Pichirichi Publicado 27 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2005 Tengo un A6 y cuando cojo un baden o una ondulada en la carretera, parece como si diera el coche en el suelo por la parte delantera, y no se si es eso o algo de los amortiguadores, a ver si hay alguien que sepa : decirme algo gracias. <_< Responder
chirrito Publicado 27 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2005 Manolo, intenta darnos más datos. Por ejemplo, ¿cuantos kilómetros tiene el coche? ¿Has cambiado los amortiguadores alguna vez? Por lo que comentas yo me inclino porque tienes los amortiguadores reventados (a falta de que concretes lo que te he dicho anteriormente). Mira a ver si tienen fugas de aceite y, en ese caso, ten cuidado porque si empapan la pastilla de freno te tocará cambiarlas también. Es bueno teneren cue nta en qué momento crees que te roza el coche. Si está recién arrancado y no ha cojido temperatura el aceite de los amortiguadores estará también frío, siendo por tanto más denso y ofreciendo más resistencia. No ocurre lo mismo si está caliente que se vuelve más blando. Intenta especificar un poco más. SALUDOS Responder
Faceman Publicado 27 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2005 Puede que sean los brazos de la suspensión Responder
Pichirichi Publicado 27 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2005 Tiene 2 años y 50.000 km. pero a mi la sensacion que me da, es que da en alguna parte de abajo del parachoque, es siempre cuando hay una ondulacion en la carretera y el coche hinca un poco el morro, gracias. Responder
chirrito Publicado 28 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2005 Puede que sean los brazos de la suspensión Faceman, ¿podrías explicar eso? ¿Es algún fallo generalizado en el A6? Nunca había oido hablar de él. Axati, la verdad que por kilometraje los amortiguadores no tienen por qué estar mal. Pero claro, todo depende de el uso que le suelas dar al coche, me refiero a el nivel de carga que sueles llevar, forma de conducir, sitios por los que conduces....... A ver si Faceman aclara un poco ese tema y te puede dar algo de luz antes de que vayas a algún taller y te la quieran meter doblada. SALUDOS Responder
ralf Publicado 28 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2005 ¿Es algún fallo generalizado en el A6? Nunca había oido hablar de él. Si tanto en a4 como a6 Pongo un ENLACE Responder
ralf Publicado 28 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2005 Aqui pongo un par de enlaces mas (que no me deja editar :clap1: ): uno , y dos. Ahora ,que eso sea lo que le pasa a a axati ya no lo se. :clap1: Saludos Responder
chirrito Publicado 28 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2005 jod**, Ralf. Más claro agua, como es típico en tí. Axati, viendo lo visto yo que tú me pasaría por Vat-Sur y que te echaran un vistazo al tema. Yo tuve un problema similar, y típico también en los A3 (silentblocks), lo llevé allí y en una mañana estaba solucionado. Ya nos contarás. SALUDOS Responder
Faceman Publicado 28 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2005 Puede que sean los brazos de la suspensión Faceman, ¿podrías explicar eso? ¿Es algún fallo generalizado en el A6? Nunca había oido hablar de él. Axati, la verdad que por kilometraje los amortiguadores no tienen por qué estar mal. Pero claro, todo depende de el uso que le suelas dar al coche, me refiero a el nivel de carga que sueles llevar, forma de conducir, sitios por los que conduces....... A ver si Faceman aclara un poco ese tema y te puede dar algo de luz antes de que vayas a algún taller y te la quieran meter doblada. SALUDOS Hubo una llamada a revisión para algunas unidades en conccreto (A4, A6 y A8) por ser los que montan la suspensión delantera de paralelogramo deformable. El problema venía de un degradación rápida de algunas juntas de goma, lo que provocaba que la articulación se estropeara dando lugar a ruidos. Tanto si te han llamado o no, que te revisen la suspensión, todo el conjunto, brazos, silent-blocks, transimsiones, rótulas de dirección incluso los soportes de las pinzas de freno. El ruido de los brazos es un típico "clonc" al pasar por baches. Si el problema es ese puedes cambiar los brazos en un taller de confianza y te saldrá mucho más barato que en el conce. Responder
raguesso Publicado 30 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2005 coincido con chirrito... o bien los silent block o algun soporte motor que hace que el motor no trabaje a la misma altura cuando pille un badén.... Lo puedes comprobar si al arrancar pega como un trueno en el coche. sl2 Responder
