Hola mozalbetes.
Aquí os adjunto una foto de lo que le ocurre al cuadro de mi A4 TDI 115cv. Me lo hace casi exclusivamente cuando la temperatura es baja y pones el aire para desempañar la luna. De hecho, en verano, cuando buscas aire frío, ésto no pasa.
Nota: si aprietas hacia abajo (en dirección al suelo) en la pantalla, se "arregla", y al sotar vuelve otra vez a jo.... Aunque al rato, él solo vuelve a la normalidad.
sAlUDIos
Cris;
Tiene toda la pinta de ser un problema de la pantalla. No se si has visto alguna vez una pantalla desmontada. Llevan una goma acoplada a uno de los extremos del cristal (es por esto que si apretas hacia abajo estas volviendo a tener contacto).
Supongo que la humedad lo que hace es separar la goma del cristal justamente donde tienes el deterioro de vision.
No se si eres de los que monta/desmonta, pero si lo eres, mira de demsontar la pantalla y presionar la goma junto al cristal (OJO no le pongas pegamento o perderas la visibilidad forever).
En el clima pulsas a la vez el botón de recirculación y el de salida de aire arriba, entonces te aparecerá en la pantalla "1C", con la tecla de temperatura avanzas hasta que te aparezca en la pantalla "86C", y confirmas con recirculación otra vez. Se te debe encender todo el display, así compruebas que esté bien, para salir, pulsas el botón de AUTO.
