rubencito® Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 Hola, alguien sabe si hay alguna manera de que el emule no me consuma tantos recursos? Me explico, cuando tengo la mulita trabajando bajandose algo, navegar por internet se convierte en mission:impossible II , ya que cualquier página carga muuuuy lento, incluso algunas no las carga. El problema desaparece en cuanto desconecto la mula. Por otro lado los archivos bajan como máximo a 10kb/s :blink: El pc es un portatil compaq presario, 512 de ram, pentium 4 a 3,06ghz y la conexion es la de telefónica 1mb wifi, por si os sirve de referencia... salu2 compis :claugh: Responder
Caním000 Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 Hola, alguien sabe si hay alguna manera de que el emule no me consuma tantos recursos? Me explico, cuando tengo la mulita trabajando bajandose algo, navegar por internet se convierte en mission:impossible II , ya que cualquier página carga muuuuy lento, incluso algunas no las carga. El problema desaparece en cuanto desconecto la mula. Por otro lado los archivos bajan como máximo a 10kb/s :blink: El pc es un portatil compaq presario, 512 de ram, pentium 4 a 3,06ghz y la conexion es la de telefónica 1mb wifi, por si os sirve de referencia... salu2 compis :claugh: Por eso yo sigo usando Windows98...ya sé q es del año de la pera pero puedo bajar a 150 y navegar a la misma vez aunq mi ordenador es bastante más antigüo Responder
eassun Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 Hola, alguien sabe si hay alguna manera de que el emule no me consuma tantos recursos? Me explico, cuando tengo la mulita trabajando bajandose algo, navegar por internet se convierte en mission:impossible II , ya que cualquier página carga muuuuy lento, incluso algunas no las carga. El problema desaparece en cuanto desconecto la mula. Por otro lado los archivos bajan como máximo a 10kb/s :blink: El pc es un portatil compaq presario, 512 de ram, pentium 4 a 3,06ghz y la conexion es la de telefónica 1mb wifi, por si os sirve de referencia... salu2 compis :claugh: ola rubencito, el problema no es del harware de tu maquina, sino de tu conexion, tu problema debe estar en que le debes asignar todo todo tu ancho de banda de subida al emule, y por lo tanto, el "envio de peticiones" a las paginas web a las que accedes, es muuuuuuuucho mas lento, pq tu mulita te está saturando el "upload". bien, como puedes arreglarlo ? pues no se cual es tu linea, es 1mb/300kb ? 1mb/256kb ? bueno, en caso de que tengas 300kb de subida, asignale a tu emule que suba a un maximo de 20k o si quieres 25k el resto guardatelo pa cuando navegues, sino como tu dices, se hace imposible... y si tienes 256kb, pues le asignas a la mula un maximo de 20k, no mas... espero haberte ayudado. si tienes mas dudas aki nos tienes s2 ! Responder
rubencito® Publicado 20 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 ola rubencito, el problema no es del harware de tu maquina, sino de tu conexion, tu problema debe estar en que le debes asignar todo todo tu ancho de banda de subida al emule, y por lo tanto, el "envio de peticiones" a las paginas web a las que accedes, es muuuuuuuucho mas lento, pq tu mulita te está saturando el "upload". bien, como puedes arreglarlo ? pues no se cual es tu linea, es 1mb/300kb ? 1mb/256kb ? bueno, en caso de que tengas 300kb de subida, asignale a tu emule que suba a un maximo de 20k o si quieres 25k el resto guardatelo pa cuando navegues, sino como tu dices, se hace imposible... y si tienes 256kb, pues le asignas a la mula un maximo de 20k, no mas... espero haberte ayudado. si tienes mas dudas aki nos tienes <_< s2 ! nose eassun, no he tocado la configuración y pone esto: :clap1: Responder
Markitos Publicado 20 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 ola rubencito, el problema no es del harware de tu maquina, sino de tu conexion, tu problema debe estar en que le debes asignar todo todo tu ancho de banda de subida al emule, y por lo tanto, el "envio de peticiones" a las paginas web a las que accedes, es muuuuuuuucho mas lento, pq tu mulita te está saturando el "upload". bien, como puedes arreglarlo ? pues no se cual es tu linea, es 1mb/300kb ? 1mb/256kb ? bueno, en caso de que tengas 300kb de subida, asignale a tu emule que suba a un maximo de 20k o si quieres 25k el resto guardatelo pa cuando navegues, sino como tu dices, se hace imposible... y si tienes 256kb, pues le asignas a la mula un maximo de 20k, no mas... espero haberte ayudado. si tienes mas dudas aki nos tienes s2 ! nose eassun, no he tocado la configuración y pone esto: Y que tipo de conexion tienes? Responder
rubencito® Publicado 20 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2005 Y que tipo de conexion tienes? lo pone arriba, telefonica 1mb wifi Responder
rubencito® Publicado 22 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 sigue igual ... ... :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: Responder
PELOTITOMIX Publicado 22 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 yo tambien tengo 1Mb de telefonica y me va muy bien.Ademas, me ocurre una cosa muy curiosa: cuanto mas navego con la mula encendida, mas rapido me va. Eso sí, cuando esta encendico 24 horas seguidas, tengo que reiniciar porque se ralentiza todo. mis parametros son: capacidad de descarga: 120 capacidad de subida: 30 sin limite de descarga limite de subida: 15 max fuentes/archivos: 1000 conexiones maximaas: 500 con esto, yo navego bien y tengo una media (por las noches sobre todo) de 60 saludos Responder
Caním000 Publicado 22 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 Yo tengo 2 Mb de Ya.com y con Overnet un par de veces he tenido picos de 160 Responder
rubencito® Publicado 22 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 yo tambien tengo 1Mb de telefonica y me va muy bien.Ademas, me ocurre una cosa muy curiosa: cuanto mas navego con la mula encendida, mas rapido me va. Eso sí, cuando esta encendico 24 horas seguidas, tengo que reiniciar porque se ralentiza todo. mis parametros son: capacidad de descarga: 120 capacidad de subida: 30 sin limite de descarga limite de subida: 15 max fuentes/archivos: 1000 conexiones maximaas: 500 con esto, yo navego bien y tengo una media (por las noches sobre todo) de 60 saludos he puesto esa configuracion incluso con menos limite de descarga y sigue igual, alguien me pasa una configuracion q vaya bien con el emule por favorr??? tienen q ver algo los puertos¿?¿? salu2 Responder
pableras Publicado 22 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 lo que yo veo es que tienes una lowid hay que configurar esos puertos! Responder
rubencito® Publicado 23 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 lo que yo veo es que tienes una lowid hay que configurar esos puertos! eso q e lo q e???? como los configuro <_<??????? Responder
BoMBaI Publicado 23 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 (editado) Tienes que abrir los puertos que usa emule en tu router, te fijas que puertos tienes en la pestaña conexión del emule, y tienes que darle acceso al router de libre tráfico en esos puertos. Cuando lo tengas bien configurado, se le quitará la venda de los ojos al icono de emule al lado del reloj. Editado 23 de Diciembre del 2005 por BoMBaI Responder
tuporaky Publicado 23 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 abre los puertos iguales a los q trae por defecto pero cambiando el 4 inicial por un 8, tanto en el UDP como en el TCP y pon: descarga 125 sin marcar subida 30 y pones 19 puertos los q te digo y les abres max fuentes 850 lim fuentes 650 con esto yo estoy de media entre 80 y 90 suerte Responder
rubencito® Publicado 23 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2005 Tienes que abrir los puertos que usa emule en tu router, te fijas que puertos tienes en la pestaña conexión del emule, y tienes que darle acceso al router de libre tráfico en esos puertos. Cuando lo tengas bien configurado, se le quitará la venda de los ojos al icono de emule al lado del reloj. pues si, efectivamente ahora tiene una venda a ver si con esto conseguimos quitarla :cry1: abre los puertos iguales a los q trae por defecto pero cambiando el 4 inicial por un 8, tanto en el UDP como en el TCP y pon: descarga 125 sin marcar subida 30 y pones 19 puertos los q te digo y les abres max fuentes 850 lim fuentes 650 con esto yo estoy de media entre 80 y 90 suerte ok, lo pruebo esta mediodia y os cuento gracias chicos Responder
