cesarginm Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2006 ola a todos..........pues yo en mi a3 no consigo averiguar la combinacion para entrar en el menu de opciones de cambio de idioma etc.... y llevo muchos dias intentandolo Nadie sabe como lo puedo hacer?????? Responder
sxmendi Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2006 Yo lo utilice para cambiar el idioma del ordenador y los mensajes de aviso(el mio es importado de alemania), y como tengo el manual en aleman tuve que investigarlo. Pero estaba en el apartado de manejo del ordenador. si me acuerdo lo miro otra vez y os comento. Lo que si me acuerdo muy bien es que aveces me salia y otras no, es jodido de activar. Responder
sxmendi Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2006 el menu existe, pero de secreto nada. En el manual te detalla como llegar a el, aunque no me acuerdo como. Puedes cambiar el idioma, las visualizaciones del ordenador, pitidos......... Es un poco jodido de activar, pero acaba saliendo. Creo que era con el contacto puesto, tiras del tirador del reloj, y activas el intermitente. ????? Lo he intentado y nanai....supongo que será otra combinacion de botones.... B) eso si, lo que si sé q se puede configurar con el coche "off" es la indicacion de limite de velocidad...(q te salga un aviso en el FIS + pitido siempre cuando rebasas una velocidad concreta). Se configura ASI :clap1: : 1) Con el coche apagado y sin el contacto puesto apretamos el boton del reloj una sola vez (el botón de la izquierda del cuadro de relojes), entonces se encenderán las luces del relojs y km del cuadro de instrumentos. 2) entonces apretamos ese mismo boton 2-3 segs seguidos hasta q en la parte de arriba del FIS salga una velocidad concreta, eso es el aviso de velocidad, podemos subirla o bajarla (de 10km/h en 10 km/h) con los botones para toquetear el FIS (los del final de la palanca de los limpias). (Esto graba el aviso para siempre, siempre y cuando no borremos dicho aviso o se nos acabe la bateria ) 3) Para borrar el aviso de velocidad solo tendremos que hacer el mismo proceso, pero cuando tengamos la velocidad en el FIS, apretamos el boton de RESET en la palanca de los limpias, entonces veremos que sale un circulo con un pequeño 2 tachado (significa que el aviso ha sido borrado) ATENCION: esta aplicación del coche avisa de que te has pasado de la velocidad programada cuando esta es rebasada en 10km/h. (y se mantiene hasta que no bajamos de la velocidad de aviso). Yo la he puesto en 130 km/h, así me avisa cuando paso de 140..asi evitamos alguna multilla! saludos, espero que os sea de ayuda!! PD: siento por la liosa explicacion...tengo sueño Esa aplicacion funciona tambien con el coche en marcha, tirando del tirador izd unos segundos. Responder
cesarginm Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2006 ya si yo tb tengo el coche de importacion y me encantaria cambiar el idioma y me leido el manual pero pone que hay que darle a la tecla reset hasta que salga el dichoso menu pero no hay manera e probao mil formas y no puedo. Responder
sxmendi Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2006 ya si yo tb tengo el coche de importacion y me encantaria cambiar el idioma y me leido el manual pero pone que hay que darle a la tecla reset hasta que salga el dichoso menu pero no hay manera e probao mil formas y no puedo. bueno, mañana lo miro y os lo pongo. Me jodio mucho una vez que me salio un mensaje de que no tenia agua de los limpias y no entendia nada. El dibujo es claro, pero el texto mosquea muchisimo. Responder
Bouito Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2006 el menu existe, pero de secreto nada. En el manual te detalla como llegar a el, aunque no me acuerdo como. Puedes cambiar el idioma, las visualizaciones del ordenador, pitidos......... Es un poco jodido de activar, pero acaba saliendo. Creo que era con el contacto puesto, tiras del tirador del reloj, y activas el intermitente. ????? Lo he intentado y nanai....supongo que será otra combinacion de botones.... B) eso si, lo que si sé q se puede configurar con el coche "off" es la indicacion de limite de velocidad...(q te salga un aviso en el FIS + pitido siempre cuando rebasas una velocidad concreta). Se configura ASI :clap1: : 1) Con el coche apagado y sin el contacto puesto apretamos el boton del reloj una sola vez (el botón de la izquierda del cuadro de relojes), entonces se encenderán las luces del relojs y km del cuadro de instrumentos. 2) entonces apretamos ese mismo boton 2-3 segs seguidos hasta q en la parte de arriba del FIS salga una velocidad concreta, eso es el aviso de velocidad, podemos subirla o bajarla (de 10km/h en 10 km/h) con los botones para toquetear el FIS (los del final de la palanca de los limpias). (Esto graba el aviso para siempre, siempre y cuando no borremos dicho aviso o se nos acabe la bateria ) 3) Para borrar el aviso de velocidad solo tendremos que hacer el mismo proceso, pero cuando tengamos la velocidad en el FIS, apretamos el boton de RESET en la palanca de los limpias, entonces veremos que sale un circulo con un pequeño 2 tachado (significa que el aviso ha sido borrado) ATENCION: esta aplicación del coche avisa de que te has pasado de la velocidad programada cuando esta es rebasada en 10km/h. (y se mantiene hasta que no bajamos de la velocidad de aviso). Yo la he puesto en 130 km/h, así me avisa cuando paso de 140..asi evitamos alguna multilla! saludos, espero que os sea de ayuda!! PD: siento por la liosa explicacion...tengo sueño Esa aplicacion funciona tambien con el coche en marcha, tirando del tirador izd unos segundos. Si; pero el aviso q comentas es el parcial; es decir: coche parado más de 2 horas= aviso borrado. Yo explicaba el aviso permanente. saludos!! PD: Como va la busqueda del código secreto??? estoy muy intrigado!! Responder
jaspjmvp Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2006 yo lo he llevado hoy al conce x lo de la rayita y me van a cambiar el cuadro, el fix no viene con esa rayita negra, será defecto de fabrica, si fuese asi (con la dixosa raya) no creo q me lo fuesen a cambiar no creeis? saludos Charber, estoy contigo con lo de la rayita, antes el mio no la tenia, aunque haya gente que diga que la trae de fabrica. Esta semana que viene lo llevaré al conce. Responder
jar77jar Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2006 y ese menu secreto... lo sacamos o no? Responder
sxmendi Publicado 13 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2006 A ver, pagina 64 del manual, almenos en el mio que esta en aleman. Tiramos de la palanca izd del cuadro, ponemos contacto y giramos hasta posision de contacto,pulsamos el boton reset del ordenador, mantenemos durante el proceso el tirador hacia nosotros, esperamos unos segundos y activamos el botoen superior del ordenador. Lo hice por la mañana y funcionó. A ver si os sale, que no me apetece traducir el manual otra vez (no se aleman y tengo que hacerlo con un diccionario) Suerte Responder
cesarginm Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 a ver si lo e entendido bien sxmendi porque lo e probao y no ma salido. Le doy al boton izquierdo hacia fuera y arranco el coche y boton reset hasta que salga el menu. lo exo asi y sin arrancar solo con el contacto pero no me sale nada.......me voy a volver locooooo.....no lo consigo el caso es que se que se puede porque man dicho que sale en todos pero lo e probao de mi lformas y no puedoooooo................ Responder
sxmendi Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 a ver si lo e entendido bien sxmendi porque lo e probao y no ma salido. Le doy al boton izquierdo hacia fuera y arranco el coche y boton reset hasta que salga el menu. lo exo asi y sin arrancar solo con el contacto pero no me sale nada.......me voy a volver locooooo.....no lo consigoel caso es que se que se puede porque man dicho que sale en todos pero lo e probao de mi lformas y no puedoooooo................ es tal y como describi antes. no tienes que arrancar el coche, solo activar el contacto, como para que calienten los calentadores, pulsas reset y lo tienes pulsado unos 3 segundos, y con el pulsado (sigues tirando del tirador derecho del coche) pulsas el boton de arriba del ordenador. No te desesperes que es jodido, ami aveces tampoco me sale y no se porque. Responder
jar77jar Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 derecho o izquierdo sxmendi? Responder
sxmendi Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 derecho o izquierdo sxmendi? izquierdo Responder
jar77jar Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 po no sale, he intentado varias veces y nada de nada Responder
jaspjmvp Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2006 po no sale, he intentado varias veces y nada de nada :drool: jar77jar, está muy chula la foto del perrillo, solo eso Un saludo!! Responder
