Juanmax Publicado 26 de Diciembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2005 Repsol Elite 50501 5w 40 Actualmente llevo longlife, pasa algo si antes del primer cambio de aceite le relleno algo con este o mejor esperar al primer cambio (no seguiré con aceite longlife) Gracias :claugh: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EL PIRU Publicado 26 de Diciembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2005 Pasar, no pasa nada. Puesto que la marca te dice que en caso de emergencia pues rellenar hasta con medio litro de otro tipo de aceite. Lo que ocurre, es que para una proxima vez, ya no tienes esa posibilidad, es decir tendrias que rellenar con su aceite, o rellenar con otro y rapidamente cambiarlo. Esperate a pasar la revision, paa cambair la SIA del aceite, es decir cambiar al mantenimiento de 15000 Km, cambios de aceite y cada 30.000 revision. Ese aceite que dices no es malo , si no recuerdo mal es el que llevaban los primeros Tdi Inyector-Bomba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Madrileño Publicado 26 de Diciembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2005 Yo lo cambio mañana y voy a poner ese. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
