Escribi hace poco en el foro general sobre el problema que tengo,aunque creo que debi hacerlo aqui.
El caso es que el problema persiste y no le encontramos solución. :kss1:
Como explique,a las pocas semanas de comprar el coche,un a4 1.9 tdi avant del 2004,le cambie los amortiguadores por un kit Blistein muelle- amortiguador.
Desde entonces,por que no recuerdo haberlo notado antes, cuando giro el volante a tope la rueda
exterior parece como si girara demasiado, haciendo que la rueda arrastre dando la sensacion de que gira
demasiado y haciendo que el coche de saltitos,incluso si vas muy despacio el coche se frena. Lo hace tanto si giras hacia la derecha como a la izquierda,aunque se nota mas cuando giras hacia la derecha. Esto pasa haciendo giros muy cerrados y a poca velocidad.
El coche en carretera va muy bien, sin ningun comportamiento extraño. Lo hemos revisado todo y no
vemos nada extraño,al menos para nosotros.Se ha alineado varias veces y todo parece correcto.
¿Sabeis que puede pasarle? A lo mejor lo que digo es una estupidez,pero, ¿puede variar o desajustarse
el angulo de giro de la direccion? ¿alguna idea o sugerencia de lo que podemos mirar o revisar?
Gracias de antemano y perdón por insistir en el tema.
  • 4 semanas más tarde...
Despues de un cambio de amortiguadores, debierias haber alineado la direccion, lo hiciste ???
Ante estos problemas, yo revisaria alineacion de direccion y que los neumaticos no esten muy gastados. Si es asi, y los flancos del nuemtico son blandos (como los del Eagle F1), eso se acosa mas.
