Pasar, no pasa nada. Puesto que la marca te dice que en caso de emergencia pues rellenar hasta con medio litro de otro tipo de aceite. Lo que ocurre, es que para una proxima vez, ya no tienes esa posibilidad, es decir tendrias que rellenar con su aceite, o rellenar con otro y rapidamente cambiarlo.
Esperate a pasar la revision, paa cambair la SIA del aceite, es decir cambiar al mantenimiento de 15000 Km, cambios de aceite y cada 30.000 revision.
Ese aceite que dices no es malo , si no recuerdo mal es el que llevaban los primeros Tdi Inyector-Bomba.
