piutomba Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Pues lo dicho que no me van las luces del maletero,y tampoco me marca portón abierto en el check control y no se de que puede ser porque las he desmontado y no están fundidas y los fusibles tambien están todos ok,asi que ya me doy por vencido,no se de que puede ser la verdad,el caso es que hubo una semana que volvió a funcionar pero dejó de hacerlo y no lo ha vuelto a hacer,el caso es que las luces de matricula etc....va todo perfecto,asi que no se que hacer, a ver si algun alma caritativa me puede echar una mano. un saludo a todos y feliz navidad!!!!!!!!!!! :claugh: :claugh: Responder
fergar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Pues lo dicho que no me van las luces del maletero,y tampoco me marca portón abierto en el check control y no se de que puede ser porque las he desmontado y no están fundidas y los fusibles tambien están todos ok,asi que ya me doy por vencido,no se de que puede ser la verdad,el caso es que hubo una semana que volvió a funcionar pero dejó de hacerlo y no lo ha vuelto a hacer,el caso es que las luces de matricula etc....va todo perfecto,asi que no se que hacer, a ver si algun alma caritativa me puede echar una mano. un saludo a todos y feliz navidad!!!!!!!!!!! :claugh: :claugh: Que coche es el tuyo? Has mirado que te funcione el pulsador que cierra el circuito al abrir el maletero?Prueba a mirar donde engancha la cerradura en el bloque del coche o bien en el cierre del porton. Creo q lo mas seguro que sea este tu fallo,que el pulsador se haya quedado agarrotado y no salga y no pueda cerrar el negativo para que funcione. Puede ser que este pulsador sea como el q tienes en las puertas,aunq puede ser q tambien este en la cerradura. Saludos. Responder
piutomba Publicado 21 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Perdona que no lo habia dicho,mi coche es un a3 del 2001,y por pulsador que suponemos la argolla a la que engancha la cerradura del portón???no se si me explico,a ver si me aclaro. Cuando tu cierras el maletero,el portón va a engancharse a una especie de argolla que hay en el marco del maletero no???alrededor de esta argolla hay como una bisagra de plastico en la cual está incrustada la argolla esta no???Esta aroglla tiene que estar salida de hay????es que la mia no lo esta,la mia esta digamos siempre metida,no salida,puede ser ese el problema¿¿¿¿???? espero haberme explicado mas o menos........... Responder
fergar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2005 Perdona que no lo habia dicho,mi coche es un a3 del 2001,y por pulsador que suponemos la argolla a la que engancha la cerradura del portón???no se si me explico,a ver si me aclaro.Cuando tu cierras el maletero,el portón va a engancharse a una especie de argolla que hay en el marco del maletero no???alrededor de esta argolla hay como una bisagra de plastico en la cual está incrustada la argolla esta no???Esta aroglla tiene que estar salida de hay????es que la mia no lo esta,la mia esta digamos siempre metida,no salida,puede ser ese el problema¿¿¿¿???? espero haberme explicado mas o menos........... Pues ahora mismo.....No se q dices,mas q nada,q yo de un A3 x fuera. Puede ser lo q dices,busca a ver donde esta el pulsador para q te indique q esta abierto,la luz y demas. Seguramente sea eso,q la argolla(pulsado)q tu dices no sale,y no detecta puerta abierta. Intenta echarle una foto. Saludos. Responder
M_GORDON Publicado 25 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2005 desmonta la tapa de moketa y mira los contactos del porton, seguro que es eso! Responder
Invitado cas Publicado 4 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2006 Hola, tengo el mismo problema, no me va las luces del maletero pero todo esta bien, (luces interiores, fusibles bombillas, ...), el hecho es que probando el cable de cierre del maletero (interruptor de las luces del maletero), tengo 4volt. y aun uniendo estos dos cables para cerrar el circuito directamente no funciona y eso 4volt no van directamente a los pota lamparas del maletero que es lo que cabe espera. Lo cierto es que ami me dejo de funcionar despues de que hacer un p. corto al cambiar la bombilla. Responder
Tolo Publicado 4 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2006 El "pulsador" podria ser esto (Nº 10) ?: Responder
kantusjack Publicado 9 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2006 En los VAG suele fallar de vez en cuando una de estas 2 cosas. 1.- Los cables que llegan a la zona del maletero se deterioran por la apertura y cierre en algún codo, se pelan y hacen contactos no deseados. Especialmente el Golf antiguos y audi de 4 puertas. 2.- Hay un microinterruptor que se encuentra en la cerradura (es el nº 10 de la puerta en este coche, en el passat, a4 y a6 va en la pieza 4 incrustada) que suele fallar con frecuencia), lo cambias y a correr. Esta información me costo sangre, sudor y lágrimas. :clap1: SDS. Responder
