Tekila Publicado 9 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2006 Pues me ha vuelto a pasar... Mi caso es parecido al de Tekila, solo a bajas temperaturas ocurre. Pero la prueba casi me cuesta la bateria... El lunes sin falta lo bajo al taller... un abrazo Cuéntanos cual ha sido realmente el problema... ¿también el mono-contacto del pedal de freno? :clap1: Un saludo. Responder
Luiso Publicado 24 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2006 Diagnostico: Monocontacto del pedal de freno, hay que cambiarlo. Tekila, al final tenias razon, los mismos sintomas y la misma solucion al problema... un abrazo y gracias Responder
Tekila Publicado 25 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 Diagnostico: Monocontacto del pedal de freno, hay que cambiarlo. Tekila, al final tenias razon, los mismos sintomas y la misma solucion al problema... un abrazo y gracias Me alegro.Gracias a ti también. Entre todos si exponemos estos “problemillas” y la posible resolución final, seguramente nos ahorraríamos tiempo y dinero en viajecitos tontos al concesionario, intentado averiguar causas y soluciones. Ya podrían “pasearse” de vez en cuando por el foro ASI, el “servicio técnico” de Audi España... o del extranjero. Más de un “problemita” solucionaban, antes de lanzar otra remesa a la calle. Mientras el servio post-venta lo solucione, sin rodeos y “excusas raras”, me doy por satisfecho. Un saludo. Responder
JavierP Publicado 10 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2007 Recupero este hilo porque me ha pasado lo mismo, la luz de freno encendida. Ayer baje por la mañana al garaje y estaba encendida, el coche cerrado y todo. Parece ser que se engancha la dichosa valvula, porque lo he probado varias veces y aleatoriamente se queda encendida. El motivo puede ser que el jueves tuve un golpe en el que uno del lado oscuro, bmw, se salto un stop y me lo comi, dando un fuerte frenazo. Resultado: dolores de espalda generales de la familia, y la parte frontal, faro aleta y capo para cambiar. No se si puede haber afectado esto al tema del freno, pero desde este momento es cuando no funciona bien. Otro sintoma que tengo desde entonces es que, a veces el coche no acelera, le piso y no va. No se si puede tener que ver con el tema del freno, que se quede activado o algo asi. De todas formas voy a ir ahora al conce a que lo miren. Saludos Veo, segun firma de Tekila, que estais de Calcotada, no se si lo escribo bien. En cualquier caso, a disfrutaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar. Responder
JavierP Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 (editado) Confirmado con el conce. El motor no tiraba, a veces, porque se quedaba la válvula del freno activada, con lo que las luces se quedaban encendidas, y se ve que no aceleraba por eso. Han cambiado la válvula en garantía. Como cuando lo dejé era sábado, se ve que se quedó con las luces de freno encendidas en el conce y el lunes cuando fueron a repararlo estaba sin batería, y dice que la han recargado en vez de cambiarla ¿alquien puede decir si es procedente esta actuación o deberían haberla cambiado? el coche tiene casi 2 años. Saludos Editado 13 de Marzo del 2007 por JavierP Responder
rusito Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 la deberian haber cambiado, ya que te tocara en breve ahaacerlo a ti, una vez que se descargann...malo Responder
adrian2006 Publicado 15 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2007 buenas os cuento,a mi me paso lo mismo llevaba 2 meses con varios avisos del abs y esp(se quedaban encendidas)y hace 3 semanas me encontre el coche con la luz de freno encendida por la mañana :clap1: el problema es con casi toda seguridad el contactor de freno que esta debajo del pedal.lo cambie y desaparecieron todas mis problemas de esp y abs Responder
adrian2006 Publicado 15 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2007 bale,veo que me estoy equivocando pero me dijeron que el problema del contactor era bastante comun en los audis :clap1: Responder
Ribatt Publicado 27 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2014 Hola, necesitaria saber si alguien tiene un diagra de donde se hubica ese contactor, estoy con el mismo problema desde ayer y me esta volviendo loco ya no se que hacer... el auto es un s3 sportback, pero cuando miro abajo del pedal solo veo un piston que se va hasta el fondo y entra en un fuelle, no veo ningun contactor ni nada.. muchas gracias! Responder
TAVINYO Publicado 28 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2014 Hola, necesitaria saber si alguien tiene un diagra de donde se hubica ese contactor, estoy con el mismo problema desde ayer y me esta volviendo loco ya no se que hacer... el auto es un s3 sportback, pero cuando miro abajo del pedal solo veo un piston que se va hasta el fondo y entra en un fuelle, no veo ningun contactor ni nada.. muchas gracias! No se ai te cirve esta foto pero es algo similar Responder
ervisa_lucena Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Hola, necesitaria saber si alguien tiene un diagra de donde se hubica ese contactor, estoy con el mismo problema desde ayer y me esta volviendo loco ya no se que hacer... el auto es un s3 sportback, pero cuando miro abajo del pedal solo veo un piston que se va hasta el fondo y entra en un fuelle, no veo ningun contactor ni nada.. muchas gracias! Has mirado detras del pedal del freno?? Responder
assport Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2014 Holayo tengo las luces de frenos encendidas constantemente pero con el contacto puesto, en el momento que quito la llave se apagan. cambie el interruptor y nada, sigue igual Responder
Oscargallego Publicado 7 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2019 después de haber llevado el coche al mecánico y haber revisado todos los puntos como el interruptor que lleva en el pedal desmontar centralita de sensores y un largo etcétera mi coche nada más poner el contacto se accionan las luces de freno y me parpadea en el salpicadero el muellecito de los calentadores al mismo tiempo no tengo potencia porque va en modo emergencia alguien puede decirme a qué es debido puesto que tras una tarde entera en el taller no han dado con el fallo muchas gracias Responder
Oscargallego Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 En 7/1/2019 a las 19:27, Oscargallego dijo: después de haber llevado el coche al mecánico y haber revisado todos los puntos como el interruptor que lleva en el pedal desmontar centralita de sensores y un largo etcétera mi coche nada más poner el contacto se accionan las luces de freno y me parpadea en el salpicadero el muellecito de los calentadores al mismo tiempo no tengo potencia porque va en modo emergencia alguien puede decirme a qué es debido puesto que tras una tarde entera en el taller no han dado con el fallo muchas gracias Pues bueno por fin he conseguido reparar el fallo resulta que era un fusible debajo de la centralita que deshabilita va prácticamente las funciones del motor y se quedaban las luces de freno encendidas todo ello estaba causado por la clavija de el taco motor que al haberlo sustituido por uno de la competencia la clavija quedó suelta hizo un mal contacto provocando cortocircuito suprimido la clavija y cambiado el fusible el coche ha vuelto a la normalidad Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 hace 6 horas, Oscargallego dijo: Pues bueno por fin he conseguido reparar el fallo resulta que era un fusible debajo de la centralita que deshabilita va prácticamente las funciones del motor y se quedaban las luces de freno encendidas todo ello estaba causado por la clavija de el taco motor que al haberlo sustituido por uno de la competencia la clavija quedó suelta hizo un mal contacto provocando cortocircuito suprimido la clavija y cambiado el fusible el coche ha vuelto a la normalidad ostras quien iba a imaginar que estaria ahi. El vagcom te marcaba algun tipo de fallo relacionado con ese fusible? vaya liada por un simple conector suelto. muchas gracias por compartirlo con nosotros! Responder
