ajustes a tu pantalla de tal forma q en tu monitor pueda caber todos los menus e iconos del programa, es como un autoajuste de la pantalla al tamaño de tu monitor, los comandos q te permiten esta opcion son Ctrl+Click Derecho y activsas Fullscreen 4.- Las comput*doras portatiles (Laptops) normalmente vienen con un monitor q solo llega a 1024x768, en este caso he resuelto forma similar a lo descrito, solo q debo usar el boton Commutador de Monitor, de tal forma q pueda acceder a levantar la resolucion de la pantalla. 5.- El Fullscreen lo puedes usar en cualquier comput*dora, hagan la prueba estando en una ventana invoquen al Fullscreen y veran los efectos de esta herramienta. 6.- El unico inconveniente es q el programita dura 30 días en su version Trial, y bueno si alguien ya lo tiene con instalación definitiva, que lo comente, yo necesito un codigo para registrarlo de forma permanente. 7.- Si por ahi le han comentado q el problema de resolucion, se debe a la tarjeta de video, o algo parecido, simplemente recuerden si vuestra tarjeta de video es svga, solo se requiere ubicar unl monitor q soporte la resolucion minima solicitada. Muchos monitores de 14", 15" y 17" q salieron a la venta, por cuestion de economia y costos solo soportaban 1024*768, y los fabricantes siguieron manteniendo esta resolucion, hasta la aparición del WinXp; actualmente este problema existe pero en las Laptops las cuales se venden con monitor de 1024*768. 8.- Si estan por decidir una comprar de una Laptop, en el momento de seleccionarla, verifquen las características del monitor, para q no les suceda lo q a muchos nos ha pasado, ahi les alcanzo algun detalle comparativo de tipos y clases monitores LCD http://service.dell.com/dell/kb/tech_suppo...4+19102,00.html No hay duda q Dell ofrece la mejor forma de personalizar su seleccion, al menos esto pasa en SudAmerica. Si tienen dudas sobre los pasos me avisan..... no se rindan Chauu Martin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Encoder Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2006 Hola Martin, no se si probaste este de la 3.x Para el error 500 del provisional a definitivo, que hay desde hace un par de semanas aquí Botón Derecho guardar destino como... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Martin Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2006 Sergio: No pude acceder a los links q indicas, me parece q debo suscribirme a algun servicio para acceder a ver este servicio. Enviame un privado con los pasos y luego te confirmo mis avances Saludos, Martin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Martin Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2006 Sergio: Requiero el FullScreen Full version, en la web solo dispongo de la version Trial( valida por 30 dias). Si alguien lo tiene q indique donde conseguirlo. Saludos, Martin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Martin Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2006 Despues de experimentar la utilidad del program q mencione antes y a los amigos q requieran el FullScreen Funcionando permanentemente , lo puede ubicar en http://s6.yousendit.com/d.aspx?id=3B3TZN07BCNM9025JCIZ9GIGY2 Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
