Invitado edj Publicado 2 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2003 Hola a todos, tengo instalados en mi PC el ELSAWIN 3.0 y el VAG-COM. Mi problema es que no sé cómo relacionar un código de error que detecta el VAG-COM con la información en ELSAWIN. 00575 - Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference ¿Puede ayudarme alguien? Responder
invitado6 Publicado 15 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2003 De momento siento no poder ayudarte pero permíteme que te haga una pregunta: el Elsawin 3.0, ¿lo has instalado tal cual o has tenido que pasar por versiones anteriores 2.5 y 2.6?. La v3.0 ¿bajado del eMule?. Gracias, Javier. Responder
voltz Publicado 15 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2003 es una averia tipica en los 110cv ,la averia es diferencia en el colector de admision, mira con el vag-com el el motor , 08 y en bloque de valores 010 , el valor del campo 1 q es el medidor tienes q acelerar y en 3 pisas a fondo a 3000rpm tiene q dar una medida de 850 o mas si esta por debajo es el medidor, y....en el campo 011 mira el valor del soplado del turbo campo 2y3 tienen q ser iguales acelerando a 3000rpm si hay mucha diferencia ,es problema o de turbo o la electrovalvula n75 o algun tubo roto o sueltoy el valor q te tiene q dar es 2200 mas o menos Responder
