M_GORDON Publicado 4 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2006 Pues eso, que estaba reparando las lamparas del mando del bloqueo del diff; ya sabeis, donde aparece el tren rodante dibujado. Y resulta que por polaridades o algo, me retornaba algo de tension hacia el simbolo de ABS del cuadro, y haciendo pruebas cual de las 2 bombillas era he oido un click detras de los relojes de temperatura y presion de aceite. He mirado todos los fusibles del bano motor y he soltado la put* tapa que tanto cuesta poner luego bien de debajo del volante; y no he visto ningun fusible roto. Hay alguno más por ahí? NOTA: yo no tengo el interruptor de desconexion de ABS como el 3b. Me jode montar todo sin reparar eso y tampoco se si se me bloquea el diferencial ya que todavia no lo he sacado de mi garaje. NOTA: la luz triangular del propio boton si se enciende, asi como que oigo un click por debajo, como si fuese el un rele para el bloqueo del diferencial. HABRÉ JODIDO ALGO...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 4 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2006 (editado) Hola MGORDON, no acabo de entender lo que te ha pasado..... Estabas cambiando la bombilla que hay dentro del interuptor del bloqueo ( que vá soldada ) y dices que te viene un retorno a la bombillla del ABS del cuadro ???? Ha asegurado bién la conexión doble del interruptor. No lo he acabado de entender ........Has echo algún corto o algo ??? Hay alguna función que no te vá ????? Es que a lo mejor no a sido nada, simplemente el entrar el relé es lo que abras escuchado...... Un saludo. :claugh: Editado 4 de Enero del 2006 por wastegate Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiCoupe Publicado 5 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2006 X lo q dices es q cuando apreitas el bloqueo del diferencial, bloqueas el diferencial y ad+ se te enciende la luz del ABS? Si es es en normal, el bloque de diferencial desactiva el ABS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiCoupe Publicado 5 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2006 X cierto pon como has desmontado para reparar la bombilla esa del tema del diferencial q yo tengo una fundida Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Enero del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2006 A ver señores, lo que digo es que me hace un retorno la cajita de los dibujos cuando la enchufo y que se me enciende la luz de la batería y del abs en el cuadro, nada mas conectar la clavija, y que cuando quito las lamparas todo va bien y cuando conecto el bloqueo del diff no se me enciende la luz de desconexión de abs. YA NO TENGO AVERÍA, HE DESCONECTADO LA CAJITA Y SOLO HE DEJADO EL INTERRUPTOR DEL DIFF. Ahora sí se me desconecta el abs cuando bloqueo el diferencial trasero; creo que no se encendian las luces no solo por fundidas sino también porque un elemento electrónico (creo que un transistor o un tridiodo) está petado. MUCHISIMAS GRACIAS POR INTENTAR AYUDARME! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
