GALIWAY Publicado 12 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2006 Hola a todos, He comprado un Parrot CK3000 Evolution para mi nuevo A6, y cual es mi sorpresa cuando me dicen en el talller que solo pueden instalar los parrot que tienen ellos (el mio me ha costado 90 Euros y el suyo cuesta 254) porque tiene un interfaz y un tramo de instalación que parrot les hace especialmente para ellos. Mi pregunta es ¿Alguien sabe si ese interfaz y ese tramo de instalación (supongo que un manojo de cables) lo puedo comprar en algún sitio para añadírselo a mi parrot y así instalar el que he comprado o tengo que comprárselo a AUDI? Si tengo que comprárselo a AUDI ¿Alguien sabe si hay algún otro sitio que no sea AUDI donde comprarlo y conseguirlo un poco mas barato? Otra duda que tengo es si el Parrot CK3000 es compatible con una Qteq S110. He leido en varios sitios que es compatible con la S100 pero no se si se refiere a cualquier Qteq de la serie 100 o, concretamente, solo a la 100. Un saludo y muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calvin Publicado 14 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2006 Yo tuve que montarlo en el conce porque (ahora hace el coche un año) entonces no había otra posibilidad. creía que eso ya habría cambiado. Por cierto monté el 3100 y me sablearon más de 400.-€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pas-pas Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2006 Hola a todos, He comprado un Parrot CK3000 Evolution para mi nuevo A6, y cual es mi sorpresa cuando me dicen en el talller que solo pueden instalar los parrot que tienen ellos (el mio me ha costado 90 Euros y el suyo cuesta 254) porque tiene un interfaz y un tramo de instalación que parrot les hace especialmente para ellos. Mi pregunta es ¿Alguien sabe si ese interfaz y ese tramo de instalación (supongo que un manojo de cables) lo puedo comprar en algún sitio para añadírselo a mi parrot y así instalar el que he comprado o tengo que comprárselo a AUDI? Si tengo que comprárselo a AUDI ¿Alguien sabe si hay algún otro sitio que no sea AUDI donde comprarlo y conseguirlo un poco mas barato? Otra duda que tengo es si el Parrot CK3000 es compatible con una Qteq S110. He leido en varios sitios que es compatible con la S100 pero no se si se refiere a cualquier Qteq de la serie 100 o, concretamente, solo a la 100. Un saludo y muchas gracias Tampoco hagas mucho caso al conce. Ahora ya hay adaptadores que cablean la radio y el circuito de altavoces dejando además una conexión ISO donde conectar el Parrot. Así lo tengo hecho yo en mi Octavia II que también lleva el mismo conector. El adaptador que te comento yo es este: Lo compré en un concesionario Skoda. No es un accesorio original pero es válido para todo el grupo VAG. En la factura viene el precio que pagué yo, aunque en Hiperelectro.com está más barato. Con este adaptador, todo es plug&play <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2006 Hola, este adaptador no vale para el nuevo a6 y nuevo a8, los nuevos a6 y a8 llevan enlace por fibra optica (mos) y hay que comprar un parrot especial comercializado por votex o bien fabricar un cable especial para conectar en la etapa de pontencia en el maletero un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepcantabria Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 yo acabo de instalar uno. supongo que te refieres al qie tiene la pantalla central a color y los mando en la consola.Yo instale el micro y la pantalla donde me dijo el cliente. lo siguiente es pasar esos cables hasta el maletero en la parte izquierda donde esta el amplificador.(los cables no te llegan,para el micro compra cable apantallado de sonido y para la pantalla manguera de cable de telefono de varios hilos)el cable de alargo de la pantalla deberas intercalarlo en tre la pantalla y el conector final. par el micro puedes usar clavijas jack de conexion. la central esta colocada en el soporte del amplificador y ahora debes localizar los cables de los altavoces uno por uno y cortarlos e intercalar los cables que salen del cnector iso, con ello tendras conexionado el sonido de los altavoces principales, queda otra parte: el subwofer yo aproveche la señal de tension negativa que da el cable amarillo para excitar un rele conmutado para que me desactivase los subofer y ya solo queda la tension de alimentacion que la tome de la caje de fusibles de la parte derecha del maletero.Resultado: Perfecto pero el trabajo es algo laborioso. espero que te hagas una idea. si no lo ves muy claro intento hacerte un esquema electrico para ver si te ayuda mas pep142536@wanadoo.es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sete Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 Audiomeca tiene razon hace falta un parrot especial que trae un iterface que se intercala entre la unidad de paquete de sonido digital (en el maletero) y la radio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2006 pues yo tengo un Audi A3 y me instalaron el parrok c3000 hace un año mas o menos y todo perfecto y me costo unos 90 euros tambien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernana6 Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2006 Para el nuevo A6 me dicen en Audi que con el Parrot normal no se desconecta el sonido de la radio en los altavoces traseros, hay que poner un módulo especial para que lo haga. Estoy esperando que lo reciban para llevarlo a montar, y me decidí a que lo hicieran en Audi por el tema de los altavoces traseros aunque creo que lo que se me va desconectar es la tarjeta de credito cuando pague. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepcantabria Publicado 19 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2006 los propios cables de los conectores iso te desconectan los altavoces delanteros y traseros. el problema es el subofer que para desconectarlo yo puse un rele conmutado de forma que el cable amarillo del mute se conecta al terminal 85 en el 86 un positivo por contacto, en el 30 uno de los cables que va al subofer saliendo del amplificador y en el 87a el cable que va hacia el pripio subofer, si necesitas que te haga un esquema dimelo e intento hacerlo y pasarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
