creo, si no me equivoco, que el compresor una vez que lo enciendes (en mi caso del boton ECON) estaria todo el tiempo funcionando independientemente de la temperatura que tengas programada en la pantalla. Espero no equivocarme y despejarte alguna duda de lo que preguntabas.
No se si te respondere a lo que preguntas exactamente, pero yo creo lo siguiente:
a temperaturas "normales", es decir, no demasiado frio, si enciendes el compresor, tal y como dice Pedro, va siempre encendido independientemente de la temperatura que haga.
a temperaturas muy frias (por debajo de 0 grados o rondando esa temperatura), aunque lleves conectado el compresor, este se desactiva como medida de seguridad, esto ultimo lo tengo comprobado.
no se si sera esto a lo que te referias.
Oscar tiene razón.
Si está conectado siempre está funcionando (en mi caso con la estrellita encendida), aunque se tenga que mezclar con aire caliente. Sirve para deshumidificar y mayor confort.
Sólo si la temperatura exterior es muy baja, inferior a unos +4ºC, se desconecta como seguridad (en mi caso se apaga la estrellita y me doy cuenta en caso de humedad porque se empiezan a entelar los cristales).
Me habian comentado un mecanico de Audi, (se me olvidó preguntarle a que tempeatura) que aunque fuera en el modo automatico habitualmente a una determinada temperatura (baja) el compresor se apagaba automaticamente y cuando subia la temperatura se volvía a encender otra vez, no por que estubiera en el modo automatico estaría siempre encendido el comprersor.¿Se podría saber cual es esa temperatura?.Gracias.
Creo que nos estamos liando con diferentes conceptos.
Uno es la temperatura a la que el compresor se desconecta por seguridad, que serán esos +4ºC pero otra cosa es si el compresor para conseguir una temperatura interior de por ejemplo 20ºC estará o no todo el tiempo en marcha.
Yo creo que como en las casas, aunque tu selecciones 20º en el interior ,e l compresor estara un tiempo trabajando para llegar a esa temepratura y otro tiempo parado porque ya ha llegado a ella.
No tengo ni idea eh, es lo que pienso.
Hola,
El compresor esta funcionando el 100% del tiempo, solo se desconecta por debajo de los 4 grados pro motivos de seguridad, el aceite que lo lubrica no esta preparado para soportar estas temperaturas, y podria gripar el compresor,
Insisto esta el 100% del tiempo conectado. con el acoplamiento magnetico.
un saludo
