Hola, alguien sabe si hay alguna manera de que el emule no me consuma tantos recursos?
Me explico, cuando tengo la mulita trabajando bajandose algo, navegar por internet se convierte en mission:impossible II :p , ya que cualquier página carga muuuuy lento, incluso algunas no las carga. El problema desaparece en cuanto desconecto la mula. Por otro lado los archivos bajan como máximo a 10kb/s :blink: :D
El pc es un portatil compaq presario, 512 de ram, pentium 4 a 3,06ghz y la conexion es la de telefónica 1mb wifi, por si os sirve de referencia...
salu2 compis :flwrs: :claugh:
Por eso yo sigo usando Windows98...ya sé q es del año de la pera pero puedo bajar a 150 y navegar a la misma vez aunq mi ordenador es bastante más antigüo
ola rubencito, el problema no es del harware de tu maquina, sino de tu conexion, tu problema debe estar en que le debes asignar todo todo tu ancho de banda de subida al emule, y por lo tanto, el "envio de peticiones" a las paginas web a las que accedes, es muuuuuuuucho mas lento, pq tu mulita te está saturando el "upload".
bien, como puedes arreglarlo ? pues no se cual es tu linea, es 1mb/300kb ? 1mb/256kb ? bueno, en caso de que tengas 300kb de subida, asignale a tu emule que suba a un maximo de 20k o si quieres 25k el resto guardatelo pa cuando navegues, sino como tu dices, se hace imposible... y si tienes 256kb, pues le asignas a la mula un maximo de 20k, no mas...
espero haberte ayudado.
si tienes mas dudas aki nos tienes :D
s2 !
si tienes mas dudas aki nos tienes <_<
s2 !
nose eassun, no he tocado la configuración y pone esto:
:clap1:
si tienes mas dudas aki nos tienes :shy:
s2 !
:bsh1:
Y que tipo de conexion tienes?
yo tambien tengo 1Mb de telefonica y me va muy bien.Ademas, me ocurre una cosa muy curiosa: cuanto mas navego con la mula encendida, mas rapido me va. Eso sí, cuando esta encendico 24 horas seguidas, tengo que reiniciar porque se ralentiza todo. mis parametros son:
capacidad de descarga: 120
capacidad de subida: 30
sin limite de descarga
limite de subida: 15
max fuentes/archivos: 1000
conexiones maximaas: 500
con esto, yo navego bien y tengo una media (por las noches sobre todo) de 60
saludos
saludos
he puesto esa configuracion incluso con menos limite de descarga y sigue igual, alguien me pasa una configuracion q vaya bien con el emule por favorr???
tienen q ver algo los puertos¿?¿?
salu2
Tienes que abrir los puertos que usa emule en tu router, te fijas que puertos tienes en la pestaña conexión del emule, y tienes que darle acceso al router de libre tráfico en esos puertos. Cuando lo tengas bien configurado, se le quitará la venda de los ojos al icono de emule al lado del reloj.
Editado por BoMBaI
abre los puertos iguales a los q trae por defecto pero cambiando el 4 inicial por un 8, tanto en el UDP como en el TCP y pon:
descarga 125 sin marcar
subida 30 y pones 19
puertos los q te digo y les abres
max fuentes 850
lim fuentes 650
con esto yo estoy de media entre 80 y 90
suerte :)
pues si, efectivamente ahora tiene una venda a ver si con esto conseguimos quitarla :cry1:
max fuentes 850
lim fuentes 650
suerte :)
ok, lo pruebo esta mediodia y os cuento
gracias chicos :)
