Pues el tiempo que hay que esperar es directamente proporcional a la caña que se le dé o bien a la durada del trayecto. Creo que con 2 minutos como maximo ya esta listo.
Yo no le doy caña casi y hago eso, entre 1 y 2 minutos. Genial idea la de que hubiera un indicador de temperatura del turbo para eso que comentas, o que se pudiera parar el coche y ya tuviera el solo el sistema para enfriarlo sin que tengas que estar esperando al ralentí, a veces tienes prisa y te toca las pelotas eso un poco :ph34r:
hombre io lo digo por q tengo colegas con hiunday 4*4 y le tienen puesto al turbo un led q cuando este activo se enciende y cuando no se apaga, tb sirve para cuando el turbo se desconecte o sea este frio se apague el led por eso digo lo q io no se como c*** coger eso en mi carro ia q no hay forma de meter la mano por ningun lado por eso pregunto
