Bueno pues eso q soy nuevo en el foro,bueno m registre otras veces pero no m dejaba hablar se ve q habia un problema o algo pero por fin ya parece q va bien.. :D
Pues nada deciros q hace ya un tiempo q tngo mi tt y estoy muy contento con el aunq tiene algunas cosas..
me gustaria comentaroslas a ver si os pasaba y si lo habeis solucionado decirme como..
1-el volumen de la radio,tengo sonido bose pero cuando toco la ruleta para subirlo o bajarlo se qda sin volumen,o sube de golpe..Hace poco q lo hace al principio no lo hacia..
2-la aguja de la gasolina no va muy bien q digamos le lleno el deposito y solo marca 3/4 aunq despues de pararlo y eso ya lo marca completo o baja un poco..
3-por ultimo se escuxa como una vibracion metalica en el motor suando dejo de acelerar..
Bueno gracias de antemano,y aunq tenga esas cosas el coche me encanta y va de lujo:
Salu2
Que tal.
Bueno antes que nada decirte que unas fotitos del TT no estarian nada mal.... :D
Lo del volumen de la radio es algo que suele suceder, y yo no se si tiene arreglo, ya te comentará alguien que le haya pasado.
Lo de la gasolina es otro de los fallitos del coche. A mi me pasó lo mismo pero como estaba en garantia me pusieron el cuadro nuevo y listo. Aunqu creo que hay algun taller que le mandas el cuadro y lo arreglan.
Espero haberte ayudado en algo JaviTTo.
Que tal.
Muxas gracias Elhue,he intentado subir fotos pero no m deja,dime como ponerlas o si kieres t las paso y las subes tu,gracias
Bienvenido, esperamos esas fotos!!
Lo de la radio tiene solucion: Se procede a sacarla, a :cry1: y a tirarla. Despues se elige otra y se procede a su instalacion (el potenciometro se puede arreglar, pero no te va a merecer la pena).
Lo de la gasolina, llevalo a revisar, igual tienes suerte y es solo un sensor o la sonda (tendras que llavarlo en reserva para que te lo puedan mirar), pero por lo que cuentas, me da que sera el cuadro, asi que o pagas los 600eur que vale nuevo (desconozco como funcionan esas empresas que lo reparan), o lo dejas asi y te acostumbras a controlar la gasolina por los kms que haces. Te acostumbras, te lo digo por experiencia :p .
Lo de la radio tiene solucion: Se procede a sacarla, a <_< y a tirarla. Despues se elige otra y se procede a su instalacion (el potenciometro se puede arreglar, pero no te va a merecer la pena).
Lo de la gasolina, llevalo a revisar, igual tienes suerte y es solo un sensor o la sonda (tendras que llavarlo en reserva para que te lo puedan mirar), pero por lo que cuentas, me da que sera el cuadro, asi que o pagas los 600eur que vale nuevo (desconozco como funcionan esas empresas que lo reparan), o lo dejas asi y te acostumbras a controlar la gasolina por los kms que haces. Te acostumbras, te lo digo por experiencia <_< .
gracias pero al tener sonido bose pierde algo?si m la cambio m kiero pner una pantalla,entra bien en el hueco?se podra cerrar la tapita?
gracias un saludo
No pasa nada por el Bose, yo la cambie por una Alpine y tambien tengo Bose, se adapta. Lo de la pantalla ni idea, pero casi seguro que no podras cerrar la tapa mientras este el frontal puesto, si lo quitas te cierra sin problemas, al menos ese es mi caso.
OK muchas gracias NachoTT
